Всем здрасте! Господа просветите-можно ли подключать на один терморегулятор два мата теплого пола мощностью 250 и 300 Вт. соответственно.Терморегулятор такой -ETV Termostat
07.07.2008 в 07:23:05
07.07.2008 в 10:31:50
Если в одном помещении, то в принципе можно.
07.07.2008 в 11:36:51
88 написал : можно ли подключать на один терморегулятор два мата теплого пола мощностью 250 и 300 Вт. соответственно
Можно и десять матов, но датчик будет один и температура будет поддерживаться только в месте установки этого датчика. Думаю, что страшного в этом ничего нет.
11.11.2008 в 16:55:27
А может кто подскажет как маты к одному терморегулятору подключать последовательно или параллельно?
11.11.2008 в 17:50:36
SibBear написал : или параллельно?
именно
11.11.2008 в 17:54:41
Подключил параллельно два кабеля 140Вт и 210Вт. Терморегулятор i-warm 720 на 16A. После включения секунд через 10 вырубает узо в щитке, причем и мое и соседское...
11.11.2008 в 18:26:39
2SibBear Ну так и проверяйте правильность подключения кабелей ТП и терморегулятора к линии, правильность подключения самой линии к УЗО. А вот при каких делах соседское УЗО... это, наверное, искать нужно в этажном щитке... ;)
11.11.2008 в 20:25:57
2SibBear А Вы точно подключили провода нагревательного кабеля? Местные умельцы умудрились подключить провода - выводы экрана (кабель Теплолюкс) и после этого удивляются почему выбивает автомат.
11.11.2008 в 22:32:49
Вот на такой можно, там для этих целей предусмотрено подключение двух датчиков температуры.
88 написал : ETV Termostat
По характеристикам производитель обещает что такой датчик выдержит нагрузку до 3,6 кВт. А во по удобству использования - если не критично, что оба "куска" будут работать в одинаковом режиме, то можно ставить.
12.11.2008 в 10:14:08
Elden написал : А Вы точно подключили провода нагревательного кабеля?
Да точно, коричневый и синий на фазу и ноль через терморегулятор, а неизолированный провод-экран напрямую к защитной земле сети.
sergey_sav написал : А вот при каких делах соседское УЗО... это, наверное, искать нужно в этажном щитке...
Посмотрел в щитке оба узо (мое и соседское) посоединены к одной шине нуля и одной шине защитной земли, может по этой причине? Сегодня попробую прозвонить кабели на предмен кз с экраном. Кстати если на терморегуляторе выставить температуру меньше текущей температуры пола (т.е. кабель не греет) то ничего не вырубает...
12.11.2008 в 10:53:32
SibBear написал : Да точно, коричневый и синий на фазу и ноль через терморегулятор, а неизолированный провод-экран напрямую к защитной земле сети.
А вот это следует внимательно проверить и перепроверить.
