07.07.2008 в 16:39:47
У меня водогрей на 30 литров. мощность 1300В. Вот к трубам я его подключил. Теперь осталось электричество. Хочу кинуть провод от розетки электрической плиты. Сделать бокс, в который поставить в УЗО, и дальше провести розетку уже для водогрея. А лучше сделаю пару розеток мало ли в будущем еще что нибудь придеться подключать) Какой выбрать УЗО 25А 30мА или 40А 30мА, а еще бывают 2хполюсные трех- и четырех- . запутался напрочь. прошу не пинать в теме электрики второй день =) подскажите марку.
ASM
ASM
Долгопрудный
07.07.2008 в 16:45:59
Для однофазной сети нужно 2 полюсное УЗО. Номинал зависит от того, сколько после него будет потребителей. 25А хватит за глаза, если отдельно защитите автоматом В16.
Но себе в подобных условиях я поставил УЗО 10мА/16А, и автомат В10
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
08.07.2008 в 00:30:30
УЗО нужно защищать АВ. Ставьте АВ С10 и УЗО двухполюсное 16А 10мА
08.07.2008 в 10:54:01
Спасибо за ответы!! Какой марки брать УЗО? Отечественный ИЭК нормального качества? Я не фанат переплачивать за бренды, все равно все делается в китае. Еще же понадобиться кабель) тут задумался о том как расчитать его сечение. В таблицах сечение зависит от силы тока, но как расчитать мой ток знаю только мощность 1300Ват ? 1300/220 = 5.9А правильно?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.07.2008 в 12:01:54
юрчек написал : Отечественный ИЭК нормального качества? Я не фанат переплачивать за бренды, все равно все делается в китае.
Че-т я не понял. Китай для Вас - отечество? (а ИЭК-чистокровный китаец, как DWT или Stern в электроинструментах. Иногда даже скатывается до уровня "цыган-tools"). Касательно качества ИЭК - тут много противоположных отзывов. Кому-то везет, кому-то нет. Если имеете возможность полностью проверить конкретный экземпляр или возьмете в заведомо надежном месте (у оф. дилера) то можно ставить.
08.07.2008 в 12:06:35
А я почему-то думал что у ИЭК производство в России)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.07.2008 в 12:13:34
юрчек написал : А я почему-то думал что у ИЭК производство в России)
Неудивительно. Похоже, в значительной мере на этом заблуждении и строится их маркетинг.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.07.2008 в 12:47:57
юрчек написал : 1300/220 = 5.9А правильно?
Правильно. Минимальное сечение для групповых линий - 1,5мм2. Автомат С10, лучше В10. УЗО 16а/10мА.
Чтобы не было протекания больших токов по цепи "третий провод (нулевой защитный проводник) - водогрей - трубы" необходимо, чтобы подводка воды к водогрею была неметаллическая.
А лучший вариант - отдельная линия в санузел от щитка.
