jek написал : А с кем их решишь? У них главный в фирме - депутат.
С другими на платной основе, раз уж такое дело.
05.07.2008 в 10:16:25
05.07.2008 в 14:28:24
Angsaar написал : С другими на платной основе, раз уж такое дело.
Здесь сплошные кланы во всех властных структурах. Только в Москву рапортуют, что все Окей. На самом деле у нас много черных дыр.
05.07.2008 в 15:16:55
jek написал : десь сплошные кланы во всех властных структурах.
Неужели так и живёте с плохо смонтированым окном?
05.07.2008 в 18:50:50
Angsaar написал : Неужели так и живёте с плохо смонтированым окном?
А руки на что? :) Вы же знаете, как у нас в стране заведено: олени, ищите корм сами! Ремонт в квартирах - сами, финансирование школ, в которых учатся наши чада - сами и еще много чего сами делаем, хотя и не должны...
06.07.2008 в 01:15:51
2Михалыч
Регулируй фурнитуру в следующих местах:
Как видим, крутилок дофига, их только разыскать надо :)
Чтобы сделать створку поворотно-откидной, потребуется сменить верзхюю петлю и почти всю фурнитуру. Останется только нижняя петля. Может, проще гребенку поставить?
08.07.2008 в 23:14:43
Возьмите простой карандаш. В закрытом положении обведите периметр створки. Откройте створку, и посмотрите на след карандаша на раме. Он должен быть равномерным, порядка 5-8 мм . Если линия от петли уходит вниз, никакая регулировка Вам не поможет, или будет иметь временный эффект. Створку придется "перестеклять". Вам , лично, этим заниматься я бы не советовал. Обратитесь в любую оконную компанию, вызовите мастера. За отдельную плату - Вашу проблему решат. И не надо менять уплотнители. Развод чистой воды.
09.07.2008 в 00:07:03
Алексей777 написал : Он должен быть равномерным, порядка 5-8 мм .
Не понял- толщиной? Или расстояние от чего-то?
09.07.2008 в 00:16:37
Нахлест створки на раму должен быть одинаковым по периметру.
09.07.2008 в 01:23:55
В противном случае, получается, что при изготовлении сместили место крепления петли на раме (по горизонтали)?
09.07.2008 в 09:58:31
Не совсем. Коробка имеет форму прямоугольника, а створка - форму паралелограма. Т.е нет равномерного прижима рама-створка. Отсюда продувания.
09.07.2008 в 17:28:49
Алексей777 написал : Коробка имеет форму прямоугольника, а створка - форму паралелограма. Т.е нет равномерного прижима рама-створка. Отсюда продувания.
Что-то здесь не так... Если две плоскости прижима - рама и створка - действительно плоские, то причем тут небольшая (небольшая!) разница в форме? Вот если раму установили не в плоскость, то створка, имеющая по определению большую жесткость, чем рама, при прижиме будет касаться одного угла раньше, чем всех остальных, но за счет эксцентриков фурнитуры и этот небольшой перекос в плоскостности можно ликвидировать. Я правильно понимаю?
