elmas
elmas
11.06.2009 в 08:50:43
Трансы, а вернее платы целиком я заказываю у поставщика аппаратов. Целиком не меняю, одной платки хватает для ремонта нескольких аппаратов.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
22.06.2009 в 02:46:41
Вольт написал : Имеются два аппарата.
ylik написал : трансформаторов
Чем закончились ваши ремонты??
ylik
ylik
Атырау
22.06.2009 в 12:03:42
Как я уже писал, варили на двух оставшихся трансформаторах. Сварили весь забор. Покупать транс за треть цены самого аппарата нету никакого желания, а перематывать лень, работает же. А как (и если) сгорит еще один, тогда и посмотрим...
Юрий_Ф
Юрий_Ф
22.06.2009 в 15:15:12
ylik написал : Покупать транс за треть цены самого аппарата нету никакого желания
Проще перемотать или намотать новый - затраты паримерно 50 руб. штука. Нужно обязательно посмотреть колличество витков (коэффициэнт трансформации) он бывает разный. 20:4 и 22:4. К стати вы не смотрели на ваших какой?
ylik
ylik
Атырау
22.06.2009 в 15:46:17
Нет, не смотрел. Как закончили с забором - уехал в командировку. Если нужно могу посмотреть по приезду, это будет недели через три.
kep
kep
22.06.2009 в 20:09:55
Строго говоря, есть еще соотношение 7:4, но, судя по тому, что у человека аппарат работает на двух трансах, такого соотношения у него нет.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
23.06.2009 в 05:37:30
ylik написал : Если нужно могу посмотреть
Вам же и нужно, а нам интересно. Я хотел сказать, что при заказе трансов необходимо, чтобы у всех 3 штук. было одинаковое соотношение витков, или менять все сразу. (В свободное время намотайте себе 3 транса, купив феррит например ETD44 №87 и пусть ждут своего часа.). Основной причиной выхода из стоя трансов - это применение в качестве межвитковой изоляции скоч желтый, он при нагревании плавится и .... фотал. В этом случае лучше применять ФУМ ленту, для сантехники, это модификация фторопласта. Если работаете на 2х трансах вместо 3х - соответственно ток сварки не нужно превышать 200А/3 *2 = 133А на 200 амперном или 120А на 180 амперном инверторе.
kep написал : есть еще соотношение 7:4,
У них мостовая схема с паралельным (через емкости) включением трансов 3х штук, поэтому такое соотношение едвали.
kep
kep
23.06.2009 в 07:10:48
to Юрий_Ф. Это верно, но в старых модификациях можно встретить последовательное включение трансформаторов по первичке и запараллеливание вторичных каскадов. Чисто внешне это можно усечь по напряжению хх. У "параллельных" (22:4) это напряжение, примерно, 70-75V. У "последовательных" - 90V.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
23.06.2009 в 08:44:24
kep написал : У "последовательных" - 90V
Спасибо. Я думаю им просто нужно посмотреть надписи на трансах и все будет ясно. P.S. Во второй половине прошлого столетия, бабушки носки вязали, а сейчас им нужно предложить трансы мотать, пока сериалы смотрят.
KhAndr
KhAndr
Климовск
24.06.2009 в 22:05:20
Доброго времени суток. У меня САИ 160А. В нём 2 транса с соотношением 22:3. Если я сделаю третий и впаяю в третье место (соответственно кондюк, сборки 92-02 и всё что стоит около транса) полевики выдержат или ещё что-то надо менять? На каком железе лучьше сделать транс и где можно купить соответствующий лицендрат в Москве?
Юрий_Ф
Юрий_Ф
25.06.2009 в 00:46:10
KhAndr написал : В нём 2 транса с соотношением 22:3
Проверьте внимательнее соотношение, если можно фото. Я понял, что с завода было, что одно место транса пустое и соответственно не впаяны по 4 транзистора и 4 диода, или как?
