Хорошо будем ждать....
17.06.2011 в 22:19:14
25.08.2011 в 18:55:41
Сделали мне мою Сайку,спец сказал что заменил микруху какую то на плате управления и еще подрегулировал что то:confused: .Короче щас работает Три вечера варил отопление полет нормальный!как дальше будет жизнь покажет:)
08.10.2011 в 13:17:42
Подскажите что может быть? Включаю САИ200 - работает нормально, варю на токе 70-90А. через полчаса загорается лампа перегрузука. Чуть постоит - минут десять, включаю опять горит. День постоит - нормально включается и варит дальше. и так по кругу.
Как то странно получается. Электроника ж либо работает либо нет. А тут голову морочит.
Куда тыкнуться?
08.10.2011 в 14:16:03
Sta7ik написал : Подскажите что может быть? Включаю САИ200 - работает нормально, варю на токе 70-90А. через полчаса загорается лампа перегрузука. Чуть постоит - минут десять, включаю опять горит. День постоит - нормально включается и варит дальше. и так по кругу.
А зачем же вы его выключаете когда перегрев срабатывает??? Таким макаром убъете его окончательно. Пусть вентилятор крутит пока перегрев не погаснет.
09.10.2011 в 15:17:32
вентилятор крути хоть вечно, сам светодиод никогда не погаснет
09.10.2011 в 22:52:58
СергейБатька написал : А зачем же вы его выключаете когда перегрев срабатывает??? Таким макаром убъете его окончательно. Пусть вентилятор крутит пока перегрев не погаснет.
А чё на него смотреть то?
bvale написал : вентилятор крути хоть вечно, сам светодиод никогда не погаснет
Совершенно верно!
Внутри сварочник холодный! и стерильный! Кстати заметил такуювещь. что включив через 5-10 минут он опять сразу показывает перегруз. включив через час можно минутку поработать. включив на след. день можно минут 10-20 поварить.
Вот такая петрушка.
Такое ощущение, что с силой то всё ОК, а вот с самодиагностикой проблема. Может в цепи перегреыва где ёмкость стоит?
11.10.2011 в 07:49:11
возможно где то непропай. Советую пропаять верхнюю плату с субмодулем
25.12.2011 в 02:20:02
прошу помощи, может кто сталкивался с такой проблемой, есть у меня ИС-160 (схема схоже с САИ) Конаково, короче после приобретения месяц варил без большой нагрузки с 2.5 китайскими электродами, никогда не перегревался, закончив работу убрал в гараж, через определенное время (1-2 мес.) включаю вентилятор работает а на выходе ниче нет, внутри на плате управления никакие лампочки не горят, такое ощущение, что проблема в нижней плате, подскажите с чего плясать...
25.12.2011 в 19:14:10
Всегда наверное ремонт начинается с блока питания.Судя по симптомам отсутствия свечения индикации и светодиодов.Проверить блок питания,сначала на наличие неконтактов и непропаев.Обгорелости потом.
02.02.2012 в 15:07:32
Вышел из строя САИ-200 "Ставр" Не включался, вентилятор еле крутился и не запускался 24 вольтовый источник.В результате танцев с бубном ,нашел неисправный стабилитрон на нижней плате 12в. Но остался такой вопрос. При частом включении и выключении сети (реле щелкает, напряжение появляется на выходе) через 4-5 таких манипуляций перестает запускаться источник на 24в и соответственно не срабатывает реле замыкающее терморезисторы плавного пуска. Напряжение при этом на силовых конденсаторах ~200в. После ~1мин. остывания опять включается нормально. И вот собственно сам вопрос-это нормально,такое включение? Если нет, то на что обратить внимание на цепочку позистор-термисторы или на источник 24в?
02.02.2012 в 18:29:52
Так и должно быть
