Ara
Ara
10.07.2008 в 13:29:18
Добрый день, форумчане!
До распаячной коробки на освещение идет ВВГп 2*1,5.
Посоветуйте, каким проводом тянуть проводку до точечных потолочных светильников?
ВВГп слишком жесткий для этих целей. Или лучше изловчиться и все сделать одним проводом?
Заранее спасибо.
Ara
Ara
11.07.2008 в 13:04:24
До потолочных светильников от распредкоробки планирую тянуть ПВС 2*1,5.
Подскажите, каким образом правильнее всего будет подготавливать "концы"?
Vlad(kam)
Vlad(kam)
Ростов-на-Дону
11.07.2008 в 13:25:32
Ara написал : До потолочных светильников от распредкоробки планирую тянуть ПВС 2*1,5.
просто и идеально - взять вагу (по сериям я их так не помню,кажется 112)...ваго которая пружинная, с торца вставляется провод, а подпружинивается мягкий проводочек светильника. И отключить можно в будущем без проблем и просто.
Поищите по поиску, уважаемый avmal ваги как раз такие и советовал.
(я такие тоже в своей ванне использовал), очень даже красиво вышло.
Const_64
Const_64
11.07.2008 в 13:29:52
Если не будете использовать специальные соединители для многожильных проводов - то нужно обязательно на зачищенные концы проводов надеть и обжать наконечники на 1,5.
