25.11.2008 в 18:58:15
Я уже говорил, что по входу переменки 220 В, после выключателя, ёще до моста, стоит последовательная цепочка из резистора, диода, варистора, стабилитрона и оптрона, подключённая параллельно клеммам 220 В. Фототранзистор оптрона стоит в затворе транзистора, который включает реле, коротящее цепочку резисторов предзаряда конденсаторов фильтра. Фотодиод оптрона срабатывает при появлении тока в этой цепочке. Ток в ней появляется при пробое стабилитрона.
25.11.2008 в 22:02:33
Ok!
28.11.2008 в 09:07:58
Я одного понять не могу: Саи 200 в Москве стоит 9800, а в Омске уже 11570:eek: .
Так мож из москвы по почте выгодней заказать?
У каво вообще был опыт доставки Аппаратов по почте (я про целостность и комплектность)?
29.11.2008 в 22:46:29
Доброго времени суток всем !
Счастливые владельцы САИ-200 - нужна ваша помощь.
Достался в наследство этот чудо-аппарат со следами вмешательства любознательных строителей. Подскажите кто может - что стоит в качестве регулятора тока. Подозреваю что переменный резистор :-) Особенно интересует его тип, номинал и схема подключения к разъему на верхней плате. В идеале конечно хочется увидеть схему на этот агрегат или нечто похожее , т.к есть подозрения что аппарат не только слегка покореженный вандалами , но и ко всему прочему не совсем рабочий. Коллеги, буду благодарен за любую полезную информацию по теме, искать самому нет сил, т.к. полноценным интернетом сейчас не располагаю.
01.12.2008 в 11:53:41
KasyanOff написал : Счастливые владельцы САИ-200 - нужна ваша помощь
Я не владелец, но советом помогу - как минимум, попробуйте, позвонить в сервисную службу на
01.12.2008 в 14:46:12
Опять вопрос по САИ160!
Я повторюсь
"... Интересует нижняя входная плата со стороны "маленькой платки" (на ней стоит какой-то маленький транс). Вопрос связан стем, что на этой плате фильтра "остались" какие-то "усики". Ощущение такое, что реле "ушло"...."
Эти "усики", я так понимаю часть схемы осциллятора. Я никак не пойму что это за "Усы".
01.12.2008 в 18:30:59
У меня сгорел инвертор ИОЛА-К Х-250. Сам в этом аппарате пока не разобрался. Из видимых повреждений - сгорели два мощных резистора на 10W51ОМ включенных паралельно. Сварочник китайский, а схемы у них однотипные Никто не подскажет в ккаком направлении копать и в чем может быть причины поломки?
02.12.2008 в 11:31:07
KasyanOff написал : В идеале конечно хочется увидеть схему на этот агрегат или нечто похожее
Схема есть, скажи куда кинуть. WBR, Владимир.
03.12.2008 в 10:23:37
Чем заменить высоковольтный трансформатор в осцилляторе в САИ160? Марка родного FH-200.
03.12.2008 в 11:41:37
2kep на моем САИ160 бумажка на ТДКС оторвана, но вот что мне написал KhAndr на вопрос что у него на этом трансе написано: FBT SL-06
05.12.2008 в 15:51:56
kep написал : "... Интересует нижняя входная плата со стороны "маленькой платки" (на ней стоит какой-то маленький транс). Вопрос связан стем, что на этой плате фильтра "остались" какие-то "усики". Ощущение такое, что реле "ушло"...." Эти "усики", я так понимаю часть схемы осциллятора. Я никак не пойму что это за "Усы".
Усики это разрядник. И никакое реле никуда не уходило.
