iale
iale
11.07.2008 в 00:48:28
Андрёй написал : При нормальном питании УПС не нужен. Если он и стоит перед компом, то при нормальном питании все равно почти не работает - просто транслирует энергию и все. Вот когда подача электроэнергии не соответствует ГОСТ 13109, то тогда и начинается работа УПСа по автотрансформации чтобы загнать в рамки допустимого напряжения или вообще подать энергию от аккумулятора в случае пропадания энергии или при выходе питающего напряжения за рамки регулирования по системе автотрансформации. Вот тут-то батарея и работает.
Долго-то штатная батарея все равно не наработает. А в городских условиях имхо функция UPS для ПК - сохранение данных и , если требуется, корректное завершение работы при случайных перерывах в электроснабжении, вызванных различными причинами. Блок питания ПК работает в дост. широком диапазоне питающих напряжений, чтобы с лихвой перекрыть рамки ГОСТа, а ГОСТ допускает случайные отключения длительностью до 30 сек.
Но вот если от электрообогревателей, теплых полов, кондишенов и пр. энергоемкого оборудования будут срабатывать предохранители, защищая сеть 20-30-40-летней давности от нагрузок, на которые она не рассчитана, то тут уж и ГОСТ и UPS могут оказаться бессильны.
Андрёй написал : А свинцовый аккумулятор знаменит тем, что в режиме холостого хода он может простоять десятки лет без изменений и будет готов к использованию мгновенно при уменьшении напряжения ниже холостого хода.
Ну десять лет еще готов поверить, если хорошего производителя, "тепличные" условия, постоянный струйный подзаряд....
Андрёй
Андрёй
Томск
11.07.2008 в 04:37:16
iale написал : Ну десять лет еще готов поверить, если хорошего производителя
На хранении стоит техника (военная). При пробном "выезде" спокойно заводилась и выезжала. Аккумуляторы были 1964г и все в отличном состоянии. Питание для холостого хода аккумуляторов подавалось специальным проводом от дежурного по складу. И так более 40 лет.
iale
iale
11.07.2008 в 15:24:06
2Андрёй Ну я тоже такого могу напридумывать :)
Тем более что и условия консервации и хранения м.б. различны - с борной кислотой, в сухом, разобранном виде, с ежегодным регламентом и заменой ячеек, со слитой кислотой и пр.
Андрёй
Андрёй
Томск
11.07.2008 в 20:30:09
iale написал : Ну я тоже такого могу напридумывать
Напридумывать и я могу. А аккумуляторы запомнил, т.к. они на год меня старше были и выглядели как новенькие. Судя по журналу эти аккумы стояли с кислотой (серной) залитые и ежегодно проверялись силовой нагрузочной вилкой. Были и отказавшие аккумы - видимо по ним кто-то и премии лишился на производстве.
VladM
VladM
Саратов
13.07.2008 в 09:28:32
ПОДАВЛЯЮЩЕЕ количество отказов бесперебойников - просто сдохшая батарея, и никаких "а схема зарядки уже сгоревшая" - не наблюдается. Контроллер заряда калибруется только в продвинутых УПСах, в ширпотреб такие не ставят. Не надо усложнять жизнь...
