hitman_II
hitman_II
31.07.2008 в 09:29:31
baum написал : Правильно, Хитман? Ибо я понял что 4 минуты без перерыву.. Если только 1.5-2, то ничего иного как недостаток масла не напрашиваеца.
именно так перерывчик был маленький сек 20-30 пилу не глушил, газ не скидывал
hitman_II
hitman_II
31.07.2008 в 09:31:39
ur5imw написал : без перерыва не получается
почему :eek:
ur5imw
ur5imw
31.07.2008 в 09:43:32
hitman_II написал : почему
Сначала я отправил сообщение,а потом Вы дали ответ.Я предположил,если пропилил одну сторону, то зачем держать газ на полную ,ВЫ его сбросили в процесе подготовки к распиловки другой стороны, Вот и получается что пила работала по1,5 минуты на мах оборотах.
hitman_II
hitman_II
31.07.2008 в 09:48:53
ur5imw написал : Сначала я отправил сообщение,а потом Вы дали ответ.Я предположил,если пропилил одну сторону, то зачем держать газ на полную ,ВЫ его сбросили в процесе подготовки к распиловки другой стороны, Вот и получается что пила работала по1,5 минуты на мах оборотах.
да нет, я погазовал и начал пилить, подготовка не нужна была 1,5 метра огрызок , при моих габаритах один шаг и оно кончилось :) дошел до конца развернулся и пошел в обратнуюю сторону
ur5imw
ur5imw
31.07.2008 в 10:04:21
hitman_II написал : подготовка не нужна была 1,5 метра огрызок
Это все была последняя капля,пила должна была сломаться,если поменяли еще и подшибники, то пила длительное время работала с недостаточной смазкой.Не хочу учить,а просто инфо.Масло я наливал пробкой от выше указаного масла. в нее вмещается 5 мл масла, но если перелить в бензин то выльешь 4мл и так 4раза на 1 литр бензина.Сколько не дольешь масла?Вовсе не хочу сказать,что Вы не компитентны в этом вопросе, но и этот факт необходимо учитывать.Если ВЫ делали все точно тогда только остается некачественое масло и возможно работа двигателя на бедной смеси.Других причин поломки Вашей пилы я пока невижу.К сожаления на даный момент я не распологаю достаточным кол-во временем.встретимся чуть позже
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
31.07.2008 в 10:07:48
hitman_II написал : да нет, я погазовал и начал пилить, подготовка не нужна была 1,5 метра огрызок , при моих габаритах один шаг и оно кончилось
дощел до конца развернулся и пошел в обратнуюю сторону
Я точно так поступаю.
hitman_II написал : перерывчик был маленький сек 20-30 пилу не глушил, газ не скидывал
Я точно так поступаю. Газ естественно не до полика. Без нагрузки.
ur5imw написал : значит очень долго эксплуатировалась пила с маленьким содержанием масла или масло г.....Тут уж решайте сами
Содержание масла в смеси указывалось чуть выше. Всё как у всех.
Качество масла? Да ну! Владлен Пополитов помню расписывал, как именно проходят натурные испытания масла. Якобы мотор на полной нагрузке жужит чуть ли не несколько часов. Контролируется его температура и оценивается способность масла ей противостоять. Якобы так.
Хитман в этот ракурсе ни чего не нарушил. Такое масло у ВСЕХ.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
31.07.2008 в 10:12:34
ur5imw написал : Масло я наливал пробкой от выше указаного масла. в нее вмещается 5 мл масла, но если перелить в бензин то выльешь 4мл и так 4раза на 1 литр бензина.
О!Тоже так пробовал. Но кажется пробка от Чёрного ХР помещает в себя кубов 15. Ни как не пять. Нужно проверить.
Я в лесу на глаз фигачу. Я не развожу из пипетки на один бак. А бодяжу сразу минимум пятишку. Трудно ошибиться если канистра с метками. Но, помню бывали и варианты когда масла в смеси опускалось до 1/ 60- 1/ 65. И то было не "фирменное масло" , а Consol 2Т. Пилил на такой смеси тоненькие дровишки. Осенью. Темп. нар. воздуха около "0". Не помню. Но всё паутём было. Ни чего не сломалось.
ur5imw
ur5imw
31.07.2008 в 13:05:09
vadim 08355 написал : помещает в себя кубов 15.
10 и полная,а теперь перелей,чтобы не разлилось в пласт бутылку.нужно наливать меньше.
vadim 08355 написал : Хитман в этот ракурсе ни чего не нарушил. Такое масло у ВСЕХ.
согласен,но не у все задиры на поршне
vadim 08355 написал : Я не развожу из пипетки на один бак.
но это Вы так делаете, а как делал hitman_II знает только он.Я сам знаю как легко ошибится на не стандартной таре и еще без опыта.первый раз постчитал не правильно,запомнил,а потом льеш не правильно,а думаешь что правильно.
vadim 08355 написал : Я точно так поступаю. Газ естественно не до полика. Без нагрузки.
я сбрасываю до холостых даже при перемещении пилы в поперечном разрезе**включаю только тогда ,когда она мне нужна** но суть вовсе не в этом.Из всего выше Вами перечисленого я сделал вывод ,что Вы поступаете аналогично hitman_II (или на оборот), но у Вас пила работает а у него нет.Значит проблема не в действиях,а в последствии дествий одну и туже работу будут делать2 человека, а результаты могут быть совершено разные(не обижайся hitman_II я ни чего плохого не имел ввиду)Лично я на 100% убежден ,что поломка вызвана с недостатком масла,которое может быть вызвана разными причинами.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
31.07.2008 в 16:12:49
ur5imw написал : Из всего выше Вами перечисленого я сделал вывод ,что Вы поступаете аналогично hitman_II (или на оборот)
Всё верно. Сходство: Так-же как и Хитман я разок попал на поршневую. Но там всё было однозначно. Моя вина на 500 %. На 1000 %. Моя. Отличия : Не пилю я вдоль на ХР. Не потому, что ХР меня не устраивает. Нет. Но потому, что меня вполне устраивает Luxoil Супер 2Т с его коксом и дымом, вонью и шельмоватостью производителя. И с принадлежностью его к группе TD. И в смесь его бухаю на глазок, но в изрядном колличестве. И храню смесь в банках пластиковых и подолгу. А ещё устраивает ЕSSO 2Т. Но это уже просто так. Побаловаться.
ur5imw написал : я сбрасываю до холостых даже при перемещении пилы в поперечном разрезе**включаю только тогда ,когда она мне нужна** но суть вовсе не в этом
В данном случае суть не в этом. Поперёк не парюсь. А при пилении вдоль, я всё-же стараюсь воздуха холодного побольше под поршень кинуть, раз уж появляется такая возможность. Ну хоть в перерывчике.
hitman_II
hitman_II
31.07.2008 в 22:44:12
ur5imw написал : я сбрасываю до холостых даже при перемещении пилы в поперечном разрезе**включаю только тогда ,когда она мне нужна** но суть вовсе не в этом.Из всего выше Вами перечисленого я сделал вывод ,что Вы поступаете аналогично hitman_II (или на оборот), но у Вас пила работает а у него нет.Значит проблема не в действиях,а в последствии дествий одну и туже работу будут делать2 человека, а результаты могут быть совершено разные(не обижайся hitman_II я ни чего плохого не имел ввиду)Лично я на 100% убежден ,что поломка вызвана с недостатком масла,которое может быть вызвана разными причинами.
так я ведь первый раз пилу в руки взял :) а если серьезно то вдоль запил был первый, именно запил а не баловство
vadim 08355 написал : Всё верно. Сходство: Так-же как и Хитман я разок попал на поршневую. Но там всё было однозначно. Моя вина на 500 %. На 1000 %. Моя.
так я это повторил подвиг мастера, вот тока не до конца - сам починить не смог одно ясно точно сломал пилу сам собственными руками, виновных искать не надо, в следующий раз постараюсь быть умнее :o
ur5imw
ur5imw
31.07.2008 в 22:52:35
vadim 08355 написал : я всё-же стараюсь воздуха холодного побольше под поршень кинуть, раз уж появляется такая возможность
Лично мне становиться панически страшно ,когда мой самолет работает на мах оборотах, мне кажется что я сейчас поднимусь в небо. наверное я трус, но предпочитаю все таки тепло не получать,чем от него избавлятся.Может быть сказывается длительная работа электропилой?
