Зелено- белая пачка. Кажется С. Петербургский электродный завод. У нас они 5кг за 250р. Процесс на 3+.
01.05.2010 в 17:17:27
04.05.2010 в 07:18:12
Герат, Какой протяг цепляете?
04.05.2010 в 09:15:44
Протяг древний, от Питона 20. Стоковый подтупливал, поэтому мотор от аккумуляторной дрели, японской на 12 в и от двери тоже японки. Регулятор выписал в Чип и Дип, но питание от аккумулятора с подзарядкой, суперпостоянное. Протяга два одинаковых (ну моторчики разные), стоят рядом. Но на одном бенцель 15 для кузовщины, на другом советская горелка Пульсар вроде, для 1,2мм и порошковой. Ролики недавно накрылись, выточил из подшибников. Ролики для порошковой не очень получились, слегка проскакивают, а для омедненной отлично. Порошковая китайско-корейская дешевая и отличается от русской, тока меньше надо и шлакуется, большого смысла в ней нет, но несут за работу, куды деватся. Хочу протяг от Казакова в Харькове, 4-х роликовый, летом заеду. Катушки 15 и 18 кг, тормоз выкинул. Наконечники обжимаю токарным патроном. Сопло для кузовщины коническое, на баллоне подогрев и осушитель.
04.05.2010 в 09:28:01
герат написал : Хочу протяг от Казакова в Харькове, 4-х роликовый, летом заеду.
Будешь в Харькове, загляни и сюда:
04.05.2010 в 10:13:08
герат написал : Ролики недавно накрылись, выточил из подшибников. Ролики для порошковой не очень получились, слегка проскакивают, а для омедненной отлично.
Я тоже ролики из подшипников делаю, могу подкинуть идею - попробуй канавки, особенно для порошковой (после нарезки) обработать пескоструем, тянуть лучше будут. Только не провали размер.
04.05.2010 в 10:19:37
Sotrudnik написал :
Сайт смотрел энтот раньше. Напрягло что Тайфуну 200 проволка 1,2 указана и что за механизм "трехподжимной" такой?
04.05.2010 в 10:29:37
СергейКл написал : Я тоже ролики из подшипников делаю, могу подкинуть идею - попробуй канавки, особенно для порошковой (после нарезки) обработать пескоструем, тянуть лучше будут. Только не провали размер.
Я нулевкой шлифую, а канавка под порошковую получается не такая трапецивидная как надо. Станок древний, еще ленд-лизовский, хотя токарь сначала резец по имеющейся канавке затачивает... А пескоструев у нас во Владивостоке один или два, его все знают. Далековато. За совет спасибо.
04.05.2010 в 10:33:30
shuninm написал : Процесс на 3+.
Да...Я тож зимой голову ломал. Решил кардинально.
04.05.2010 в 10:57:38
герат написал : Напрягло что Тайфуну 200 проволка 1,2 указана и что за механизм "трехподжимной" такой?
А вы напрямую у них спросите! Мужики там нормальные, протяжка их собственной разработки!
04.05.2010 в 11:07:10
герат написал : Да...Я тож зимой голову ломал. Решил кардинально.
Чего и про чего вы это?
По Контуру... Непонятка вопщем происходит. Часто бывает на мелких токах, шта проволоку упрет в железу, разогреет, загнет, оплавит, потом дуга горит. Получаюцца в начале шва привареные огрызки проволоки. Не знаю, опыта нет на ПА, но явно вижу, шта чегой-та неправильно, неравномерно все идет. Может кто подобное наблюдал и знает в чем причина. Как должон работать. Звук равномерный? У меня быват получается ровный, жужжащий. Но, чаще какафония, нах...
04.05.2010 в 11:48:43
Вчера только варил. Налетишь на толстую ржу может и кусок проволоки вылесть, но это на всех аппаратах так. По звуку - на большой мощности при струйном переносе - шипение с редким потрескиванием, на малых токах - жузжание. А у вас случайно напряжения не мало? Место под сварку зачищаете?
