Valmemst
Valmemst
13.11.2014 в 22:24:15
Барута, A я уже 12-й год. Именно такую. Отменная дрель, месяц назад заменил щетки и всю смазку, увы в пластилин черная. Все остальное идеально. Но очень хочу безударную с длинным валом на огромном ШП. Забыл. Импульсом ни разу не пользовался, так и не понял, зачем эта дергалка.
Барута
Барута
Анапа
13.11.2014 в 22:26:37
_maximus_ написал : Шпиндель не болтается, обороты нормально регулируются ?
Пока тьфу-тьфу...
AlexFFF
AlexFFF
Гагарин
13.11.2014 в 22:35:08
Valmemst написал : Импульсом ни разу не пользовался, так и не понял, зачем эта дергалка.
;) Саморезы крутить,Impulse режим - это электронный аналог тангенциального удара, только мягче. Фишка Metabo`вская.
dokar
dokar
Мадонатор
13.11.2014 в 22:44:49
AlexFFF написал : Саморезы крутить,
Метабовцы наоброт говорили прикипевшее откручивать . Пробовал - ерунда в сравнении с импактом.
Да, ни фига.
Барута
Барута
Анапа
13.11.2014 в 22:49:01
dokar; Тоже пробовал - открутил...раза с третьего, плюнул, взял ТД-шку - вылетали со свистом...
dokar
dokar
Мадонатор
13.11.2014 в 23:02:31
Барута написал : взял ТД-шку
У мну был случай в электрошите на карболитовом изоляторе (а он хрупкий - зараза) прикипел контактный болт м10 . Мужики ключами тянуть бздели, через 5 мин подавать напряжение , а этот никак. Ну и родимая не подвела . Теперь правда с кордлес хожу.
Да, ни фига.
telekin
telekin
Волгоград
15.11.2014 в 12:59:59
basketbolide написал : Подскажите, с какими характеристиками (мощность, обороты, редуктор, патрон) выбрать ударную дрель (и примеры моделей) для следующих задач:
  • аккуратное сверление / бурение кирпича, керамзитобетонного блока, керамической плитки, очень редко - ж/б (только перекрытия, поэтому - считанное число отверстий), керамогранита;
  • диаметр отверстий: большей частью до 10 мм;
  • объем работ: небольшой, завершить ремонт - повесить навесные элементы (карнизы, светильники, полки, штанги, крючки и т.п.), прикрутить плинтус, и т.п. мелкие работы; в дальнейшем - редкие мелкие бытовые работы в квартире и на даче, опять же - без бетона;
  • удобная эргономика, небольшая масса. Поправьте, если для указанных целей лучше подойдет маленький перфоратор (типа Makita HR1830). Пока же склоняюсь именно к ударной дрели, потому как бетона практически нет.
Зато если на бетон наткнётесь хотя бы 1 раз, придётся либо бежать к другу за перфом (если такой друг есть конечно) либо рисковать попрощаться с дрелькой. Потому лучше взять помощнее, а учитывая редкое использование дрели - с ключевым патроном. Например Metabo SBE 1100 Plus. Рекордно низкая первая скорость и высокая мощность наилучшим образом подходит для разового замешивания небольшого количества раствора. Замесил венчиком во время разовой работы четыре 35-и килограммовых мешка пескоцементной смеси M300 с четырьмя вёдрами щебня фракции 5-20. Месил аккуратно по половине 15-и литрового ведра. Полёт нормальный ни чего не разболталось ни треснуло, - как сверлила так и сверлит. Брал дрельку для себя и редких калымов. А бетон в квартире, кстати встречается гораздо чаще чем все думают. Видел несколько раз бетонные блоки вмурованные в подпорные межквартирные стены. Про советские ж/б плиты и балки перекрытия уж не говорю, они часто очень прочные.
basketbolide
basketbolide
Самара
15.11.2014 в 16:32:51
Спасибо всем, кто отвечает.
Выделил несколько кандидатов, кое-какие удалось посмотреть:
  1. Metabo SBE 600 R+L Impuls. Не легла в руку - рукоятка для моей маленькой ладони не удобная - угловатая. Легкая, комплектный БЗП - целиком металлический - мне понравился больше остальных.
  2. Metabo SBE 601. В отличие от п.1 - другая - удобная - рукоятка. Патрон - такой же. Я правильно понимаю, что эта дрель отличается от п.1 только отсутствием импульсного режима и формой корпуса?
  3. Makita HP1621K. Удобная. БЗП - родной, в пластиковой рубашке. Бывают с ключевым патроном. Нет колеса - ограничителя оборотов.
  4. DeWALT DWD024S, или похожая модель. Удобная. Нет колеса - ограничителя оборотов.
  5. Интерскол ДУ-13/650ЭР. Удобная, ключевой патрон. Во включенном состоянии - не понравилась. Один экземпляр сильно искрит щетками, у другого заметно биение патрона. Двигатель работает на слух "грубее", чем у Макиты, ДеВольта.
  6. B&D KR714CRES. Не видел и в руки не брал.
  7. Bosch GSB 13 RE. Не видел и в руки не брал. Хочу посмотреть.
Есть вопросы:
  1. С каким патроном взять?
  2. Пригодится ли в эксплуатации колесо - ограничитель оборотов на кнопке, если использовать дрель в сверлильной стойке не планирую?
  3. Если работали такими дрелями, какую посоветуете?
Также смотрел дрели чуть мощнее, модульной конструкции, с металлическим корпусом редуктора. Решил такую не брать - тяжеловата для работы одной рукой, т.е. не универсальная.
бракодел
бракодел
Ярославль
15.11.2014 в 16:45:58
basketbolide, если дрель под задачи подобрана правильно то нужды в колесике почти нет
Барута
Барута
Анапа
15.11.2014 в 16:55:48
telekin написал : Зато если на бетон наткнётесь хотя бы 1 раз,
telekin, тут такая штука...В общем и целом у меня крутилка не одна... Дрель метабовская используется на нетяжелых работах (для этого взял раёбовскую, на 1100 ватт), ну а уж для бетонов - перфик макитовский 2611...Поэтому меня нет нужды убеждать в чем-либо.
Брейгель
Брейгель
Тула
15.11.2014 в 22:35:14
Проблема дешёвых дрелей (с 3000 оборотов) при сверлении бетона - слишком большая скорость. Твердосплавные свёрла за секунды тупятся и перестают работать. А на пониженных оборотах соответственно падает и частота ударов - вообще не сверлят нифига. Поэтому - купить дешёвых китайских свёрел побольше и начинать с маленького диаметра (5 или даже 4мм),а потом рассверлить до нужного.
Не актуально теперь, но у вышеобозначенной АЕГ такой проблемы нет. При 950 оборотах у неё 40000 ударов в минуту. Больше даже у высокооборотных поискать придётся.
