vadim 08355
vadim 08355
Ухта
29.07.2008 в 08:09:15
hitman_II написал : кольцо скорее коричневое
Не понятно ни чего. Фигня какая-то. И даже кромка (поверхность трения о цилиндр) не блестит?
hitman_II написал : кстати какова должна быть температура на поверхности цилиндра у меня за сотню определенно поднималась
И у меня тоже. Я ни разу не измерял температуру цилиндра. По выхлопу обычно контролирую. Если выхлопное отверстие не сухое и не коричневое, то и температура горшка скорее в допуске. Я не утверждаю. Я так думаю. Был печальный опыт.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
29.07.2008 в 08:10:57
hitman_II написал : по реализации охлаждения не уверен, но похожа на виденную как то на крафтсмане и пулане (других видеть не доводилось)
Да везде одинаково. Но дует то нормально?
Понимаю. Вопрос глупый.
baum
baum
Львов
29.07.2008 в 23:41:17
Vadim написал : Может просто продувает слабо?
Скорей наоборот - слишком хорошо, потому и заклинил. Заклинил-то на холостых? разогрел как следует за 4 минуты непрерывного пиления и оставил на холостых, цилиндр охладился быстрее чем положено.
Vadim написал : Возможно что так сильно обеднили ХХ, что скорость отвода тепла резко увеличилась? Возможно?
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
29.07.2008 в 23:47:26
baum написал : разогрел как следует за 4 минуты непрерывного пиления и оставил на холостых, цилиндр охладился быстрее чем положено.
Нефига. Там лаки кругом на деталях ЦПГ. Двигатель давно грелся. НЕОДНОКРАТНО. А Вы чё такой злой? Рекламу Штихлёвскую вспоминаете, где красавица, дерево и лесоруб.
Я вот как вижу Ваш ник, так сразу вспоминаю ту девушку. Странные ассоциации. Странные.
baum
baum
Львов
30.07.2008 в 00:55:20
От лаков движок не клинит. Или клинит? Ну и что что неоднократно грелся. У меня так бывает греется движок.. Я знаю, Вы масло ХР-еновое недолюбливаете.
Тю.. Вадим...
Так низзя!! Давайте я Вам ссылочек полезных подброшу.. Или анигдот про ассоциации разкажу. Выбирайте!
ur5imw
ur5imw
30.07.2008 в 01:24:45
Вы еще и подеритесь.Заклинело ведь не подшибник в шатуне.По цвету побежалости можно сказать что палец нагрет был примерно до 180 гр.если б он рассыпался то,да, можно говорить о качестве самого подшибника(при наличии смазки),проблема в том что поршень оплавился.Мне приходилось работать в 35гр жару на поный газ по 1-1,5 час, на пиле в которой стоит 2 кольца и ничего страшного. а тут 4-5 минут. Вот почему поршень мог оплавиться? ВАШИ МНЕНИЯ ГОСПОДА.
baum
baum
Львов
30.07.2008 в 01:50:40
Побежалость коричневого цвета, если я не ошибаюсь, это под 250С. Час или полтора на жаре, нормально. Дело в 4 непрерывных минутах - раскалить можна докрасна если на полном газу давить да на всю шину. Это ж не мотоцикл.
Да дрались уже.. И надирались так бывало, с утра вставали без памяти.. Ничо не помогло. Я из Вуаериста стал Ехидным Циником а у Вадим начались ассоциации. Все, маскируюсь, одеваю чорную бороду с усами, длинное пальто, меняю ник и группу крови.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
30.07.2008 в 08:13:15
baum написал : Я знаю, Вы масло ХР-еновое недолюбливаете.
Ни чего подобного. Масло ХР я не выделяю из множества иных. Возможно, что оно даже соответствует оглашённым в рекламе параметрам. А главное, оно обеспечивает нормальную работу моторов в штатных, нормальных условиях. К ХР в этом ракурсе притензий нет. Работает.
baum написал : От лаков движок не клинит.
Нет. Не клинит.Согласен и даже более того.
ur5imw написал : Мне приходилось работать в 35гр жару на поный газ по 1-1,5 час, на пиле в которой стоит 2 кольца и ничего страшного. а тут 4-5 минут.
У меня нет такого опыта. Но даже делая один длинный рез, мы всё равно нагрузку то уменьшаем,то увеличиваем. Хочешь того или не хочешь. Топчешся ногами вдоль доски. Всегда есть время на секундочку уменьшить нагрузку и подкинуть газика. Вааще лично у меня цепь бежит не на максимуме скорости, а ближе к границе проворота сцепления. Двигатель должен именно тянуть, а не раскручиваться как на кольцевых автогонках.
baum написал : Все, маскируюсь, одеваю чорную бороду с усами, длинное пальто, меняю ник и группу крови.
Не получится это у Вас. И вааще. Кто будет мухлевать, того будем бить по морде. По хитрой, наглой, .......морде.
ur5imw написал : Вот почему поршень мог оплавиться? ВАШИ МНЕНИЯ ГОСПОДА.
Поршень фигня. Он не был притёртым. Осмотреть бы его повнимательнее. На предмет потёртостей. Рабочих потёртостей, а не прихваченных участков. Двигатель новый. Меня всё же лаки больше интересуют. Это симптоматика или как?
ur5imw
ur5imw
30.07.2008 в 09:46:56
vadim 08355 написал : Но даже делая один длинный рез, мы всё равно нагрузку то уменьшаем,то увеличиваем. Хочешь того или не хочешь. Топчешся ногами вдоль доски. Всегда есть время на секундочку уменьшить нагрузку и подкинуть газика
hitman_II написал : успел срезать горбыль с двух сторон где то минуты 3-4 резал.
получается 1.5-2 минуты на одну сторону
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
30.07.2008 в 16:21:00
ur5imw написал : получается 1.5-2 минуты на одну сторону
Нормально. Я за такое время чисто физически не сумею поршень на своей пиле разогреть до состояния прихвата. Тем паче весь двигатель до температуры ускоренного образования лаков. Не сумею. Так и не знаю, почему ЭТО произошло..
ur5imw
ur5imw
30.07.2008 в 17:14:16
vadim 08355 написал : Масло ХР я не выделяю из множества иных
Это что за масло? синтетика?
hitman_II написал : 92 соотношение 1:50-1:48 примерн
а с95 не могли перепутать?
