elmas написал : Может кто сталкивался с подобным.
У меня подобное было связано с выходом из строя ОУ СА3140.
19.11.2008 в 09:42:26
21.11.2008 в 12:47:06
Подскажите, пожалуйста! Какое напряжение ХХ должно быть у САИ-160 (аппарат вижу в первый раз)? И еще. Нельзя ли фотку этого агрегата? Интересует нижняя входная плата со стороны "маленькой платки" (на ней стоит какой-то маленький транс). Вопрос связан стем, что на этой плате фильтра "остались" какие-то "усики". Ощущение такое, что реле "ушло".
21.11.2008 в 14:39:35
2kep у меня как на САИ160А, так и на Сварог ТИГ180А напряжение ХХ 49-50 вольт. Ну, оно незначительно иногда меняется, но в основном на 49 вольтах держится... И еще... 2kep я тебе пробовал и ЛС писать и письма, но ответа не получил...ни разу! Неужели не смотришь почту и ЛС? Или влом отвечать?
21.11.2008 в 21:38:51
Уважаемый SALAVAT ! Прошу у Вас прощения за безтактность! Да, был момент, когда я получил письмо, но по ошибке удалил его, не читая. Об этом я даже писал в каком-то разделе и просил повторить послание. Еще раз извините! Если это были Вы - пишите.
21.11.2008 в 21:44:05
И еще. У САИ-160 много ли модификаций? У меня та, которая с подачей газа. Вопрос про нее.
21.11.2008 в 22:19:04
2kep что САИ160А, что Сварог ТИГ180А ...короче из одной бочки! По крайней мере блок управления идентичен... У второго мощность заявленная реальная, имеет переключатель ММА-ТИГ, прекрасно варит четверкой, имеет осциллятор отличный от САИ...пробивает зазор отлично! Кстати на Свароге нет тумблера переключения времени пост-газ. На Свароге имеются, на передней панели, два разъема СКРП25(для ММА) и один штуцер газа с резьбой 16мм(внутри перемычкой соединен с минусом...болтом от СКРП25 ) Вентилятор на ТИГ180А работает на вкачивание воздуха в корпус, у САИ наоборот!
kep написал : У меня та, которая с подачей газа. Вопрос про нее.
Электроклапаны газа имеются в обоих аппаратах. Удачи!
24.11.2008 в 16:25:23
Господа, есть вопрос! САИ-160 запускается от напряжения выше 200В (мой экземпляр). При каком наименьшем напряжении реально запускается агрегат? Не связан ли факт контроля сетевого напряжения с тем, что апппарат работает с газом? Напомню, что в САИ -200 нет схемы контроля входного напряжения. Если кто может, проясните (прокомментируйте) ситуацию. Спасибо!
25.11.2008 в 09:06:19
kep написал : Напомню, что в САИ -200 нет схемы контроля входного напряжения.
Есть. Прямо по входу переменки 220 В, после выключателя последовательная цепочка из резистора, диода, варистора, стабилитрона и оптрона. При пониженном напряжении не включается реле, которое шунтирует резисторы предзарядки конденсаторов.
25.11.2008 в 15:49:04
Все верно! Есть она там! Я неправильно расставил акценты и был не правильно понят. В САИ-200 я ни разу сам не наблюдал, как срабатывает эта защита и ни разу мне самому об этом никто не говорил. САИ-160 я вижу первый раз и предположил, что из-за наличия газа контроль сделали более жестским (строго говоря он удовлетворяет требованиям по входному напряжению). Так вот и вопрос то был - связано ли наличие газа с более жестским контролем входного напряжения? Или, просто, экземпляр такой попался (работающий под обрез)?
25.11.2008 в 16:00:40
kep написал : просто, экземпляр такой попался
Поскольку схемотехника у них практически одинакова, я думаю что именно с этим. Скорее всего это связано с разбросом параметров стабилитрона на 24 В. Можно попытаться поменять его на другой, того же типа, он находится на нижней плате. Менять на стабилитрон с меньшим напряжением я бы не рискнул, при пониженном напряжении питания есть риск выхода из строя ключевых транзисторов.
25.11.2008 в 17:27:11
Стабилитрон ... ? Это, конечно, вариант. Тем более, что китайцы туда хорошие не поставят. Сейчас САИ-160 передо мной уже нет ... А там стабилитрон точно есть? Диодный мост помню. Резистор, конденсатор, светодиод, транзистор, реле ... Стабилитрона не помню. Я почему-то подумал, что порог, по сути, определяется резистором и коэффициентом усиления транзистора (тупо, отсюда и разброс). Уточните. Поправьте.
