Papirus
Papirus
03.07.2008 в 23:50:53
Уже есть установленная розетка под стиралку - хочется вторую в достаточном удалении от первой.. для подключения например фена .
Вопрос 1: как правильно установить дополнительную розетку (и какого производителя посоветуете) а также установить вытяжной вентилятор в ванной комнате.... Можно ли их все вешать на одну линию.
  • Провод под вентилятор частично (около 1 метра) будет проходить вокруг труб водоснабжения и штробу (чтобы его замуравать) там пробить невозможно.
    Вопрос 2: можно ли так пускать провод (вдоль стены снаружи) и можно ли как то его дополнительно изолировать - например пластиковым гофрированным рукавом.
Вопрос 3: можно ли это вообще всё делать в ванной? :)
Прошу прощения за сумбурную постановку задач...
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
04.07.2008 в 00:16:40
Розетки не менее ip44
Papirus написал : Вопрос 2: можно ли так пускать провод (вдоль стены снаружи) и можно ли как то его дополнительно изолировать - например пластиковым гофрированным рукавом.
ИМХО - можно. Но в гофру - обязательно.На одну линию - можно, только пользуйтесь феном, когда не работает стиралка. Поставьте УЗО на 10 мА(если его нет)
Const_64
Const_64
04.07.2008 в 09:28:35
Как-то мне сомнительно, что можно будет на такой линии сделать правильную защиту. А разве УЗО ставят на линию со стиралкой? У меня, к примеру, в новостройке, УЗО защищает верхний свет в ванной и розетку, которая только в случае с ванной отводится от той же линии, что и верхний свет. При этом линия для стиралки - отдельная; линия для бытовых розеток - также отдельная.
Это собственно все к тому, что не сможете-ли вы все свои хотелки протащить проводом не от розетки стиралки, а от верхнего света ванной?
Const_64
Const_64
04.07.2008 в 09:32:43
И то и другое можно. Нужно только правильный кабель подобрать, который по своим изоляционным характеристикам для этого подходит.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
04.07.2008 в 13:03:47
Const_64 написал : И то и другое можно. Нужно только правильный кабель подобрать, который по своим изоляционным характеристикам для этого подходит.
ИМХО nym, на крайняк ВВГ
Papirus
Papirus
05.07.2008 в 08:13:41
to Const_64
я не знаю как вставлять цитаты.
  • А правильно ли будет вести розетку от света в ванной ? Конечно это возможно ... но правильно ли ? :)
Попробую проштробиться к щитку и запитаться от той же линии что и сама ванная комната... благо это не далеко.
Использую провод ВВГнг (вроде бы НГ) но точно ВВГ. 3х2,5мм .... ибо NYM - не доступен в продаже как ВИД - даже в образцах нет - покрайней мере в магазине при заводе УралКабель....
Вопрос еще и в следующем - можно ли ставить вытяжной вентилятор в окно вентиляции. .. Окно практически как раз над ванной находится - а учитывая что влажность будет высокой - особенно в зимнее время из-за перепада температур.... что то меня сомнения терзают - не убило бы :)
УЗО стоит отдельное на стиралку ... характеристики не помню - смотреть надо. Посмотрю - отпишу.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.07.2008 в 11:47:06
Открытая прокладка проводов в ванных запрещена. Допускается открытая (в коробе или гофре) прокладка кабелей. Лучший вариант - ВВГ-****. НУМ не допускает прокладку в земле, и потому к кабелям его можно отнести с большим сомнением.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.07.2008 в 11:49:17
Const_64 написал : А разве УЗО ставят на линию со стиралкой?
Непременно.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.07.2008 в 11:50:44
Papirus написал :
Неправильно.
avmal
avmal
05.07.2008 в 11:50:53
Papirus написал : как правильно установить дополнительную розетку (и какого производителя посоветуете)
Проводите в штрабе кабель 3х3,5 и подключаете. Розетку выбирайте сами из имеющихся у вас в продаже. Самое главное - степень защиты не хуже IP44. Думаю, что ELSO серия AQUA-IN найти сможете.
Papirus написал : установить вытяжной вентилятор в ванной комнате....
Вытяжной вентилятор запитывается обычно от осветительной линии кабелем 3х1,5.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
05.07.2008 в 22:34:44
Papirus написал : что то меня сомнения терзают - не убило бы
не убьет - ток не пройдет по влажному воздуху - найдите нормальный вентилятор, если совсем неспокойно - 12-вольтовый. У вентиляторов обычно все проводящие части в пластиковом корпусе. Если боитесь по серьёзному - оберните его металлической сеткой и подключите к PE
