11.02.2006 в 15:39:12
Необходимо просверлить несколько крупных ( 16 ...20 мм ) отверстий сквозь бревно . Хотелось бы использовать спиральное сверло . Так же планирую купить нормальную редукторну дрель . Решил совместить. И вот тогда вопрос : Дрель с какими характеристиками ( мощность , вращающий момент ) потребуется . Как мне кажется такое сверло будет сильно нагружать сверлильную машину. Подойдет для такого сверла ударная дрель ( так как планировал сначала брать такую ) , но у них скромный вращающий момент . А может сгодится и мощный SDS + перфоратор ( т.к в каталоге PROJAHN сказано что спиральные сверла имеются у них и стаким хвостовиком ). А чем ВЫ сверлите крупные " длинные " отверстия в дереве.
kvost
kvost
11.02.2006 в 16:39:51
рон написал : Необходимо просверлить несколько крупных ( 16 ...20 мм ) отверстий сквозь бревно. Хотелось бы использовать спиральное сверло
Несколько отверстий это сколько?
И вот тогда вопрос: Дрель с какими характеристиками (мощность, вращающий момент) потребуется
В районе 0,8-1кВт, низкоборотистую (до 800об/мин).
Естественно.
Подойдет для такого сверла ударная дрель ( так как планировал сначала брать такую ) , но у них скромный вращающий момент.
Смотрите мощную двухскоростную. Желательно с предохранительной муфтой. Работать без излишнего усердия.
А может сгодится и мощный SDS+ перфоратор (т.к в каталоге PROJAHN сказано что спиральные сверла имеются у них и стаким хвостовиком ).
Опять таки в районе 0,8-1кВт. Иначе сгорит.
in my humble opinion
tsn
tsn
11.02.2006 в 16:54:47
Коловоротом сверлится без особого напряжения, но конечно не так быстро.
kolank
kolank
Казань
11.02.2006 в 17:19:35
Я в деревне у отца ипользовал ручное спиральное сверло. На одно отверстие уходило минут 10, сделал штук 5-6. Не устал. ;-)
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
11.02.2006 в 19:11:01
Я сверлю спиральными сверлами (причем, большими диаметрами - 25-30 мм) мощной тихоходной дрелью. Дрель покупал специально для этих целей (Kress 750 HTC). До этого пробовал 500-ваттной дрелью - сверлит, но неглубоко. На глубине примерно 100 мм, а то и меньше, начинает задыхаться. Kress справляется с любой глубиной без напряжения.
valletta
valletta
11.02.2006 в 19:16:24
Подозреваю, что Милуоки T-TEC справится с задачей не менее достойно. До 40 мм в дереве. http://www.milwaukee.ru/int/ru/ru_products.nsf/vwToolsLink/C1349433FF561B01C1257111006BCDE7?OpenDocument&nav1=pro
Aleks
Aleks
11.02.2006 в 19:51:25
Сверлил ударной дрелью метабо 600 вт.Сверло 26 мм. Плохо. Спиральным наконечником сверло очень сильно втягивается в древесину и мощности дрели не хватает. Пришлось просверлить отверстие 6 мм. и тогда вроде все было нормально. Хотя низкооборотистая, мощная дрель лучше.
kvost
kvost
11.02.2006 в 23:09:16
valletta написал : Подозреваю, что Милуоки T-TEC справится с задачей не менее достойно. До 40 мм в дереве. http://www.milwaukee.ru/int/ru/ru_products.nsf/vwToolsLink/C1349433FF561B01C1257111006BCDE7?OpenDocument&nav1=pro
Имхо, для этих целей предпочтительнее Milwaukee Magnum РDE-13 RQX (Made in USA) - дрелька небольшая, сделана получше и крутящий момент немного повыше будет.
T283TA
T283TA
12.02.2006 в 21:11:45
рон написал : Необходимо просверлить несколько крупных ( 16 ...20 мм ) отверстий сквозь бревно . Хотелось бы использовать спиральное сверло .
Сверлил какой-то ста-а--а-арой советской дрелью на средних оборотах. Главное чтобы сверлышко было не совсем тупым и постараться от оси не уклониться (чтоб сверло не зажимало). Мощность ее не помню, по ощущениям в районе 600вт.
Info
Info
13.02.2006 в 00:39:30
При сверлении нужно использовать вертикальную мобильную стойку, подойдет стойка от "Калибра", цена вопроса - 300 рублей.
svic2
svic2
Ковров
13.02.2006 в 16:46:32
Когда встала проблема просверлить отверстия указанных размеров, взял обычный пруток нужного диаметра, заточил конец "под сверло", даже канавки нарезал немного, и особо не напрягаясь сверлил, как угодно и где угодно обычной дрелью. Глубина сверления зависела исключительно от длины используемого прутка. Когда не нашел пруток большого диаметра, конец имеющегося немного расклепал до нужного диаметра. сверлилось еще легче (меньше зажималось).
