Вы сами то не видите, что у вас там не о чем беспокоится?
28.08.2011 в 22:35:13
28.08.2011 в 22:47:14
almeca написал : вот я вам покажу нужный кусок - правда, разберитесь, и вам станет намного проще расчитать реальную нагрузку, которую вы можете нагрузить. Итак - слева вверху расписано, что они подразумевают под стандартными полами и ограждением. Для этой конкретной плиты можете брать три цифры - слева внизу - 540,120 и 60. У этой плиты ширина 1 м, поэтому две последние цифры можно перевести из сосредоточенной в распределенную нагрузку, это будут те же 120 и 60, только не на погонный , а на квадратный метр. Их прибавляет к 540 и получаем 720кг/м2. Это то, что может выдержать плита. А уж теперь вычитайте из неё ограждение, остекление и пол, а что останется - ваше! Но ещё раз повторю - это для данной конкретной плиты!!!! Если хотите точно посчитать свою - узнайте её марку и номер серии.
Спасибо, что разъяснили! Теперь стало понятно. У меня ширина внутреннего пространста лоджии - 1490 мм + полкирпича парапет и + неизвестно на сколько плита заходит в габариты дома, длина 3300 + угол, заходящий в дом, стало быть будет иметь место сосредоточенная нагрузка. Толщина - чуть менее 200 мм (здесь могу ошибаться). А нужно ли учитывать при расчётах тот факт что у плиты есть дополнительная несущая опора? Постараюсь узнать марку и номер серии своей плиты... А может кто-нибудь знает какие плиты применяются в таких домах?
28.08.2011 в 22:53:23
Vptek написал : Вы сами то не видите, что у вас там не о чем беспокоится?
Если бы я был специалистом в этой области, я бы не беспокоился. А я к тому же располагаю противоречивыми данными, ибо специалисты, которым я звонил говорили не уверенно. Поэтому и хочу развеять сомнения...
28.08.2011 в 22:57:12
Павел_ написал : какие плиты применяются в таких домах?
Узнайте серию дома - разберемся.
Павел_ написал : неизвестно на сколько плита заходит
У вас вообще-то каркасная конструкция, а в этой системе плиты мощные. Так что можете, мне кажется, вообще не забивать себе голову этими расчетами. Не делайте пол на балконе из бетона толще 50см - и всё будет нормально:)
28.08.2011 в 22:58:11
kondrashev написал : Павел Если дом новый, то строили по современным СНиПам, а это значит что ваш балкон должен нести не менее 230 кг/м2, эта цифра дана уже с учетом всяких стяжек, кафелей, перил и т.д предусмотренных проектом. То есть по факту балкон несёт гораздо больше 230 кг/м2.
Если Вас не затруднит, поделитесь, пожалуйста, ссылкой на современные СНиПы по этой части, а то чё-то всё время натыкаюсь на старый, 85 года...
28.08.2011 в 23:04:07
Павел_ написал : старый, 85 года...
Куда ж новей? Да и потом, вы что, думаете строительные нормы изменились с советских времен?
28.08.2011 в 23:04:47
Павел Его и смотрите, только со звёздочкой, таблица №3.
28.08.2011 в 23:05:35
almeca написал : куда ж новей? Да и потом, вы что, думаете строительные нормы изменились с советских времен?
В этом году по нагрузкам новый вышел
28.08.2011 в 23:07:28
Павел У вас дом монолитный а не сборный, плита монолитная на весь этаж
28.08.2011 в 23:07:57
almeca написал : узнайте серию дома - разберемся. у вас вообще-то каркасная конструкция, а в этой системе плиты мощные. Так что можете, мне кажется, вообще не забивать себе голову этими расчетами. Не делайте пол на балконе из бетона толще 50см - и всё будет нормально:)
ОК, постараюсь узнать... На сайте застройщика написано: "Серия: индивидуальный проект" Видимо не типовой домик...
50 см :eek: если тока там похоронить кого-нить :) (или вы имели ввиду 50 мм.?)
28.08.2011 в 23:11:50
kondrashev написал : Павел У вас дом монолитный а не сборный, плита монолитная на весь этаж
Вот цитата с сайта застройщика:
Описание дома Предложения по этому дому Серия: индивидуальный проект Этажность: переменная Тип: 4-х секционный дом, где имеются две 17-ти этажные секции, одна 14-ти этажная, одна 12-ти этажная Несущие конструкции : сборно-монолитный железобетонный каркас Наружные стены - многослойные (пенобетонные блоки, утеплитель, кирпич) Квартиры: 1-, 2-, 3-х комнатные Высота потолков: 2,7 м. Вентиляция: естественная вытяжная Мусороудаление: мусоропровод на каждом этаже
