16.09.2012 в 20:17:33
всем привет. проблема с ивертором саи200 не могу найти аналог полевика 07N90G на верхней плате. и транза S8050. помогите форумчане.:(
bvale
bvale
Астана
17.09.2012 в 10:45:50
http://xmgn.ru/org-5079.html http://magnitka.biz/catalog/271-273/page1_date.html
igorZA
igorZA
Сыктывкар
21.10.2012 в 12:21:28
Добрый день! Ремонтирую сейчас САИ-200. Опыт в ремонте этих аппаратов маленький. Есть такая проблема: Вылетели транзисторы Z24N и 9Z24N, а так же резистор 2.2 Ом. Заменил поставил аналог Z34N(Z24N) и F9530N (9Z24N) все работает, но напряжение хх всего 47В. Пробовал отключать трансформаторы напряжение падает до 40В на максимуме еле варит. Подскажите, если не трудно в чем причина может быть? Микросхему СА 3140А менял, осталось заменить 3525.
ляпкин
ляпкин
21.10.2012 в 14:57:09
Чтобы узнать причину, нужен осциллограф. Смотреть нужно импульсы на вход в ТГР - должны быть четкие прямоугольники, без завалов. Возможно вообще только на одно плечо импульсы приходят, а второе нет. Если нет осцила, то на крайняк можно выходы померять мультиком, напряжения управления идущие от ШИМ должны быть одинаковым по величине.
igorZA
igorZA
Сыктывкар
21.10.2012 в 20:25:10
Осциллограф есть. Импульсы сфотографирую. Приходят на ТГР с частотой 74 кГц . Какая амплитуда должна быть, на транзисторах силовых тоже импульсы есть.
ляпкин
ляпкин
21.10.2012 в 22:31:43
igorZA написал : Приходят на ТГР с частотой 74 кГц
Норма на этих аппаратах около 100 кГц.
KasyanOff
KasyanOff
22.10.2012 в 15:01:40
День добрый ! У кого сейчас под рукой САИ-200 разобраный есть ? В мой аппарат проникло злое насекомое и погибло вместе с источником питания 24 В :-). Подгорело много чего , сижу разбираюсь, полностью выгорел резистор. Подскажите пожалуйста номинал погорельца, у кого есть такая возможность ... P.S. Вроде как 8.2 кОм получается ... Поправьте если не так ....
igorZA
igorZA
Сыктывкар
22.10.2012 в 20:44:57
Только собрал свой САИ-200. Посмотри вот схема
igorZA
igorZA
Сыктывкар
22.10.2012 в 20:51:15
Все нашел причину один стабилитрон 5.1 В после ТГР крякнул наполовину. А звонился как живой. Сейчас на выходе 65в
SuOlVi
SuOlVi
Тула
22.10.2012 в 22:01:43
Добрый вечер.На ШИМе UC3842 в блоке питания Ресанты-250 плавает напряжение питания от 12 до 15 в.На сетевом лите 310 стабильно.Откидывал вторичку,обвязку,всё тщетно.55вт лампа включенная в разрыв сети моргает в такт изменениям напруги на 7 ноге от мин. до макс. свечения всесте с жёлтым светодиодам.ШИМку подкидывал,безрезультатно.
KasyanOff
KasyanOff
22.10.2012 в 22:41:04
К сожалению вложение не открывается, а по схеме 8,2 кОм - это он ?
