То есть, эта штука только для частных домов.
10.07.2008 в 15:04:28
10.07.2008 в 15:17:13
У меня такая розетка (чуть меньше число настроек) используется с 1990 года в разном качестве. Последние несколько лет я включаю ей ламповый усилитель мощности, кнопкой на розетке. Запрограммировано два ВЫКЛючения розетки - одно утром, другое заполночь, чтобы по забывчивости не оставить усилитель включенным: у него большое потребление энергии, нагрев, дорогие лампы с ограниченным сроком службы. Да и механический выключатель на усилителе не портится. Очень доволен. А вообще, к нему можно подключить любое механическое устройство и сделать из него автоматическое, например, электронагреватель за час до прихода домой.
10.07.2008 в 18:38:02
Ну вообще-то, звукоусилитель----это не то устройство,которое должно работать круглосуточно (если ,конечно у вас квартира,а не радиоузел_
11.07.2008 в 09:35:08
azus6 написал : звукоусилитель----это не то устройство,которое должно работать круглосуточно
Именно поэтому я и включаю его через такую розетку, чтобы по забывчивости не оставить его включенным после прослушивания.
11.07.2008 в 13:12:17
Опять же врут, что ламповый усилок надо заранее прогревать...
11.07.2008 в 13:24:43
Александр Ро написал : Опять же врут, что ламповый усилок надо заранее прогревать...
Это не по теме, но отвечу: нет, не врут. Новые лампы нужно прогревать не одни сутки. После долгого перерыва может понадобиться прогрев несколько часов. Если слушать регулярно, каждый день, то прогрев занимает пару минут.
11.07.2008 в 13:31:52
Ну это у меня просто оборот речи такой. Говорю так, когда пересказываю информацию, за достоверность которой сам лично не могу поручиться. Типа "говорят..."
Вобщем-то в теме темы имелось ввиду, что ламповый усилок по таймерной розетке можно не только выключать, но и включать заранее для прогрева.
11.07.2008 в 15:57:50
Ну не совсем так.
В радиоузлах всегда используется (использовалось?) 2 усилителя.
1-основной
2-резервный.
По нормам включены должны были быть ОБА, но второй должен был иметь только "подогрев" для возможности мгновенного переключения ,в случае неисправности основного.
Все вышесказанное относится только к лампам с погдогревным катодом (а только они допускают питание накала переменным током) Катоды прямого накала--безынерционны, и прогрева не требуют.
14.07.2008 в 12:34:39
2Александр Ро Включать за 2 мин для прогрева нет смысла. 2azus6 По меньшей мере усилитель должен иметь раздельное включение накала и мощности. Боюсь, что это слишком экзотическая вещь. У моего простенького аудионота этого нет.
17.07.2008 в 01:24:22
Такая розетка это замечательная вещь, если у вас живут попугаи. Не всегда есть возможнасть включить или выключить птичкам освещение вовремя, а это плохо так как птичкам важен четкий световой режим, да и рыбкам наверное тоже =)
25.07.2008 в 11:33:26
С 90 х пользую подобную при отъездах в команлировку, на дачу. Создается видимость присутствия. когда дома, включаю водогрей (двойной тариф) в ночное время.
