AVM
AVM
11.07.2008 в 11:19:14
Михалыч написал : Придется. Замена свечей на дизеле- это Абзац! Реально- пол-машины...
Это на какой машине так? И почему - трудно добраться, или параллельно приходится весь ТНВД разбирать?
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.07.2008 в 18:58:11
AVM написал : приходится весь ТНВД разбирать?
Нет, не разбирать, но с трубками- гемор... Ну почти целый день ушёл на Мерсе. Пока до свечей добрался...
skorp777
skorp777
Находка
15.07.2008 в 03:40:29
ТНВД случаем не электронный?(к таким куча проводов подходит)А то и в нем дело может быть.Но скорее свечи,и скорее 1-2 ,из строя вышли.Вначале снимаем токоподводящую шину и пытаемся тестером проверить сопротивление каждой между контактом,где гаечка,и массой.Если у каких-то 0,то ура! Вот они!Если ничего явного нет,снимаем все свечи,одеваем на шину,на корпуса толстую проволоку наматываем-масса,подключаем эту гирлянду к аккуму.Ненадолго,т.к. свечи не 12в.,а на меньшее напр. расчитаны,на корпусе выбито.Должны все покраснеть одинаково.Не передержите!Дальше или меняем сомнительные,или чешем репу и думаем,где же еще собака порылась...Дело в том,что у дизеля возможных неисправностей много,а проявления похожие.Удачи!
skorp777
skorp777
Находка
15.07.2008 в 03:43:14
2Egorka76 Извините,а дым какой? Черный,или все-таки сизый?
skorp777
skorp777
Находка
15.07.2008 в 03:46:08
Форсунки еще не мешало бы снять и хорошему мастеру отнести опрессовать и подвижность иглы проверить,раз уж в мотор полезли,это несложно.
Egorka76
Egorka76
Рига
17.09.2008 в 09:46:14
всё спасибо поменял свечки запускаеца как часики с пол тыка и без всякого дыма Да нашёт гемороя никакого поменял сам лично Пыжык рулит рад что машина без прибабахов (я люблю свою митсу):) :) :) :p
Михалыч
Михалыч
Липецк
17.09.2008 в 21:47:40
Egorka76 написал : запускаеца как часики с пол тыка
Удачи на дорогах!
Роман718911
Роман718911
11.06.2018 в 19:54:53
Был Паджеро 2003 года. Ставил на него Денсо - доволен
dmitro+
dmitro+
Херсон
11.06.2018 в 22:24:28
Генри Форд написал:
Burrdozel написал : Свечи накаливания есть?
В дизелях свечей нет,смесь воспламеняется от сжатия.
Генри Форд, балобол, есть свечи накала, при их нормальной работе заводится с полтыка, ели пали, строительный форум превращается в авто мусорку
Alex-stroy
Alex-stroy
13.12.2018 в 13:46:17
Либо свечи, либо форсунки. Больше всего на это смахивает.
Хондавод
Хондавод
13.12.2018 в 13:52:28
Мужики, тема 2008 г, уже небось и машину продал.
