gyrator
gyrator
Воронеж
16.03.2010 в 07:21:07
чукча написал : изрядно повозиться (мяхко говоря) с динамическими свойствами управления, и это таки удалось.
ИМХО, Вы не договариваете, что для получения приемлемой динамики, в приборчике на основе классического однотахтного мостика, Вам таки пришлось сильно уменьшить индухтивность выходного дросселя. А это привело к увеличению анплитуды тока через ключики, что вынудило Вас использовать такую экзотику, как дорогие IGBT модули вместо дешёвых одиночных жабят. Однако, несмотря на использование оных модулей, выходной ток Вашего девайса весьма скромен. Думаю, что и диапазон допустимого входного напряжения, в коем приборчик выдаёт все заявленные параметры, также не велик. ;)
exaner
exaner
Курган
16.03.2010 в 07:42:46
Тоже расматривал контур для производства котлов, устал гарью дышать от электродов, но выбрал другой. После предварительной сборки котла нужно проварить около 15 метров шва засомневался хватит ли ПВ и выдержит ли его подавалка. Когда за день уходит 5кг катушка проволоки вряд ли её надолго хватит, да и по отзывам сильно не перегнёшь горелку подавалка буксует. После электродов придётся привыкать к полуавтомату, из за горелки не видно куда ведёшь. Провара хватает, легче заваривать большие зазоры, мало дыма, шов почти не требует обработки. Ну и после того как руку набьёшь получается гораздо быстрей.
чукча
чукча
16.03.2010 в 08:51:35
shuninm написал : Соединения ответственные достатошно- котлы. ... Чем лучше смесь микс по сравнению с СО2 ? Подскажите какие то нюансы. Трудно понять мелочи всякие. А нет никого, кто б знал бы тонкости ПА.
Если берётесь за ответственные соединения, то лучше таки пригласите технолога сварочных дел, они знают кучу тонкостей, мелочей и нюансов.
shuninm написал : Афтары и юзыры, смогу я использовать Контур для сварки в ПА режиме 4мм листов и меньше в боевых условиях? Т.е. в мелком производстве. Будет гоняться в хвост и гриву.
Если длинные швы на листах 4 мм, то лучше брать аппарат, у которого ПН 100% на нужном для этого токе. У К-150 ПН 100% до 100А, этого тока думаю вам будет маловато.
Сколько продержится подавалка Контура конкретно в ваших условиях, сказать вряд ли можно. Конешно меньше, чем более дорогие. Но: 1) за два с лишним года выпуска эта подавалка не сдохла ещё ни у одного юзера, притом некоторые используются "в хвост и гриву"; 2) она стОит недорого, и если это важно, можно позволить себе взять одну про запас на всяк, меняется она за 15 минут.
чукча
чукча
16.03.2010 в 09:05:39
gyrator написал : ИМХО, Вы не договариваете, что для получения приемлемой динамики, в приборчике на основе классического однотахтного мостика, Вам таки пришлось сильно уменьшить индухтивность выходного дросселя. А это привело к...
Насколько знаю, свои выводы о приемлемости той или иной динамики вы делаете на основе картинок на фотообоях. Это вводит вас в заблуждение. Например, что мне "таки пришлось сильно уменьшить индухтивность выходного дросселя".
shuninm
shuninm
16.03.2010 в 10:08:51
чукча написал : Если длинные швы на листах 4 мм, то лучше брать аппарат, у которого ПН 100% на нужном для этого токе. У К-150 ПН 100% до 100А, этого тока думаю вам будет маловато.
Самый длинный шов немного боле 1 метра.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
16.03.2010 в 10:26:40
А 1 метр не так уж и много. Представьте шов у бочки если варить по кругу там 1,30. Швы у емкостях еще больше.
shuninm
shuninm
16.03.2010 в 10:44:56
Какой вердикт? Подойдет Контур? Мне думаецца подойдет, но сумлеваюсь
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
16.03.2010 в 12:00:18
shuninm написал : Какой вердикт? Подойдет Контур? Мне думаецца подойдет
у меня S- 180 дык варю на пол возможной мощности исходя из этого думаю Контур не убить одному человеку, с задачей справиться.
shuninm
shuninm
16.03.2010 в 12:13:22
Вапроц первый S 180 это кто? Вапроц второй. Какой ток нужен на лист 4мм. Смотрю инет, там данные разные сильна. Примерно конешна. Много тавровых соединений и угловых.
arhont
arhont
Пенза
16.03.2010 в 12:18:44
shuninm SSVA-180-P
gyrator
gyrator
Воронеж
16.03.2010 в 20:12:37
чукча написал : Это вводит вас в заблуждение.
Дык, поможите заблудшему муделисту и соопчите, если не влом канэчно, какова индухтивность упомянутого дросселя (если не комм. секрет, то и тип матерьялу ка коем намотано) и рабочая частота приборчика. Думаю, что это не приведёт к санкциям со стороны Ваших работодателей и не откроет коварным конкурентам страшную КОНТУРную тайну. Для Вас это пустяк, а мне будет приятно выйти из заблуждения и подтвердить живописанное Вами улучшение динамики народной топологии с помощью колдунства со схемой управления. ;)
