KasyanOff
KasyanOff
15.02.2009 в 22:00:58
У меня они тоже оба горели, поэтому и заменил. 544-ю поставил временно для проверки, потом скорее всего заменю на СА3140. Кстати на схеме платы управления указано Uпит. ОУ ±12 V, так что , вроде , по питаню несмертельно. Аппарат ожил, эти красные светодиоды загораются сейчас только когда залипает электрод. Но если честно - толком я аппарат ещё не проверял, так как испытания проходят в квартире :cool: что не есть гут, а нормально погонять в полевых условиях пока не удается - времени нехватает. Поэтому и уточнял номинал переменника, чтобы уже собрать наконец внутренности со стола обратно в корпус...
Спасибо Вам за информацию :) и удачи в ремонте...
Вольт
Вольт
Караганда
30.05.2009 в 12:04:12
Имеются два аппарата. Поработали совсем немного. У каждого термостат, что на первом силовом трансе, в обрыве. Перемычка вместо термостата, результатов не даёт. Силовые транзисторы и диоды в норме. Схемы нет :) Прошу помощи
ylik
ylik
Атырау
30.05.2009 в 15:01:49
А как проверял? У меня тоже PIT тока 200 "P12005" вчера сгорел, электродов 5-6 успели сжечь. Сегодня проверил тот самый термостат - он нормально разомкнутый, и замыкается при повышении температуры ~ 85 C (приложил к чайнику), т.е. рабочий. Вечером проверю другие элементы, буду признателен за любую помощь.
Вольт
Вольт
Караганда
30.05.2009 в 18:34:46
Тогда меня надо приложить самого к чайнику, раз этот предохранитель -нормально разомкнутый :) а я почему то считал, что нормально замкнутый.
ylik
ylik
Атырау
31.05.2009 в 08:42:30
Это термостат, при переключении слышны щелчки. Вобщем вроде разобрался. На блоке трансформаторов отключал каждый по очереди - два транса с диодами работают без сигнализатора неисправности, на выходе появилось сварочное напряжение 67 вольт. Как только подключаю третий (тот самый где закреплен термостат) - загорается неисправность. Диоды проверил, все в порядке. Грешу только на трансформатор, к сожалению нету прибора проверить индуктивность. Интересно может можно варить и на двух трансформаторах только, если троечкой?
Вольт
Вольт
Караганда
31.05.2009 в 09:00:38
ylik написал : На блоке трансформаторов отключал каждый по очереди
а можно поподробнее -как до них добрался?
ylik написал : на выходе появилось сварочное напряжение 67 вольт
вроде как должно быть - 25-27 вольт
ждём специалистов!
Вольт
Вольт
Караганда
31.05.2009 в 09:43:02
Запутался :), это же на холостом ходу
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
31.05.2009 в 10:21:42
ylik написал : Грешу только на трансформатор, к сожалению нету прибора проверить индуктивность.
Проверь диоды на выходе того транса который не работает, ну естественно и другие цепи. Сфотай индикатор с другой стороны и плату управления.
ylik написал : У меня тоже PIT тока 200 "P12005"
В чем отличие? Удачи.
ylik
ylik
Атырау
31.05.2009 в 14:24:17
Отключал через разъем на верхней плате (см. фото "разъем"), там три пары проводов каждая идет к своему трансу с диодами (черный-красный). Но я оказался не прав насчет транса, пересадил на него пару проводов с другого инвертора, и оказалось что транс с диодами в порядке. Нагрузку не держит элементы верхней платы именно по тому проводу который я отключил на фото. Кстати сейчас аппарат работает при отсоединеном проводе - варил тройкой. Но все же хочется разобраться до конца, буду проверять транзисторы на верхней плате.
67 вольт на холостом (по паспорту 62 В).
ylik
ylik
Атырау
31.05.2009 в 14:27:34
По описанию из инструкции на аппарат может быть неисправно: 1. Диоды 2. Трансформатор 3. Обратная связь. Диоды проверял - целые, поэтому и стал грешить на транс. Фотографии прилагаю.
В чем отличие?
Думаю принципиальных отличий PIT 180 и PIT 200 нету, в инструкции для аппаратов 160-200 одинаковый troubleshooting. У PIT 250 уже другие признаки неисправностей и пути решения. Без схем трудно сказать наверняка.
Вольт
Вольт
Караганда
31.05.2009 в 14:57:06
Я так думаю, такие проблемы у всей партии этих аппаратов, завезённых в РК фирмой ПИТ. Завтра в Алмату позвоню, в их офис.
