bvale
bvale
Астана
06.06.2009 в 16:06:34
Вот они нерабочие На одном я разрезал немного желтую изоляцию, но ничего не нашел
johnlc
johnlc
Сыктывкар
06.06.2009 в 16:34:18
bvale написал : Знаю, что витков там несколько, но как его разобрать?
есть основной способ разборки подобного - нагрев , хорошо если есть духовка или другая печь с термометром (120-140) грС , я обычно вывариваю в консервной банке с водой 20 минут целостность феррита после разборки где то 50/50
Вольт
Вольт
Караганда
06.06.2009 в 17:03:38
bvale написал : Вот они нерабочие На одном я разрезал немного желтую изоляцию, но ничего не нашел
А сколько аппаратов, Вам уже попалось с такими трансами? Или это личный? Я тоже добрался до них ..подумал и не стал даже выпаивать. Потому как -ну перемотаю я один транс..спаяю конструкцию..А где гарантия, что остальные ходом не крякнут. Есть преположения -что проблема в самой эмали провода - на вид, как будто её и нет.
bvale
bvale
Астана
06.06.2009 в 19:55:46
4 аппарата были с этой причиной намотка там идет жгутом, типа литцендрата
bvale
bvale
Астана
06.06.2009 в 20:28:22
Вольт, как у вас с радиодеталями для подобного оборудования в Караганде? Говорят, что у вас намного лучше чем у нас в столице?
Вольт
Вольт
Караганда
06.06.2009 в 20:44:08
bvale я в основном занимаюсь ремонтом электрогенераторов. У нас в продаже ни транзисторов, ни диодов, применяемых в таких аппаратах, в продаже нет. Звонил на фирму(в Алмату- офис P.I.T.)..говорят -запчасти надо заказывать. А по моему опыту -когда появятся запчасти -никому неведомо. Ещё говорят- что к ним с подобными поломками никто не обращался. Значит мне повезло -сразу два бракованных аппарата попалось :)))
Вольт
Вольт
Караганда
06.06.2009 в 20:45:40
Литцендрат (нем.: Litzen — пряди и Draht — провод) — многожильный провод, каждая жила которого покрыта изолирующим лаком. Применяется для изготовления катушек индуктивности высокой добротности. Хахаха..высокой добротности :)
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
08.06.2009 в 01:15:01
bvale написал : 4 аппарата были с этой причиной намотка там идет жгутом, типа литцендрата
Какие трансы выходят из строя, которые ближе к вентилятору или как попало? Может кто попробует разобрать и посмотреть сколько витков в каждой обмотке, как соединены и на какие выводы, сколько проводов и какого диаметра в жгутах, как расположены слои, есть ли зазор в сердечнике, реальные размеры сердечника (феррита)? Я разбирал подобные трансы. постепенно нагревая в духовке до 200-210 град. И тряпичными перчатками разъединял. Положительный результат зависит от многох фокторов. Если при снятии транса разберете платы, то фото плат с 2х сторон. Удачи
kep
kep
08.06.2009 в 15:06:45
По моей статистике трансы летят "как попало". Их никогда не разбирал. Выкидывал.
elmas
elmas
10.06.2009 в 15:57:34
Была такая же проблема с аппаратом АRC-200. Поменял трансформатор, помогло. Варит и еще охота.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
11.06.2009 в 01:27:02
kep написал : Выкидывал.
elmas написал : Поменял трансформатор, помогло.
Где трансы берете??
