йцукер
йцукер
Рязань
16.04.2009 в 16:18:38
Skynet написал : Подача очень плохая и не ровная!!!
О! Недовольные продолжают подтягиваться... Действительно как можно работать с такой подачей?.. А может проволка скользкая?.. Может надоть ее как то подготовить? Сварщик плакал, но продолжал варить... И мощные хомуты на шести миллиметровой резине выглядят по крайней мере неэстетично. А должно быть красиво.
Холостяк написал : На фото видно что Ш/ц показывает размер 6,48 мм. В принципе все правильно,но это должен быть размер шейки штуцера,а не буртика(цапки)
И тогда хомуты не будут нужны!.. Экономия!..
16.04.2009 в 20:19:58
Что вы все ******* до штуцеров и шлангов???? регулировка то на аппарате ****, надо все ручки ставить очень точно... Иначе **** тебе , а не сварка. Если некогда им не варил, упаришся подбирать. Можем дать совет:
  1. при сварке чистой кузовщины(буду говорить по ручкам сверху вниз) 3,4,2
  2. тонкая ржа (глушак, полики) 3,3,1
  3. толстые заплатки от 2,5мм на трубу или усилители - 7-8,4-5, 1-2. И опять , надо в этих пределах очень *****, чтоб получить ровненько. На рже никогда не получите шов, срет неимоверно. Чистите все до железа.
чукча
чукча
16.04.2009 в 22:03:20
Skynet написал : Что вы все ***** до штуцеров и шлангов???? регулировка то на аппарате ****, надо все ручки ставить очень точно... Иначе ***** тебе , а не сварка. Если некогда им не варил, упаришся подбирать.
Типо "табель о рангах" по наворочености управления: 1) обычные трансформаторные ПА, регулировки: 4-6 фиксированных положения по напряжению, подача плавно; 2) простые инверторные ПА, регулировки: напряжение плавно, подача плавно; типичные образчики - сабж, Норма 200МП, MIG-160j, MIG-200j; 3) инверторные ПА с т.н. "адаптивным" управлением: ручка регулировки одна, при повороте вместе меняются и напряжение, и скорость подачи (возможно ещё что-то) по заранее заложенной программе; образчик - MinarcMig 150 или 180 4) продвинутые ПА с т.н. "синергетическим" управлением: тут например можно задавать толщину металла, тип соединения, проволоку, пространственное положение, и аппарат сам лучше сварщика знает, чего и как там порегулирывать; образчики ищите по ценнику - примерно 3 килобакса, начиная от.
Так вот некоторая тонкость настроек для с непривычки есть сходный грешок для всех аппаратов класса (2). Но не согласен, что там что-то надо ловить так уж "очень точно... Иначе ****тебе , а не сварка." Адаптивное управление - класс (3) - говорят иногда "нет худа без добра", так вот про это можно сказать "нет добра без худа". Программно зашитое некое условное соответствие между напряжением и подачей далеко не всегда радует сварщика, потому это щасте обязательно делают отключаемым, чтобы в любой момент можно было лёхким движением перевести аппарат в класс (2) - оно хоть и "геморней", но надёжней. Класс (4) - там в ценнике весь комент, добавить особо нечего.
Skynet написал : На рже никогда не получите шов, срет неимоверно.
Подскажите плиз ПА, который на жестянке не срёт во ржи. Заранее благодарен.
17.04.2009 в 07:48:45
Уважаемый Чукча, а скажите правильно ли мы привели примерные положения настроек? Совпадают ли они с вашими . А про то , что срет на ржи.... Ну да, согласен, все ПА так себя ведут. Ну мы думали что он инверторный , слышали что много лучше будет, говорили что инверторы чуть ли не сами варят:), мол какой то он волшебный.:)
И еще вопрос, допустимо ли при положении подачи - 4 (больше нам никогда не требуется), выкручивать ручку напряжения до конца? Иногда на более толстом материале не получается ровного шва без этого.
чукча
чукча
17.04.2009 в 11:48:46
Skynet, насчёт "положения ручек" - тут оч. много зависит от конкретных условий, толщины металла, расхода газа, типа соединения, пространственного положения, от обилия той же ржи, даже от того, насколько хорошо прицепили "массу", и тд.. Потому и вряд ли можно дать какие-то общие рекомендации на все случаи. Вроде так навскидку похоже на правду. Ещё на всяк поясню, хотя может именно вас это и не касается, но общение с юзерами показывает, что большая их часть почему-то глубоко уверены, что в режиме MAG верхней ручкой они якобы регулируют ток. Хотя на самом деле только напряжение, а ток регулируется скоростью подачи. И разубедить их в этом оч. тяжело.
Skynet написал : Ну мы думали что он инверторный , слышали что много лучше будет, говорили что инверторы чуть ли не сами варят, мол какой то он волшебный.
Никакой он не волшебный разумеется, и сами варить никакие инверторы не умеют. Тем более если варить по обильной ржавчине. Так по-вашему вообще не лучше обычного трансформаторного?
Skynet написал : И еще вопрос, допустимо ли при положении подачи - 4 (больше нам никогда не требуется), выкручивать ручку напряжения до конца? Иногда на более толстом материале не получается ровного шва без этого.
Можно, аппарату оно пофиг, но думаю не получится ничего хорошего, таки это слишком большое напряжение для такой медленной подачи. А не пробовали наоборот, при том же напряжении подачу добавить?
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
17.04.2009 в 13:13:54
2All Информация для тех, кто ищет полуавтомат.
Однофазных (220В) инверторных полуавтоматов на рынке не так уж много. Привожу таблицу с сайтами производителей и "первых" дилеров и ценами вчерашнего дня, кроме KEMPPI. Цены у других продавцов могут, естесственно, отличаться.
71440
Великие Луки
17.04.2009 в 17:07:24
arhont написал : Производителю надо было выпускать два варианта аппарата,навороченный и попроще.
Это у буржуев так делается, а у нас как в армии одна таблетка пополам и принимай от головы и ж...
чукча написал : Подскажите плиз ПА, который на жестянке не срёт во ржи. Заранее благодарен.
Не надо так котегорично, если металла под ржавчиной не имеется, то действительно так, но я понимаю так (имеется металл покрытый ржавчиной) и он должен вариться без проблем - я Нормой так делал не зачищая, главное начать/поджечь, а потом все прекрасно получается.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
17.04.2009 в 19:11:09
71440 написал : если металла под ржавчиной не имеется, то действительно так, но я понимаю так (имеется металл покрытый ржавчиной) и он должен вариться без проблем - я Нормой так делал не зачищая, главное начать/поджечь, а потом все прекрасно получается.
Дык, об том и спич. :)
чукча
чукча
18.04.2009 в 07:41:55
71440 написал : Не надо так котегорично,
Курт, категоричными бывают ответы, а не вопросы. Я лишь спросил Skynet, какой ПА "не срёт во ржи" по его мнению.
Фарцовщик
Фарцовщик
23.04.2009 в 23:27:57
Skynet написал : Можем дать совет:
Мужчина,огромное вам человеческое спасибо за енти настройки, пока попробовал №1,заклёпки просто конфетки получаются
Холостяк
Холостяк
30.04.2009 в 19:41:34
Заезжал вчера в АВАНТ кое-что купить,посмотрел П/Ф Контур в живую,все ОК
