У мну был случай в электрошите на карболитовом изоляторе (а он хрупкий - зараза) прикипел контактный болт м10 . Мужики ключами тянуть бздели, через 5 мин подавать напряжение , а этот никак. Ну и родимая не подвела . Теперь правда с кордлес хожу.
basketbolide написал :
Подскажите, с какими характеристиками (мощность, обороты, редуктор, патрон) выбрать ударную дрель (и примеры моделей) для следующих задач:
аккуратное сверление / бурение кирпича, керамзитобетонного блока, керамической плитки, очень редко - ж/б (только перекрытия, поэтому - считанное число отверстий), керамогранита;
диаметр отверстий: большей частью до 10 мм;
объем работ: небольшой, завершить ремонт - повесить навесные элементы (карнизы, светильники, полки, штанги, крючки и т.п.), прикрутить плинтус, и т.п. мелкие работы; в дальнейшем - редкие мелкие бытовые работы в квартире и на даче, опять же - без бетона;
удобная эргономика, небольшая масса.
Поправьте, если для указанных целей лучше подойдет маленький перфоратор (типа Makita HR1830). Пока же склоняюсь именно к ударной дрели, потому как бетона практически нет.
Зато если на бетон наткнётесь хотя бы 1 раз, придётся либо бежать к другу за перфом (если такой друг есть конечно) либо рисковать попрощаться с дрелькой. Потому лучше взять помощнее, а учитывая редкое использование дрели - с ключевым патроном. Например Metabo SBE 1100 Plus. Рекордно низкая первая скорость и высокая мощность наилучшим образом подходит для разового замешивания небольшого количества раствора. Замесил венчиком во время разовой работы четыре 35-и килограммовых мешка пескоцементной смеси M300 с четырьмя вёдрами щебня фракции 5-20. Месил аккуратно по половине 15-и литрового ведра. Полёт нормальный ни чего не разболталось ни треснуло, - как сверлила так и сверлит. Брал дрельку для себя и редких калымов. А бетон в квартире, кстати встречается гораздо чаще чем все думают. Видел несколько раз бетонные блоки вмурованные в подпорные межквартирные стены. Про советские ж/б плиты и балки перекрытия уж не говорю, они часто очень прочные.
Выделил несколько кандидатов, кое-какие удалось посмотреть:
Metabo SBE 600 R+L Impuls. Не легла в руку - рукоятка для моей маленькой ладони не удобная - угловатая. Легкая, комплектный БЗП - целиком металлический - мне понравился больше остальных.
Metabo SBE 601. В отличие от п.1 - другая - удобная - рукоятка. Патрон - такой же. Я правильно понимаю, что эта дрель отличается от п.1 только отсутствием импульсного режима и формой корпуса?
Makita HP1621K. Удобная. БЗП - родной, в пластиковой рубашке. Бывают с ключевым патроном. Нет колеса - ограничителя оборотов.
DeWALT DWD024S, или похожая модель. Удобная. Нет колеса - ограничителя оборотов.
Интерскол ДУ-13/650ЭР. Удобная, ключевой патрон. Во включенном состоянии - не понравилась. Один экземпляр сильно искрит щетками, у другого заметно биение патрона. Двигатель работает на слух "грубее", чем у Макиты, ДеВольта.
B&D KR714CRES. Не видел и в руки не брал.
Bosch GSB 13 RE. Не видел и в руки не брал. Хочу посмотреть.
Есть вопросы:
С каким патроном взять?
Пригодится ли в эксплуатации колесо - ограничитель оборотов на кнопке, если использовать дрель в сверлильной стойке не планирую?
Если работали такими дрелями, какую посоветуете?
Также смотрел дрели чуть мощнее, модульной конструкции, с металлическим корпусом редуктора. Решил такую не брать - тяжеловата для работы одной рукой, т.е. не универсальная.
telekin написал :
telekin, тут такая штука...В общем и целом у меня крутилка не одна... Дрель метабовская используется на нетяжелых работах (для этого взял раёбовскую, на 1100 ватт), ну а уж для бетонов - перфик макитовский 2611...Поэтому меня нет нужды убеждать в чем-либо.
telekin написал :
Проблема дешёвых дрелей (с 3000 оборотов) при сверлении бетона - слишком большая скорость. Твердосплавные свёрла за секунды тупятся и перестают работать. А на пониженных оборотах соответственно падает и частота ударов - вообще не сверлят нифига. Поэтому - купить дешёвых китайских свёрел побольше и начинать с маленького диаметра (5 или даже 4мм),а потом рассверлить до нужного.
Не актуально теперь, но у вышеобозначенной АЕГ такой проблемы нет. При 950 оборотах у неё 40000 ударов в минуту. Больше даже у высокооборотных поискать придётся.
Пользую Metabo SBE 600 R+L Impuls приблизительно с 2001-го. Домашние задачи покрывает хорошо. Даже бетон немного долбил, пока перфа не было. Импульсом, кстати, пользовался, хоть и не часто - крутил саморезы, как и задумано. Чем не пользовался ни разу, так это возможностью открутить патрон и прикрутить насадку для бит (мелкая фигня в комплекте). Провод жестковат, чемодан хлипковат, всё остальное отлично.
Брейгель написал :
Ну не знаю, у моей метабы 53000 ударов на максимальных оборотах (2800), копеешный "зубр" 6-ка влетает в бетон, так, как в он же вставленный в 750-ю интерскол в кирпич. Хотя и 750-я тоже его в бетон загоняет, но со скрипом правда. Это сверло у меня уже 3 года, есть ещё бошевское мультиматериальное - в наборе, но его берегу - редко пользую. За эти 3 года этим "зубром" просверлил штук 20 дырок в бетоне и наверное 300 в кирпиче, и ничё всё ещё рвётся в бой :)
Этой метабой сверлить бетон восьмёркой не пробовал но думаю справится, в порядке разовой работы (когда перфа под рукой не окажется).
2 Барута: Понятно, что для бетона нужен перф. Но если нет с собой перфа, а пластканал нужно положить именно тут. Бывает пластканал гонишь сразу и по бетону и по кирпичу и по дранке, и всё это на длине одной трассы встречается, и всё одной дрелькой, и ничё без нытья
дело подвигается.
А для сугубо домашнего использования перф не нужен, но если его нет, то дрельку желательно по-мощнее.
Всем спасибо. Взял Макиту 1620. Метабо не рискнул, потому как у нас в городе, по данным сайта производителя, всего одна фирма - авторизованный сервис-центр, мне не известная, что-то типа ООО "Дядя Федя", сегодня - есть, завтра - нет.
Купил дрель Makita HP2071F. В описании электронная муфта не значится, но она есть. Это не для шуруповечения, а против выкручивания рук при клине сверла. Очень легкая и компактная для своей мощности. Свёрла зажимает хорошо. Только кабель напрягает - всего 2 метра. Вентиляционные отверстия на заднем торце именно в тех местах, где удобно нажимать рукой - плохо. В начале собирался купить ИС дрель с кнопкой-качалкой Интерскол Д-1050Р, но с жабой удалось договориться.
_maximus_ написал :
На счёт электронной муфты это ты прочитал или уже в работе использовал ?
Прочитал, что есть муфта, без уточнений какая. Три раза заклинила при выходе сверла из материала. Два раза не удержал. Один - удержал, и дрель замерла на мгновение. В чемодане потёки масла в области входа в редуктор со стороны двигателя. Но брал последнюю с витрины 220В за 5900. Потому сначала осмотрел весчь, оплатил, потом увидел чемодан с лужицей. Но сальниками меня не испугать. Реверс щёточный немного огорчает неудобством. Но в остальном очень легкая и компактная штука для этой мощности. Я ожидал что то размером с HR2450 или более того.
_maximus_ написал :
Ну и естественно давай фото-видео
У меня старая зеркалка, видео не получится. Да и скучно это инструментальное порно смотреть.
Дрель эта как то легла. Не столько в руки, сколько в скелет. Немного не хватает приклада в плечо. У дрели плавный пуск, как на болгарке, а обороты выставляются колесом на верху корпуса. Уже не помню, есть ли какая то регулировка курком, но кажется, что имеется.
Чемодан у дрели обычный, не дутый, а как у HR2450, только меньше размером.
Патрон самозажимной двухмуфтовый безымянный 13 мм. Металл разрешено до 16 мм, Дерево - 40 мм. Бетон - 20мм.
Сейчас дрель на работе осталась. Позже фото выложу
