Подскажите какой именно транс(1-2-3),походу дела буду перематывать 1 транс,напряжение на обоих трансов есть а выхода нет.
10.03.2015 в 15:40:11
10.03.2015 в 15:45:15
а сколько стоит эта плата и где ее купить можно.
10.03.2015 в 15:49:36
А вот где был контакт перегоревший.
10.03.2015 в 19:13:43
Вы походу вообще ничего не слышите. Я про него и говорил. Только вначале посмотрите на ножках самого транса, иногда провода отгарают около самого контакта впайки. Выпаять и осмотреть внимательно вначале. Это схема данного аппарата. Да, и перед установкой проверить все детали в обвязке. Диоды и стабы под замену.
10.03.2015 в 21:25:23
Я уже все детали проверил,транс тоже но попытаюсь 1 на фото транс перемотать,так как склоняюсь что это он дурит мне мозг,а вы случаем знаете какое сопротивление должно быть у транса.
10.03.2015 в 22:18:55
У транса как такового нет понятия сопротивления. По опыту две обмотки по нолям. Большая от 3 до 6 Ом. Но не факт , что заработает. Вообще, если уверены, что всё проверили, то мотайте. Там три часа делов и сутки сушки лака. Это транс импульсного БП, который питает всю плату управы и вообще - аппарат.
11.03.2015 в 16:41:32
Вот данные транса-EI-25 Катушка L1-витков 22,диаметр провода-0.40;L2-витков 5,диаметр провода-0.40;L3-витков 145,диаметр провода-0.28;L4-витков 22,диаметр провода-0.40. Но столкнулся с бедой,забыл где припаивается сетевой,какой колодки,тоесть L3 катушка,на фото зарисовал,если кто помнит на глаз,дайте знать.
05.04.2015 в 22:04:44
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,данные напряжение трансформатора EI-28.
30.04.2015 в 19:40:15
Всем Привет! Долго искал схему саи-200. Нашел на другом ресурсе. Выкладываю-может кому пригодится.
21.07.2015 в 20:56:21
Всем привет)У меня тоже проблема с инвертором САИ-2005пф я взял ее бесплатно не рабочую и пытаюсь разобраться,в общем включаешь в сеть лампочка сеть горит,а светодиоды не горят ,а вентилятор не крутится,в чем причина толком не пойму,обзвонил мастерские говорят что в верхней плате дело,а что именно не говорят за ремонт 3000 просят,хотелось бы самому починить так как люблю паять и тд,чисто для себя поучиться хочу,если кто знает сообщите если не трудно,если можно скинтье фото,заранее спс)
18.12.2016 в 21:59:24
Доброго времени суток господа профессионалы. Прошу покорнейше помочь в ремонте САИ 200 от ТСС. Взорвался один конденсатор 470Х450в. Первое подозрение на диодные мосты. Открутил проверил. Почему-то стоят два разных и при прозвонке показывают разные сопротивления. Схемы в инете почему-то выкладывают без силового БП. Если у кого есть полная схема, киньте в почту плиз. И подскажите возможную причину взрыва кондюка. Заранее спасибо.
