INDAN
INDAN
Таллин
18.09.2013 в 22:48:19
almeca написал : ну это уж сугубо личное.... :) Я вот газа боюсь... Газорезкой работал, в квартирах приборы подключаю - а все равно боюсь!
Это что... Моя жена пауков боится ))) Но мы немного отвлеклись от темы ))))
almeca
almeca
Пенза
18.09.2013 в 23:01:15
INDAN написал : немного отвлеклись от темы
Немного хи-хи никогда не вредили ни работе, ни разговору по-существу!
dr
dr
04.10.2013 в 13:38:28
Добрый день уважаемые форумчане!
Смотрю тема очень жива, решил продублировать свое сообщение еще и здесь (поскольку ремонт встал).
Делал ремонт в своей квартире. Первоначально застеклил лоджию, так как была необходимость складывать туда все ненужные на время ремонта вещи. Теперь вот решил привести лоджию в порядок, но возникла следующая проблема: необходимо узнать, не перегрузил ли я плиту лоджии.
Дом кирпичный , 1969 года постройки, серия дома II-29.
Длина лоджии 5,6метра, ширина 1,2метра, толщина плиты 20сантиметров, плита выполнена из много пустотного железобетона, ориентировочный размер плиты 6000х1200х20 или 5800х1200х20. Плита опирается с двух сторон своими торцами на кирпичные стены.
Из выполненных работ:
  • строителями при постройке дома бал возведен до середины лоджии парапет из двойного пустотелого кирпича, посчитал 72 кирпича, умножаем на 5кг, получилось 360кг, плюс на кладку, наверное, мешок цемента ушел, значит около 400кг.
  • продление парапета пазогребневыми плитами, длина кладки 2,5метра, высота 1метр, ушло 7,5 плит, умножаем на вес одной плиты 28 кг получается 210кг.
-теплое остекление Калева, двухкамерный стекло пакет, стекло 4х12х4х16х4iAr, высота вместе с добавочным профилем 145см, длина вместе с добавочным профилем 550см, общая S=7,975м, если принять 1кв.м =35кг , то получается приблизительно 280кг.
-снаружи по всей длине лоджии парапет утеплен ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС и закрыт металлическим проф настилом, думаю вес не более 40кг.
Итого нагрузка на плиту вдоль парапета приблизительно 930кг. :swoon
Еще на полу строителями залита какая-то цементная стяжка она на данный момент потрескавшаяся местами, вес определить не могу.
По торцам лоджии планируется изготовление шкафов для хранения консервации (вес совсем не маленький).
Были мысли поменять кладку из пазогребневых плит на кладку из пенобетона, но разница по весу получается незначительная.
Мысль вторая заменить кладку из пазогребневых плит на конструкцию из оконного профиля, заполненную сендвич панелью (вроде прочно, легко, тепло).
В дальнейшем планируется обшить лоджию евро вагонкой и сделать деревянный пол на лагах, так как основное что требуется от лоджии, чтобы температура зимой не опускалась ниже 0°С.
В прошлые две зимы с открытой балконной дверью температура не опускалась ниже 10°С даже в самые сильные морозы.
Вот теперь и в раздумьях…..
P.S.: Звонил во всякие НИИ и прочие организации, толку ноль. Спецы по установкам окон от всяких фирм на деле оказываются "спецами", у таких основной лозунг "100 лет так делаем". Прошелся по району посмотрел на соседские дома у некоторых похожее остекление и продолжение парапета выполнено кирпичной кладкой, вроде держится, только вроде мне не надо.
almeca
almeca
Пенза
04.10.2013 в 22:49:59
dr написал : Вот теперь и в раздумьях…..
Так, по порядку....5,6 х 0,8 х 400 =1792кг, это допустимая нормативная нагрузка.
dr написал : вес определить не могу.
Возьмите по максимуму - 100кг/м2
dr написал : деревянный пол на лагах,
Ну, ещё 50кг/м2
dr написал : шкафов для хранения консервации (вес совсем не маленький).
Сделаете крепление на стену - на пол нагрузки не будет. Всего получается 1770, проходит даже по нормативу. Далее - часть веса окон перераспределяется на стены, стяжка наверняка весит меньше, нормативную нагрузку можно смело увеличить процентов на 20.
dr
dr
04.10.2013 в 23:50:15
almeca написал : так, по порядку....5,6 х 0,8 х 400 =1792кг, это допустимая нормативная нагрузка.
Спасибо за ответ, только не могу понять этой формулы, почему умножаем на 0,8 ведь ширина плиты 1,2.
almeca написал : сделаете крепление на стену - на пол нагрузки не будет.
Вот посмотреть хотя бы фото этих шкафов, которые закреплены на стене и в них можно складывать большое количество консервации, ведь как известно запасов много не бывает :).
За Байкалом
За Байкалом
Чита
05.10.2013 в 06:11:35
dr написал : Вот посмотреть хотя бы фото этих шкафов, которые закреплены на стене и в них можно складывать большое количество консервации, ведь как известно запасов много не бывает
А что на них смотреть? Сваренный из уголков каркас, одной стороной закрепленный к стене, посредством бурения и анкеров. В каркас устанавливается шкаф. Не пожалейте денег на умельца сварщика. Какие ещё фотографии?:confused:
dr
dr
05.10.2013 в 09:29:53
За Байкалом написал : А что на них смотреть? Сваренный из уголков каркас, одной стороной закрепленный к стене, посредством бурения и анкеров. В каркас устанавливается шкаф. Не пожалейте денег на умельца сварщика. Какие ещё фотографии?
Так вдруг кто-то из Форумчан изготавливал подобную конструкцию, чтобы наглядно продемонстрировать сварщику что от него требуется. Правда там еще ода трудность - пустотелый кирпич, анкера в нем держаться плохо.
Samar
Samar
Самара
05.10.2013 в 14:23:26
dr написал : Спасибо за ответ, только не могу понять этой формулы, почему умножаем на 0,8 ведь ширина плиты 1,2.
Samar написал : По СНиП 2.01.07-85, нормативные нагрузки от людей, животных, оборудования, изделий, материалов, временных перегородок, действующие на перекрытия балконов (лоджии) принимаются по табл.3: а) полосовой равномерной на участке шириной 0,8 м вдоль ограждения балкона
см.#345
dr
dr
05.10.2013 в 17:04:52
Понятно, значит можно спать спокойно. Отсталость только со шкафами прикрепленными к стене разораться, вот теперь очередная головная боль.
Samar
Samar
Самара
05.10.2013 в 19:03:57
dr написал : со шкафами прикрепленными к стене разобраться, вот теперь очередная головная боль.
Не стоит волноваться, даже если шкафы не будут крепиться к стенам, нагрузка на плиту лоджии от шкафов ничтожна.
INDAN
INDAN
Таллин
05.10.2013 в 19:09:55
dr написал : Так вдруг кто-то из Форумчан изготавливал подобную конструкцию, чтобы наглядно продемонстрировать сварщику что от него требуется. Правда там еще ода трудность - пустотелый кирпич, анкера в нем держаться плохо.
Он сам догадается.
