joha
joha
Ярославль
22.10.2012 в 22:41:25
SuOlVi написал : ...ШИМку подкидывал, безрезультатно...
в смысле подавали на неё +12-15в от внешнего БП на 7 ногу?
Ресанта-250 (140 160 190 220) и САИ-200 это очень разные аппараты
igorZA
igorZA
Сыктывкар
24.10.2012 в 00:23:27
SuOlVi написал : Добрый вечер.На ШИМе UC3842 в блоке питания Ресанты-250 плавает напряжение питания от 12 до 15 в.На сетевом лите 310 стабильно.Откидывал вторичку,обвязку,всё тщетно.55вт лампа включенная в разрыв сети моргает в такт изменениям напруги на 7 ноге от мин. до макс. свечения всесте с жёлтым светодиодам.ШИМку подкидывал,безрезультатно.
Была как то, но давно такая неисправность на 250 Ресанте, посмотри резистор R013 1.2 ом(если больше тоже пульсирует), или емкость С022 1n 100V (если больше то тоже может пульсировать) и резистор R017 0 ом
SuOlVi
SuOlVi
Тула
24.10.2012 в 22:31:52
Наверное неправильно задал вопрос,всё это происходило при первичном включении через 50 вт лампу в разрыв сетевого провода для исключения КЗ.Смущало то что лампа разгоралась при пульсировании до полного свечения,реле и вентиляторы то включались,то выключались .При откидывании лампы напруга стабилизировалась.Наверное шимка так и должна себя вести при неполном напряжении.Собственно проблема устранилась,спасибо за совет.
joha
joha
Ярославль
24.10.2012 в 23:11:55
SuOlVi, 50вт это очень мало вот оно и дёргалось всё, надо было 150-300вт и лучше бы не в сетевой провод, а после электролитов но перед блокировочным кондеем, перед транзюками
08.02.2013 в 12:41:31
У меня сломался EDON 200 MINI . Подскажите пожалуйста подходит схема от САИ 200 . И еще я мало сталкивался с полевыми транзисторами как проверить затвор сток транзистора F9Z24N . Какое примерно должно быть сопротивление
08.02.2013 в 13:29:14
Уважаемый joha подскажите пожалуйста, перестала работать сварка EDON 200 MINI , еще на плате ARC-02 . Я не очень в этом разбираюсь хочется сделать самому. Проверил силовые транзисторы и диоды, все нормально , а вот транзисторы F9Z24N не могу прозвонить затвор сток. Вообще ничего не показывает омметр на обоих. может между затвором и стоком конденсаторная связь. Емкость показывает на обоих где то 400 PF . Подскажите пожалуйста как их проверять . Заранее благодарен. Если решите ответить адрес garmaxis38@gmail.com
joha
joha
Ярославль
08.02.2013 в 16:47:00
vixa, затворы Мосфетов и IGBT, да и вообще полевиков имеют сопротивления в сотни мегом, а сток-исток у Мосфетов (ваш IRF9Z24N) в обратном направлении звониться как диод, у IGBT КЭ если внутри установлен диод то тоже,
как проверить Мосфет http://monitor.espec.ws/section5/topic169672.html
17.02.2013 в 11:36:47
igorZA, Привет! выложи схему САИ200
tehsvar
tehsvar
17.02.2013 в 12:35:16
СЕРГЕ,
http://valvolodin.narod.ru/schems/brima-arc160.djvu
KasyanOff
KasyanOff
02.07.2013 в 12:36:18
Повторный "выстрел" служебного ИИП 24Вольт :mad: и полное нежелание возвращаться к его ремонту в разгар сезона привело к тому, что мой многострадальный САИ-200 выглядит теперь вот так ... :)
18.11.2013 в 23:17:39
Недавно приобрёл аппарат ТСС САИ 200(декабрь 2011г выпуска), при включении к сети сразу загорается лампочка ПЕРЕГРУЗ.В итоге работает один вентилятор.Что такое может быть?Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?Как её можно устранить?
