Генри Форд
Генри Форд
28.08.2008 в 00:27:39
я получил сегодня :-) Огромное спасибо avaks :)
Генри Форд
Генри Форд
01.09.2008 в 00:52:24
Вчера купил в Евротеке итальянскую горелку за 2000 рублей плюс держак и массу и порошковую проволоку,на днях буду тестить :-)
rzsts
rzsts
Пенза
01.09.2008 в 02:08:25
Уже протестил. Варит зачетно. Но есть неприятные моменты: 1 Штуцер для шланга мелковат! 2 Катушка с проволокой почему-то не садится нормально на шпулю и цепляет за головку болта!
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
01.09.2008 в 13:20:39
2rzsts 1. Шланг для штуцера великоват!
  1. Подкатушечник для катушки толщиной 55 мм. У Вас катушка 60 мм. По DIN EN 440-1994 допускаются и те и другие. Высота головки винта(вместе с шайбой) 4 мм, толщина основания подкатушечника 5 мм. Кривизна катушки - величина Х. А по существу есть что-нибудь?
falcon4
falcon4
Пермь
01.09.2008 в 14:27:56
а нахрена шланг при использовании порошковой проволоки ? а по теме у мен катушка села идеально, штуцер тоже в самый раз, так что у меня неприятные моменты исключены как варит доволен очень сильно куча друзей попросили в первый раз попробовать, после 30 мин учения отметили что варить это очень просто :)
Холостяк
Холостяк
01.09.2008 в 14:39:02
Генри Форд написал : ена на его родине 16 штук,
С с дня 18.200
Генри Форд
Генри Форд
01.09.2008 в 16:50:07
я купил порошковую проволоку,у её катушки внутри маленькое посадочное отверстие,снимается ли в контуре подкатушечник? И ещё вопросы, так как я в сварке полный ноль,хотелось бы уточнить несколько моментов: 1) Обязательно ли заземлять аппарат, если розетка в квартире заземлена? 2) Обязательно ли заземлять сваримую деталь? 3) Если да, то можно ли заземлить деталь на жел. ящик мусоропровода?
Генри Форд
Генри Форд
01.09.2008 в 17:45:46
4) Можно ли держать свариемую деталь в момент сварки в руках,не шибанёт током?
rzsts
rzsts
Пенза
01.09.2008 в 18:33:15
2avaks По п. 1 Я вас понимаю, носом в пятку или пяткой в нос... избитая тема, но это всеравно только тому кто бъет ногой.
По существу, напрягают саморезы в крышке катушки, т.к. использую как мобильный вариант, то приходится каждый раз разбирать/собирать, чую скоро там саморезы держаться перестанут. Далее, со шпулей надо что-то делать! Я в магазине свою катушку к 2м другим прикладывал! все то-же самое "вид в профиль"! Предлагаете заказывать каждый раз проволоку или искать по всему городу пугая продавцов заклинанием DIN EN 440-1994 ? Мне проще "доработать напильником до нужной формы".
Еще, хотелось-бы иметь сумку для переноса аппарата, а то на открытом воздухе варить приходится и все такое, сами понимаете осадки и прочие неприятности могут возникнуть, да и таскать его в коробке напрягает. А так в сумку все засунул и пошел (рукав, мож еще кто что носит).
При втором включении, завизжали куллеры (может и не они но визг похож на куллерный), понаблюдаем, варить еще много.
Пока наверное все, если что всплывет, я напишу не беспокойтесь ! ;)
rzsts
rzsts
Пенза
01.09.2008 в 18:36:20
2 Генри Форд Ясен пень снимается! Только на что его заменить ?
Холостяк
Холостяк
02.09.2008 в 09:47:06
Генри Форд написал : 4) Можно ли держать свариемую деталь в момент сварки в руках,не шибанёт током?
А попробовать и рассказать?;)
