я сегодня отдал в работу токарю чертежи на переходник под тойотовский масляный фильтр, если всё правильно потом встанет на двигатель, повешу фотки изделия и чертежи...
Рулевой редуктор я не ковырял еще, но это простой "червяк" без всяких регулировочных заморочек, т.е. даже проще, чем в УАЗике. Варианта поломки два:
1 сектор крепится на оси через шпонку и шпонка вылетела, это вариант меньшего зла.
- сектор сожрал червяка или червяк сожрал сектор в каком-то месте (смотря что прочнее), это плохо. Это не лечится.
Распознаётся просто: если руль не рулит при любом положении колёс, то это вариант №1, если руль не рулит только в одном положении колёс, а при смещении колёс вручную начинает рулить, то это вариант №2.
ИМХО можно без лишнего гемороя заменить рулевым редуктором от ГАЗ-51 (53) или от УАЗа буханки. Лучше от ГАЗона. В идеале если уже есть гидравлика - поставить рулевое от ГАЗ-66 с гидроцилиндром.
Кстати, наше рулевое обязательно требует смазки нигролом, сам вот только три дня как заливал, иначе усилие на руле возрастает многократно и при буксировке на жёсткой сцепке колёса отказываются подруливать как положено, ибо червячный редуктор самотормозящийся...
