СергейКл
СергейКл написал : Мысли переключились на изготовление другого оборудования.
А что сейчас ваяете, если не секрет?
28.06.2010 в 11:32:04
СергейКл
28.06.2010 в 12:44:26
:) Отопитель на отработанном масле. (Если получится)
28.06.2010 в 22:25:01
СергейКл написал : Отопитель на отработанном масле.
В смысле масло(отработка) как топливо?
28.06.2010 в 22:31:28
Сегодня,по случаю,приобрёл 5кг. проволоки Ф 0,6мм. и Ф 0,8мм.с флюсом.На днях потестю.Ещё искал ролик на подающее с насечкой,не нашёл,есть только меньшего диаметра.Млин,иногда на проволоке проскакивает кариес(будь он не ладен) и ролик начинает пробуксовывать,досадно. К стати,как производитель отнесётся к переделке подкатушечника под универсальный?
28.06.2010 в 23:08:34
Многорук Так уже переделывали
28.06.2010 в 23:11:28
Sqrt написал : Так уже переделывали
В смысле,производитель или кто-то из пользователей?
29.06.2010 в 06:54:14
Многорук написал : В смысле масло(отработка) как топливо?
Да. Но об этом пока рано говорить и не по теме. (Пока все на уровне разработки и испытаний в свободное время, а его маловато )
29.06.2010 в 07:57:00
Многорук Но смотря что считать под универсальностью. Подкатушечник переделывали владельцы контура сами и мы тоже переделывали по просьбе покупателя (так чтоб катушку 1 кг можно было использовать )
29.06.2010 в 08:50:29
Sqrt написал : так чтоб катушку 1 кг можно было использовать
Да,примерно так и хочу сделать.Только у меня есть всё заводское от пас-155,просто надо переставить.
29.06.2010 в 14:00:21
Многорук Ну так еще проще.
05.07.2010 в 06:25:37
Варил вчера при 260в. С 1,0мм справляется хорошо, но периодически защита срабатывает. Многорук как там про 0,6мм отчетик? Правда, если она с флюсом, то не очень интересно. У мну такое сложилось впечатление что с флюсом на крайний случай, от безисходности. Хотя в поле может быть, хотя есть же электроды 1,6 и 2мм. У меня Pico 162 отлично ими варит от 5 квт генератора.
