А можно ли использовать контур в качестве пуско-зарядного устройства для автомобиля?
22.12.2008 в 11:47:07
22.12.2008 в 12:19:57
Генри Форд, в принципе можно такое заколхозить, самому аппарату от этого ничего не сделается, если только полярность не перепутаете - надо плюс к плюсу и минус к минусу, иначе даже полудохлая батарея может выжечь нафиг диод в выпрямителе. Режим "ММА", ток и форсаж на минимум, но даже в минимуме ток заряда будет ампер 15, а может и 20 из-за низкого напряжения на батарее. Что для батареи, тем более полудохлой, совсем не айс, мяхко говоря. И нужен постоянный пригляд, потому как он будет продолжать тупо гнать ток даже на полностью заряженую батарею. В общем не советовал бы, разве что в самом крайнем случае от полной безисходности.
22.12.2008 в 12:52:08
Генри Форд, можно попробовать в режиме "MAG", напряжение на минимум, подключить горелку и держать нажатой кнопку (когда не нажата на выходе ничего нет). В последних партиях минимальное выходное напряжение снижено до 13-14 вольт, но в вашем оно скорее всего чуть выше, и ток может оказаться даже больше, чем в ММА. Но может и получится его порегулировать ручкой "напряжение". Но тут оч. желательно чем-нить видеть реальную величину тока.
27.12.2008 в 14:45:57
Да кстать померил напругу мультиметром,в розетке 230 вольт, в 10 метровом удленителе тоже 230 вольт,мерил без нагрузки.
27.12.2008 в 18:09:07
чукча написал : В последних партиях минимальное выходное напряжение снижено до 13-14 вольт
а это зачем?
14.01.2009 в 13:08:09
предлагал сравнить Контур 150 с SSVA-160-2
на вскидку - тяжелее, мощнее, дешевле, дополнительные опции плату чистить от пыли кисточкой можно, на сайте в инструкции по эксплуатации () фото некоторых внутренностей даются - значит нечего скрывать
на вскидку - не вижу регулировки напряжения (как минимуми вручную)
14.01.2009 в 13:31:12
DartWelder написал : а это зачем?
Для сварки самого тонкого металла.
SergeyE написал : предлагал сравнить Контур 150 с SSVA-160-2
Так он же только для ручной сварки (ММА), а Контур полуавтомат + ММА.
14.01.2009 в 14:20:44
Генри Форд написал : Да кстать померил напругу мультиметром,в розетке 230 вольт, в 10 метровом удленителе тоже 230 вольт,мерил без нагрузки.
Без нагрузки нет смысла мерить напряжение. Оно будет точно таким даже в 100м удлиннителе.
14.01.2009 в 14:32:32
glazkov_ro написал : Так он же только для ручной сварки (ММА), а Контур полуавтомат + ММА.
похоже имелся в виду SSVA-180-P
14.01.2009 в 14:48:22
DartWelder написал : похоже имелся в виду SSVA-180-P
Ну, про него вряд ли можно сказать, что
SergeyE написал : дешевле
Потому как 4500 гр. по текущему курсу 6,2 руб за гривну это 27900, причом это без учёта таможенных поборов. Хотя в остальном аппаратец весьма симпатишный.
14.01.2009 в 15:29:57
однако, это не исключает что "за морем телушка - полушка, да на рубль перевоз"
