11.02.2006 в 16:51:18
Всем добрый день! У меня один вопрос. В новой квартире, после установки ламината обнаружил очень неприятную вещь: при хождении по полу появляется статическое напряжение, которое уже задолбало однако. Походишь по полу, прикоснешься к чему-либо и получаешь слабый удар током. Почему это происходит и как с этим можно бороться??? Заранее спасибо.
11.02.2006 в 18:16:05
Как бороться? Надо открыть учебник физики за 9 класс.
Ладно проведу лекбез. ЗАРЯД СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА Схема включения человека в цепь В этом режиме человек прикасается к металлическому предмету, изолированному от земли, или к конструкции из изоляционного материала, несущим заряд статического электричества. Возможен также режим прикосновения к заземленной металлической конструкции, когда человек находится на полу из изоляционного материала и сам несет заряд статического электричества. Условия формирования цепи Заряды статического электричества образуются при перемещении (трении) твердых, жидких или газообразных диэлектриков относительно других проводящих или непроводящих ток материалов. Возможные последствия действия статического электричества Возможность формирования зарядов статического электричества существенно увеличилась с массовым применением пластических материалов (трубопроводы, покрытие полов и пр.), обладающих высоким сопротивлением. Заряды статического электричества генерируют высокие потенциалы. Так, при перекачке топлива, например, при заливке бензина в бак автомобиля, заряд Qст получает латунный наконечник резинового шланга. Потенциал его относительно земли (или бака) будет Uст = Qст/С =1,5 ё 14кВ зависимости от скорости прокачки (здесь С - емкость наконечника относительно земли или бака - величина бесконечно малая). При прикосновении человека к такому заряженному предмету возможны вторичные травмы или ожог искрой. Тело человека относительно земли имеет емкость около 200 пФ. Если он находится на изолирующем полу (линолеум), то в результате трения одежды о кожу на нем может накопиться заряд с энергией до 0,43 мДж. Отсюда из известного выражения для энергии заряженного конденсатора получаем, что значение потенциала тела относительно земли превышает 500 В; в случае прикосновения к заземленному металлическому предмету (батарея отопления, шкафчик с рабочей одеждой и пр.) человек почувствует удар током (ток разряда собственной емкости). Такие заряды наибольшую опасность представляют для элементов микросхемотехники при монтаже печатных плат. Обычно во избежание выхода их из строя жало паяльника заземляют либо на руку монтажницы надевают заземленный браслет; наиболее эффективная мера - обязательная замена одежды на хлопчатобумажную, исключающую возможность генерирования электростатического заряда. Основные виды разрядов статического электричества: а) разряды между проводящими телами – формируются в результате электризации и накопления заряда на изолированных проводящих телах (человек, металлическая тара для жидкостей и сыпучих материалов, транспортные средства на резиновых шинах, гребные валы на судах и пр.); б) разряды с заряженного ди-электрика на проводящие конструкции (резиновые либо пластмассовые резервуары; бочки и канистры для хранения и транспортировки нефтепродуктов и сыпучих материалов; диэлектрические трубы, по которым перемещаются эти материалы, и т.п.); в) коронирование диэлектриков - разряд, обусловленный разностью потенциалов между внутренней и наружной поверхностями конструкции (трубы для транспортировки жидких и сыпучих материалов, пневмотранспортные трубопроводы); г) разряды в следе скольжения - возникают в процессе электризации твердых поверхностей путем трения. Защитные мероприятия Защита обеспечивается путем формирования цепей для снятия зарядов статического электричества (заземление металлоконструкций, снижение омического сопротивления изоляционных материалов путем введения в них проводящих примесей, периодического обливания изоляционных конструкций проводящими жидкостями и т.п.). Пример: При обезжиривании металлических деталей случай загорания от электрического разряда произошел в условиях, когда, казалось бы, все меры защиты от статического электричества были соблюдены. Ванна с бензином заземлена. Полы в помещении и обувь рабочих обладали электропроводностью, соответствующей нормативным требованиям. Но тем не менее, при погружении металлических деталей в ванну произошло загорание. Причиной его был разряд с одежды, так как шерстяная одежда сочеталась с одеждой из вискозного шелка, что недопустимо.
11.02.2006 в 20:57:21
Хороший ответ. Только уж слишком заумный. Я бы хотел получить простой и понятный ответ. Т.е. можно ли как-то с этим бороться или же придется жить с этим всегда, ходить по полу и производить электричество!!
Антон
Антон
11.02.2006 в 22:13:17
Для нежелающих вникать есть простое решение: статика от ламината? Побрызгайте его антистатиком.
ElanVital
ElanVital
11.02.2006 в 22:58:51
причина может быть не только в том, что положив ламинат Вы получили хороший изолятор, а также в том, что воздух слишком сухой. Особенно часто это проявляется как раз зимой
Biryukow
Biryukow
Фалькенштайн
11.02.2006 в 23:16:32
Попробуйте купить увлажнитель. Вещь полезная во всех отношениях. У меня достаточно простой, с HEPO фильтром.
12.02.2006 в 12:10:46
У меня аналогичная проблема. Планирую менять линолиум. Новый (полукоммерческий Forbo Novilux Natura) пока раскатали и положили поверх старого, чтобы от выпрямился. И началось...
Подскажите про антистатитки по-подробней...
Спасибо!
Biryukow
Biryukow
Фалькенштайн
12.02.2006 в 14:05:55
А что вы хотите услышать? Я пользовался ими - хорошо если не оставляет пятен. Про запах и сроки действия я молчу. Проблема основная в том, что воздух очень сухой. Попробуйте достать гигрометр и проверьте. Увлажнитель у меня стоит такой: http://www.ecoclimat.ru/climat_complex.php?model=D-103 Подробно про увлажнители на форумах уже обсуждалось.
13.02.2006 в 20:02:06
Спасибо за ответы. Надеюсь что статика появилась именно из-за этого, поэтому пойду покупать увлажнитель. Всем удачи.
13.02.2006 в 21:43:34
voviny написал : покупать увлажнитель.
Да и еще заземляющие браслеты (хи-хи)
Serg
Serg
14.02.2006 в 02:00:51
voviny написал : Т.е. можно ли как-то с этим бороться или же придется жить с этим всегда, ходить по полу и производить электричество!!
Бороться можно разными путями, пара довольно разумных:
  • выбирать финишное покрытие с антистатической обработкой
  • поставить увлажнитель с гидростатом
