30.07.2008 в 17:14:16
vadim 08355 написал : Масло ХР я не выделяю из множества иных
Это что за масло? синтетика?
hitman_II написал : 92 соотношение 1:50-1:48 примерн
а с95 не могли перепутать?
30.07.2008 в 17:28:48
baum написал : Вдоль должно тяжелей двигаться, медленнее, отсюда и давишь на пилу больше.
,а вот давишь на пилу одинаково ,что в доль,что поперек(там сцепление есть), а вот времени пиление вдоль занимает больше времени.
vadim 08355 написал : Вот только не работают профессионалы в режиме полного газа на полной нагрузке по две минуты.
не надо путать работу на мах газу с мах оборотоми двигателя-это совершено разные вещи.Я такую создаю нагрузку,чтобы двигатель работал на скорости в 2 раза меньше мах оборотов,ПРИ ПОЛНОМ ГАЗЕ,хотя в паспорте указано что мах мощность при 9000 обр\мин.
30.07.2008 в 19:18:54
ur5imw написал : Это что за масло? синтетика?
Да нет. Обычное масло. Husgvarna HP. По природе своей конечно минералка. Поколдовали чуть-чуть над составом и получилась полусинтетика. А по сути минералка. Но это совсем не криминал. Для меня так даже наоборот. По крайней мере знаешь, чего от неё ожидать.
ur5imw написал : а с95 не могли перепутать?
Конечно могли! Прямо на заправке. Теперь думают, как бы разыскать того парня (Хитмана) и потребовать доплаты разницы в цене.
30.07.2008 в 19:22:38
ur5imw написал : Я такую создаю нагрузку,чтобы двигатель работал на скорости в 2 раза меньше мах оборотов,ПРИ ПОЛНОМ ГАЗЕ,хотя в паспорте указано что мах мощность при 9000 обр\мин.
А двигатель моей пилы имеет явный уклон в сторону высоких оборотов. Плохо он работает на средних. Шустрый моторчик и для меня это не очень хорошо. На придыдущей пиле я мог кнопку полугаза зафиксировать и курить бамбук. А тут нет. Всё внимание на работу. Но для обычной работы мотор очень даже ни чего.
30.07.2008 в 19:34:39
маловероятно, но чего только не случается :)
vadim 08355 написал : Конечно могли! Прямо на заправке. Теперь думают, как бы разыскать того парня (Хитмана) и потребовать доплаты разницы в цене.
ну это то врядли, я ведь даже не за рулем был :p
30.07.2008 в 20:56:06
vadim 08355 написал : Обычное масло. Husgvarna HP
такое?
ur5imw написал : чтобы двигатель работал на скорости в 2 раза меньше мах оборотов,
Здесь я чут приврал. следовало бы написать7-8 тыс обор\мин
30.07.2008 в 21:06:14
ur5imw написал : такое?
Любое. ;) Husgvarna мутила с упаковками и даже с самим маслом. Информацию размещала в средствах массовой информации (во как сказал:cool: ). В России продают в чёрной упаковке. Но сути это не меняет.
30.07.2008 в 21:37:46
изучил я все фото и вот что интересно-поршень поврежден во стороны карбюратора.какой бред получается .Бензин 92,масло у оф дилера,соотношение1\50, двигатель не на бедной смеси работает,время работы на полной нагрузке допустимое.Но результат Вы сами все видели.вопрос к hitman_II, а не любители Вы БАТЕНЬКА, КОНЧИКОМ ПИЛЫ РАБОТАТЬ? И вот что интересно,если масло г.... или на бедной смеси работали, то необходимо было ВСЕ ПОДШИБНИКИ менять ,с в том числе и коленвал.
30.07.2008 в 22:48:01
ur5imw написал : изучил я все фото и вот что интересно-поршень поврежден во стороны карбюратора.какой бред получается .Бензин 92,масло у оф дилера,соотношение1\50, двигатель не на бедной смеси работает,время работы на полной нагрузке допустимое.Но результат Вы сами все видели.вопрос к hitman_II, а не любители Вы БАТЕНЬКА, КОНЧИКОМ ПИЛЫ РАБОТАТЬ? И вот что интересно,если масло г.... или на бедной смеси работали, то необходимо было ВСЕ ПОДШИБНИКИ менять ,с в том числе и коленвал.
да вы наговариваете на меня товарисчь, писал что открутил глушак и увидел задиры, про карбюратор не писал :) , доводилось и кончиком врезаться - ну так не постоянно же там почти все сменили
30.07.2008 в 23:19:03
hitman_II написал : да вы наговариваете на меня товарисчь,
да нет я не наговариваю,просто не пойму почему сломалась.Нагар обычно со стороны глушителя,а задиры со стороны где меньше нагара-со стороны карба.вот и все.
hitman_II написал : там почти все сменили
значит очень долго эксплуатировалась пила с маленьким содержанием масла или масло г.....Тут уж решайте сами
31.07.2008 в 01:17:43
получается 1.5-2 минуты на одну сторону
Правильно, Хитман? Ибо я понял что 4 минуты без перерыву.. Если только 1.5-2, то ничего иного как недостаток масла не напрашиваеца. (Недостаток ХР-енового масла, заметьте..)
того будем бить по морде. По хитрой, наглой, .......морде.
Типа чтоб больше с девушкой не перепутать? Iшо один такой наезд и высылаю в личку ссылки на необходимые в данной ситуации Ха-Ха-Ха ресурсы.
31.07.2008 в 09:01:31
baum написал : Iшо один такой наезд и высылаю в личку
Простите, извините. Я виновен. Не нужно ссылок. Я всё понял. Умолкаю. Уползаю.
31.07.2008 в 09:29:31
baum написал : Правильно, Хитман? Ибо я понял что 4 минуты без перерыву.. Если только 1.5-2, то ничего иного как недостаток масла не напрашиваеца.
именно так перерывчик был маленький сек 20-30 пилу не глушил, газ не скидывал
31.07.2008 в 09:31:39
ur5imw написал : без перерыва не получается
почему :eek:
31.07.2008 в 09:43:32
hitman_II написал : почему
Сначала я отправил сообщение,а потом Вы дали ответ.Я предположил,если пропилил одну сторону, то зачем держать газ на полную ,ВЫ его сбросили в процесе подготовки к распиловки другой стороны, Вот и получается что пила работала по1,5 минуты на мах оборотах.
