Katiko
Katiko
06.07.2008 в 14:19:24
Уважаемые форумчане! Нужны ли какие-то специальные светильники для ванной комнаты, например повышенной влагостойкости, т.к. в ванной большое испарение и влажность? Какие светильники обычно для этого используют? Лучше галоген или обычные встроенные? Каковы особенности их подключения?
avmal
avmal
06.07.2008 в 15:13:26
Katiko написал : Какие светильники обычно для этого используют? Лучше галоген или обычные встроенные?
Тип светильников на ваш вкус и соответствие дизайна, а степень защиты не хуже IP44.
iale
iale
06.07.2008 в 22:50:19
2Katiko Тема неоднократно обсуждалась, пройдитесь поиском со словом "ванная". Регламентир. документ - ГОСТ Р 50571.11-96 "ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ. Часть 7. ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ. Раздел 701. ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ"
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
06.07.2008 в 23:10:06
УЗО на 10 мА, галогенки на 12 вольт, заземление.
avmal
avmal
06.07.2008 в 23:15:27
dinamit007 написал : УЗО на 10 мА, галогенки на 12 вольт, заземление.
А заземление под ванной делать? А галогенки на 12В можно без УЗО. А на 220В светильники нельзя с УЗО? :)
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
06.07.2008 в 23:50:19
avmal написал : А заземление под ванной делать?
ванну заземлять - защита от статического эл-ва
avmal написал : А на 220В светильники нельзя с УЗО?
на www.forum.idh.ru в разделе "ремонт" писали, что можно. У меня SPOTы без УЗО и заземления (не был в нем уверен, потому не подключил, проверю лампочкой, когда буду переделывать). Вопрос: заземлить и не париться или менять на 12 В. Светильники точечные безо всяких стекол. Потолок железный ALBES.
avmal
avmal
07.07.2008 в 00:12:15
dinamit007 написал : ванну заземлять - защита от статического эл-ва
Ванны очень боятся статического напряжения? :a
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
07.07.2008 в 00:33:31
avmal написал : Ванны очень боятся статического напряжения?
Люди, принимающие ванну, должны бояться статического напряжения между ванной и полом(только если ванна железная).
PS ответьте пожалуйста на мой вопрос
avmal
avmal
07.07.2008 в 00:42:36
dinamit007 написал : Люди, принимающие ванну, должны бояться статического напряжения между ванной и полом(только если ванна железная).
Не должны, поскольку статическое напряжение с ванны стекает вместе с водой. :)
