06.07.2008 в 23:29:31
Добрый вечер! Уважаемые Формчане! Решил заменить счетчик электроэнергии, а так же немного подновить «древние» автоматы. Вызвал петроэлектросбыт, составили ТУ на выполнение работ, все как полагается. Ввиду сильной занятости сейчас, особо времени искать электриков не было, спросил у девушки из ПЭС может она кого ни будь порекомендует. Она с радостью дала телефон, сказала надежная контора, сертификаты и т.д. Не стал долго думать, и взял телефон этой конторы. Спустя пару дней позвонил, договорились. Сегодня пришел электрик, ничего не настораживало, вроде на вопросы адекватно отвечал, ну думаю - все будет отлично. И тут, к несчастью, меня вызвали по неотложным делам. Приехав вечеров увидел, то, что меньше всего хотел увидеть. Собственно фото прилагаются. Испугало :a сразу одно, что он все выходы заземлений (от стиральной машины, кухонного оборудования, водогрея, кондиционера, ПММ, холодильниов и.т.д.) просто занулил и посадил на корпус щитка. Я все отвинтил на всякий случай (раньше все так и работало). Все многожильные провода заведены в автоматы без наконечников, вроде бы это тоже не совсем верно. Уважаемые Форумчане, нужно ли все это переделать?! И если не сложно, подскажите, какие тут есть несоответствия?! :help
iale
iale
06.07.2008 в 23:48:37
erni написал : Решил заменить счетчик электроэнергии, а так же немного подновить «древние» автоматы.
До замены алюминиевая двухпроводка была ?
erni написал : Приехав вечеров увидел, то, что меньше всего хотел увидеть.
аккуратностью эти "рекомендательные" обычно не отличаются :( Девиз "Какое-то время простоит, а там хоть трава не расти..."
06.07.2008 в 23:57:50
iale написал : До замены алюминиевая двухпроводка была ?
Да, именно. По стояку идет 3 фазы и ноль, от одной из фаз ко мне в щиток (все алюминь). Ответвления сделаны "орехом" тоже алюминием 6кв.мм и потом на вход входного автомата.
avmal
avmal
07.07.2008 в 00:23:28
erni написал : Все многожильные провода заведены в автоматы без наконечников, вроде бы это тоже не совсем верно.
Я там не увидел ни одной многопроволочной жилы.
erni написал : Ответвления сделаны "орехом" тоже алюминием 6кв.мм и потом на вход входного автомата.
Каково сечение нулевого провода стояка?
07.07.2008 в 01:46:39
avmal написал : Я там не увидел ни одной многопроволочной жилы.
Фото приложил. Кабель LAPP CABEL 540P (многожильный, медные луженые проводники). Вообще в таких ситуациях вроде как нужны кабельные наконечники
avmal написал : Каково сечение нулевого провода стояка?
Дом 7 этажей, у меня 2-й этаж, по 4 кв на этаже. Электрик сказал, что сечение кабеля 10 кв мм и фазовыз и нулевого. Все это идет от ГРЩ с первого этажа. Фото прилагается.
avmal
avmal
07.07.2008 в 02:06:11
erni написал : Кабель LAPP CABEL 540P (многожильный, медные луженые проводники).
Да, рассмотрел. Если для подключения к автомату опрессовка наконечником и не обязательна, то для подключения под винт необходима.
erni написал : Все это идет от ГРЩ с первого этажа.
Если бы была возможность протянуть от ГРЩ по всему стояку пятую жилу, то можно бы было сделать полноценный защитный ноль. Как я понял, у вас два стояка?
Valeryko
Valeryko
Подольск
07.07.2008 в 02:08:34
erni написал : Кабель LAPP CABEL 540P (многожильный, медные луженые проводники). Вообще в таких ситуациях вроде как нужны кабельные наконечники
  • Да, а раньше облуживать требовалось... -ответный вопрос, а Кабель LAPP CABEL 540P
erni написал : . Вызвал петроэлектросбыт, составили ТУ на выполнение работ, все как полагается.
  • Петросбыт заложил или Вы сами?
erni написал : Испугало сразу одно, что он все выходы заземлений (от стиральной машины, кухонного оборудования, водогрея, кондиционера, ПММ, холодильниов и.т.д.) просто занулил и посадил на корпус щитка. Я все отвинтил на всякий случай (раньше все так и работало).
  • прежде всего на фото видно , что щиток ЗАЗЕМЛЕН (зануление без заземления раньше было запрещено) и "раньше все так и работало" - не аргумент...электрик совершенно правильно заземлил на корпус щитка... -хотя подгоревшие алюминиевые проводники в автоматах на последнем фото требуют срочного принятия мер, но к Вашему
erni написал : составили ТУ на выполнение работ
это явно не относится... -а работать будет и грубых нарушений в данном случае нет...
07.07.2008 в 23:15:44
avmal написал : Если бы была возможность протянуть от ГРЩ по всему стояку пятую жилу, то можно бы было сделать полноценный защитный ноль. Как я понял, у вас два стояка?
Да все верно, стояка два. Т.е. имеет смысл от места подключения нейтрали в ГРЩ протянуть по всему стояку еще один провод?! Как я понимаю к нему нужно было бы подсоединить все желто-зеленые провода со всех потребителей?!
avmal написал : Да, рассмотрел. Если для подключения к автомату опрессовка наконечником и не обязательна, то для подключения под винт необходима.
А вообще если подходить с точки зрения эстетики и т.д., то если поставить кабельные наконечники это не помешает?!
07.07.2008 в 23:26:36
Valeryko написал :
Так сказать - сам себя сдал :) Дело все в том что стоял счетчик непонятно каких годов на 5А и иногда при включении нагрузки начинал издавать "жуткие" звуки и начинал крутился медленнее. С момента постройки здания в 1968 года не работал пакетный переключатель, в 1995 году кто-то его убрал и замотал на алюминиевые провода стояка медные многожильные, и недавно они стали очень сильно греется и стала плавится изолента.
Valeryko написал :
В том-то и дело, что щиток представляет из себя не что иное как П-образную гнушку, которая привинчена к деревяшке в глубине щитка. Т.е. никаким образом ни с арматурой ни с зданием она не имеет контакта. Т.е. вернуть все желто-зеленые проводники на свое место?! Кондиционер стал биться током. Вчера вышел на балкон и облокотившись на перила (железные) дотронулся до наружного блока и тут меня заметно дернуло. После чего пошел и отвинтил все провода от "зануления". Повторил эксперимент с кондиционером, все стало нормально.
nsn
nsn
08.07.2008 в 00:08:47
erni написал : Повторил эксперимент с кондиционером
Лучше так не экспериментировать. :nо: Может плохо кончиться.
avmal
avmal
08.07.2008 в 01:36:12
erni написал : Т.е. имеет смысл от места подключения нейтрали в ГРЩ протянуть по всему стояку еще один провод?!
Было бы даже очень здОрово.Только подключить, разумеется, надо грамотно, установив в ГРЩ шину РЕN.
erni написал : Как я понимаю к нему нужно было бы подсоединить все желто-зеленые провода со всех потребителей?!
Ну, не совсем к нему, а к латунной шинке, закрепленной на железе щита, а ответвление к этой шине от пятого провода стояка сделать через "орех". Вашему примеру могут последовать и другие жильцы, подключенные к вашему стояку.
erni написал : если подходить с точки зрения эстетики и т.д., то если поставить кабельные наконечники это не помешает?!
Лично я опрессовываю в любом случае, если под руку подворачивается многопроволочная жила.:)
