evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
10.07.2008 в 22:31:41
Здравствуйте. Нужна консультация. Есть деревенский дом, где живут круглый год. В дом подведена вода, соответственно есть слив воды (в открытую канаву). Сливная труба выполнена из пластика D50 мм, длиной 8 метров, на глубине 200-400 мм от поверхности. Необходимо защитить трубу от замерзания БЮДЖЕТНЫМ способом.
Для решения задачи предполагается кабель теплого пола длиной 10 метров и мощностью 15 Вт/м пропустить ВНУТРИ сливной трубы. Труба обернута пенополиэтиленом (типа Армафлекс, Энергофлекс). Кабель будет нормально отключен (обесточен) с помощью обычного выключателя. В случае морозов предполагается кратковременное включение кабеля для оттаивания льда.
Какие будут рекомендации? Какую защиту необходимо ставить?
sergey_sav
sergey_sav
10.07.2008 в 22:41:33
evgenygrig написал : Необходимо защитить трубу от замерзания БЮДЖЕТНЫМ способом.
У меня D50 L=25-30м в открытую канаву. Бюджетный способ - глубина и наклон. Начальная глубина залегания 0,5м (прим.). Зимой не замерзает, проверено тремя зимами. ;) Лишний кабель внутри трубы и потом фиг прочистите от жира, волос и другой дряни. имхо.
юра Т
юра Т
10.07.2008 в 23:00:15
evgenygrig написал : ВНУТРИ
приклеить СНАРУЖИ
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
10.07.2008 в 23:19:29
Со слов товарища, думающего над этой проблемой, увеличить глубину залегания трубы нет возможности. А если кабель теплого пола будет снаружи, то низкая теплопроводность ПЛАСТИКА канализационной трубы не помешает прогреву?
azus6
azus6
Балашиха
11.07.2008 в 00:03:31
Ну не совсем так. Можно и самому --намотать нихромовую спираль на 150-300 ватт, растянуть и поместить в трубку. Изгибать трубку необязательно,можно использовать и прямую--например,стеклянную. Но при условии сохранения эффективной длины.
А подключать удобно через бытовой светорегулятор---для установки режима нагрева.
Преимущества стеклянной еще и в том,что не боиться грязи, жира, кислот и щелочей--которые разрушают изоляцию кабелей.
юра Т
юра Т
11.07.2008 в 00:39:13
главное витки равномерно распределите, и в жару не расплавьте трубу
sergey_sav
sergey_sav
11.07.2008 в 11:04:05
azus6 написал : Преимущества стеклянной еще и в том,что не боиться грязи, жира, кислот и щелочей-
Недостаток один - надо где то подбирать герметичные повороты.:confused: И ещё маленький недостаток... это изобретение надо как-то запихать в трубу...:net:
Андрёй
Андрёй
Томск
11.07.2008 в 11:14:57
15Вт/м мало. Надо не менее 100Вт/м для Московского региона. Лучше возмите кабель подогрева для сливов водостоков крыш. Или на худой конец кабель для нагрева пола (он выглядит так же, как и подогрева пола, только он мощнее)
Gru
Gru
Тула
11.07.2008 в 13:18:28
evgenygrig написал : Сливная труба выполнена из пластика D50 мм, длиной 8 метров, на глубине 200-400 мм от поверхности. Необходимо защитить трубу от замерзания БЮДЖЕТНЫМ способом. Для решения задачи предполагается кабель теплого пола длиной 10 метров и мощностью 15 Вт/м пропустить ВНУТРИ сливной трубы. Труба обернута пенополиэтиленом (типа Армафлекс, Энергофлекс).
Бюджетный способ предложил sergey_sav. Если это невозможно и нужен подогрев, то для Ваших условий требуется при толщине теплоизоляции 10 мм мощность не менее 16 Вт/м трубы и нагревательный кабель удельной мощностью не более 10 Вт/м. Укладывается снаружи трубы. Утеплитель сверху. Крепится алюминиевым скотчем. Кабель следует применить антиоблединительный. Длину подобрать в зависимости от номинала кабеля. Защищать связкой ВА с УЗО или дифавтоматом, ток утечки не более 30мА. Номинал минимальный из доступных (Ваш рабочий ток менее 1А). Экран кабеля подключаете к РЕ.
Андрёй написал : Надо не менее 100Вт/м для Московского региона.
Не надо и даже нельзя.
Андрёй написал : Или на худой конец кабель для нагрева пола
Не понял что это такое и на чей конец рекомендуете намотать. Половой кабель предназначен для работы в стяжке и рекомендовать использовать его на воздухе, а тем более под теплоизоляцией, не стоит.
Александр Ро
Александр Ро
11.07.2008 в 13:42:44
Куча кабеля продается для снеготаяния, антиобледенения и трубообогрева. И сколько видел на схемах -- кабель прокладывают снаружи трубы, а потом все это дело закрывают теплоизоляцией.
Также однажды видел в продаже какие-то самогреющиеся немецкие армированные гибкие трубы разных диаметров (типа тех, которыми кондиционерщики для дренажа пользуются).
Андрёй
Андрёй
Томск
11.07.2008 в 20:33:47
Александр Ро написал : типа тех, которыми кондиционерщики для дренажа пользуются
Вот я и пользуюсь, когда монтирую на кондиционере зимний комплект.
Gru написал : Не надо и даже нельзя
Если труба не утеплена и лежит в зоне замерзания грунта, то такая мощность рекомендуется.
