06.07.2009 в 06:14:18
#1263175
KhAndr написал : Вот только количество витков не надо-ли пересчитывать под ETD49 N87 ?
Колличество витков такое же можно оставить.
KhAndr написал : На мой взгляд лучьше горизонтальный каркас.
Радиаторы не будут мешать? Я не мог вертикальные каркасы найти. Размеры дросселей не помню, нужно посмотреть.
06.07.2009 в 09:44:43
#1263324
Юрий_Ф написал : Радиаторы не будут мешать?
Два нижних ребра подпиливаешь и шикарно влезает. Вертикальных каркасов для EPCOS ETD49 я даже в инете не видел.
Юрий_Ф написал : Колличество витков такое же можно оставить.
При этом не полность будет использоваться сердечник.
06.07.2009 в 18:22:58
#1264118
KhAndr написал : При этом не полность будет использоваться сердечник.
зато будет меньше греться и появится запас по превышению питающего напряжения.
06.07.2009 в 21:41:06
#1264416
johnlc написал : появится запас по превышению питающего напряжения.
Лучьше бы появился запас по понижению питающего напряжения. Зато вторичную обмотку можно большим количеством жил намотать. Места теперь больше на каркасе. Ну а про выходные дроссели кто-нибудь что-нибудь расскажет?
07.07.2009 в 03:06:30
#1265021
KhAndr написал : Лучьше бы появился запас по понижению питающего напряжения.
Запас по напряжению зависит от коэф. трансформации, если его изменить и как для ММА вот и запас >30%. Просто необходимо проверить, чтобы отдельный источник работал, как минимум до 150 Вольт и реле контроля напряжения срабатывало и не отрубало при нужном вам напряжении - например 170 Вольт. Запас по току - добавь в каждую косу проводов, да и ETD49 - достаточно большой запас, хорошую изоляцию слоев и охлаждение. Много радиатор подпиливать нужно для ETD49? Вообще спасибо за информацию. Удачи.
07.07.2009 в 06:48:45
#1265089
Юрий_Ф написал : Много радиатор подпиливать нужно для ETD49?
Практически ничего. С каждой стороны примерно по 5мм с двух нижних рёбер. На охлаждении это не скажется.
07.07.2009 в 08:06:00
#1265111
KhAndr написал : Практически ничего.
Набросок схемки не делал, куда там эти 4 разъема подключены - регулятор тока, переключатель времени подачи газа, селеноид газа, кнопка запуска осциллятора или начало процесса сварки ... Вроде говорили, что своя схемка какая то есть? Удачи.
07.07.2009 в 09:07:51
#1265142
KhAndr написал : Практически ничего. С каждой стороны примерно по 5мм с двух нижних рёбер. На охлаждении это не скажется.
Придётся правда делать новую плату. Схемы у меня нет. Я как раз хотел её срисовать. Не склалось. Нет времени. Срисую, пришлю.
07.07.2009 в 16:18:04
#1265819
KhAndr написал : Ну а про выходные дроссели кто-нибудь что-нибудь расскажет?
Один из вариантов - кольца из порошка Покрытие желтое/белое К46х24х18 в 2 провода ф1.8мм по 10 витков - это с САИ200.
KhAndr написал : Придётся правда делать новую плату.
Почему?
KhAndr написал : Нет времени. Срисую, пришлю.
Ждем, инфорация полезная, насчет времени, аналогично. Позже, буду всколупывать свой аппарат 200А ММА/ТИГ, естественно сравню с вашими данными и .. Удачи
07.07.2009 в 17:44:38
#1265941
Юрий_Ф написал : Почему?
Каркас больше и отверстия под ноги совсем как-то не совпадают.
03.08.2009 в 22:27:13
#1307908
Господа здравствуйте! Подскажите пож. FoxWeld Master 202- нужен для ремонта номинал регулятора тока.Схему не могу найти:) Заранее спасибо.
04.08.2009 в 12:35:00
#1308643
На память то ли 1к, то ли 10к. Сегодня посмотрю в мастерской. не забыть бы.
04.08.2009 в 13:45:22
#1308737
R-17S1-B10K, L20KC 10 кОм, переменный резистор - такой подойдет? или такой-16K1-A10K, L-20KC 10 кОм, переменный резистор : или наш лучше--СП3-4АМ В 0.125Вт 10 кОм 20% 3-20
04.08.2009 в 13:53:40
#1308749
Берите 10к. Если сомневаетесь, возьмите теcтер.
23.11.2009 в 16:54:35
#1491571
Подскажите пожалуйста как в САИ 200 устанавливается кнопка а то достался аппарат без кнопки вот хочу поставить кнопку куда ставить понятно а какие провода подключать не понятно?
23.11.2009 в 18:32:49
#1491734
кнопка стоит на входе вводного кабеля она двухполюсная , размыкает и ноль и фазу
23.11.2009 в 21:23:52
#1491985
То есть у меня кабель заходит в апарат и идет на кнопку а от кнопки идет уже на плату?
24.11.2009 в 10:35:12
#1492894
bvale написал : кнопка стоит на входе вводного кабеля она двухполюсная , размыкает и ноль и фазу
Это маловероятно. Таких кнопок, способных коммутировать первичку сварочного аппарата, в природе не существует, скорее всего она включает контактор (реле), а он уже подает питание. Вообще то желательно фото внутренностей.
24.11.2009 в 12:13:00
#1493050
cimon написал : Это маловероятно.
Однако именно так и есть. Но лучше кнопку не ставить, подгорает очень быстро, а поставить двухполюсный автомат на 25 А.
cimon написал : Таких кнопок, способных коммутировать первичку сварочного аппарата, в природе не существует,
Это да, но там нет низкочастотного трансформатора, это инверторный сварочник.
cimon написал : Вообще то желательно фото внутренностей.
Фото внутреностей в квоте 143.
24.11.2009 в 13:35:32
#1493162
shoolia написал : Это да, но там нет низкочастотного трансформатора, это инверторный сварочник.
А какая разница, что там внутри? Потребляемый ток будет не менее 16-25А.
24.11.2009 в 15:42:56
#1493356
Кнопки на них китайцы ставят довольно качественные, служат они немало, а если и выгорают, то оттого что в них набивается грязь.Если спиртом 2.3 раза в год пройти то проблем не будет. А вот купленные на замену в магазинчиках и базарах китайские кнопки-это подделка, у них и металл то даже не цветной .Эти сгорят за несколько дней. Сейчас пошли уже САИ250, так кнопки у них те-же, что и на 110-200а Автоматы-это хорошо, но вырастет себестоимость и вес аппарата
24.11.2009 в 16:04:09
#1493388
bvale написал : Сейчас пошли уже САИ250, так кнопки у них те-же, что и на 110-200а
Сам являюсь владельцем такого аппарата, но родным выключателем практически не пользуюсь. Так как без переноски (удлинителя) аппаратом пользоваться практически не возможно, (ввиду короткого питающего кабеля), я установил на удлинителе малогабаритный автомат на 31А и им включаю, в начале работы, и отключаю, после окончания работы, аппарат.
27.01.2010 в 22:27:36
#1615833
Мужики в этих аппаратах что на фото, в моей практике никогда не выходили из строя никакие трансы, а перелопатил я их немало и продолжаю, но может бывают исключения, ну не попадалось.Выходят из строя блок питания, это: диодные мосты, редко электролиты, и резисторы их там шесть или пять, а в основном непропай. в средней плате где выходные трансы: часто перегорают дорожки те что на шунт идут, на белый разьем, или непропай и все, когда перегорают эти дорожки, при замыкании электрода, загорается перегрев и аппарат отключается. А 70% неисправностей приходятся на блок управления и ключи, транзисторы силовые, микрушки на блочке управления,блок питания на 24 вольта. И как всегда непропаи. Все эти комплектующие есть на рынках в любых количествах. Вот фото: ГИГАНТ-5000М и МОСКИТ-200. Жаль что нет схемы для них.
29.01.2010 в 07:34:37
#1618510
Силовые трансы летят, но не часто.
29.01.2010 в 21:00:35
#1619940
rewa999, не поделитесь опытом как вы выпаяли плату маленькую с 30 ножками? Я вот никогда ее не выпаивал, стараюсь подлезть паяльником к деталям платы Что-то я опасаюсь за печатку при выпаивании всей платы
29.01.2010 в 21:50:37
#1620055
A зачем с паяльником, с феном надо. Выпаивать феном, а запаивать паяльником на 30-40вт.,я имею ввиду с блочка. В блочке кроме микрух, ничего из стоя не выходит и микрухи желательно сажать на панельки. Я поначалу пару блочков угробил, потому как поспешил и не подумал. Дорожки отваливаются. Сам блочок, можно выпаять на обычной элктроплитке, но предварительно залудив каждую ножку ПООС-60. Прикладываеш к плите ножками, а коогда расплавится припой, она легко выходит. Блочки покупаю у знакомого диллера если запорол. Удачи!!!
03.02.2010 в 15:13:33
#1628771
привет всем, у меня инвертор mikrotig 200 вроде живой а варить не хочет.
видимых поломок не видно.правда при замере напряжения на реле и вентиляторе
занижены 10 вольт. можно ли плату управления включить без силовой части
03.02.2010 в 16:11:14
#1628906
Если он САИ-подобный, то могу сказать точно - включать плату управления (на ней стоят силовые ключи и "торчачая" платка) без платы трансформаторов можно. Плату с микрухами можно запускать полностью автономно , однако, напругу с силы лучше бы снять.
04.02.2010 в 21:49:14
#1631461
А фото можно? Расспиши нормально неисправность, питание 300в, 12в, 24в, на выходе 65-70в и какие светятся диоды. Отключи веентилятор, он может сажать питание на управление, но лучше фото. :yu
11.02.2010 в 21:07:11
#1645512
Знаю где можно купить блочки к саи 200 в неограниченом количестве.Могу нарисоваать адресочек.:clapping :clapping
