30.06.2009 в 09:42:10
KhAndr написал : Он у меня только тиг
Видимо нам с этого и нужно было начинать, а то я парюсь с КТ.
KhAndr написал : Я решил его доделать до ММА или вообще до универсального. Где бы найти контроллер на все типы ВАХ?
Выложи фотки всего и плат. Контроллер там универсальный. Но схемы включения у меня нет. Меня еще интересует осцилятор, как он выполнен у вас. У меня есть модель ММА/ТИГ , но в ближайшее время мне до него не добраться. Ктобы схемки скинул?
30.06.2009 в 14:41:18
KhAndr написал : У меня САИ 160А.
Напиши полное название
30.06.2009 в 16:08:33
Попался сварочник под названием MMA205, изнутри похож на САИ-200. На нижней плате взорвался один из электролитов. Также вышел из строя термистор(я думаю что это термистор). С виду это зеленый диск с маркировкой 16P. На плате он стоит последовательно с NTC 47D-15. Может кто знает его параметры?
30.06.2009 в 19:52:48
johnlc написал : я обычно вывариваю в консервной банке с водой 20 мину
Совет отличный, спасибо.Сварил 2 транса. Разобрались без проблем А как и чем их потом склеивать?
30.06.2009 в 20:27:18
bvale написал : А как и чем их потом склеивать?
любой жидкий клей, мне нравится нитроцелюлозный (легко разобрать - размочив сердечник в растворителе)
01.07.2009 в 00:51:02
bvale написал : Разобрались без проблем
Опиши что было внутри, как обмотки расположены, каким проводом и сколько витков. Посмотри по месту побольше трансик войдет или нет например ETD49 (49mm) вместо ETD44 (44mm).
02.07.2009 в 11:09:53
То elmas. Вчера ремонтировал САИ200. "Нашел" "зеленый диск" с надписями: ZOV 32D431K CG31P
диам. 34мм
02.07.2009 в 15:59:14
kep написал : Вчера ремонтировал САИ200.
Что сгорело?
02.07.2009 в 18:32:59
Киент легко отделался (аппарате море грязи). Вылетела пара (там их четыре) раскачивающих полевых транзистора. Господа, не засерайте свои инверторы! Обслуживание никто не отменял. Даже, если инвертор на гарантии!!!
02.07.2009 в 19:58:59
Юрий_Ф написал : Опиши что было внутри
При разборе обнаружил, что намотка ничем не отличается от твоих фото Только витков первички было по 21 витку во всех четырех слоях, хотя написано на наклейке 22:4 Провод обжег, замерил диаметр не 0,5, а где то 0,48-0,49 мм Здесь фото платы со снятым средним трансом. А так они стоят плотно впритык друг к другу, эапас места по высоте есть
02.07.2009 в 23:03:59
Юрий_Ф написал : Выложи фотки всего и плат. Контроллер там универсальный.
В выходные сниму среднюю плату. А всё таки сделать универсальный контроллер реально? У некоторых инверторовна выходе стоят 2 тороида. Это для удержания дуги? И как можно регулировать Uхх кроме как количеством витков?
