GrBear
GrBear
15.11.2014 в 23:42:47
AlexFFF написал : To basketbolide, вот эта подойдет под ваши задачи - http://metabo.vseinstrumenti.ru/instrument/dreli/udarnye/sbe_600_r_l_impuls_600607000/.
Пользую Metabo SBE 600 R+L Impuls приблизительно с 2001-го. Домашние задачи покрывает хорошо. Даже бетон немного долбил, пока перфа не было. Импульсом, кстати, пользовался, хоть и не часто - крутил саморезы, как и задумано. Чем не пользовался ни разу, так это возможностью открутить патрон и прикрутить насадку для бит (мелкая фигня в комплекте). Провод жестковат, чемодан хлипковат, всё остальное отлично.
telekin
telekin
Волгоград
16.11.2014 в 12:41:48
Брейгель написал : Проблема дешёвых дрелей (с 3000 оборотов) при сверлении бетона - слишком большая скорость. Твердосплавные свёрла за секунды тупятся и перестают работать. А на пониженных оборотах соответственно падает и частота ударов - вообще не сверлят нифига. Поэтому - купить дешёвых китайских свёрел побольше и начинать с маленького диаметра (5 или даже 4мм),а потом рассверлить до нужного.
Не актуально теперь, но у вышеобозначенной АЕГ такой проблемы нет. При 950 оборотах у неё 40000 ударов в минуту. Больше даже у высокооборотных поискать придётся.
Ну не знаю, у моей метабы 53000 ударов на максимальных оборотах (2800), копеешный "зубр" 6-ка влетает в бетон, так, как в он же вставленный в 750-ю интерскол в кирпич. Хотя и 750-я тоже его в бетон загоняет, но со скрипом правда. Это сверло у меня уже 3 года, есть ещё бошевское мультиматериальное - в наборе, но его берегу - редко пользую. За эти 3 года этим "зубром" просверлил штук 20 дырок в бетоне и наверное 300 в кирпиче, и ничё всё ещё рвётся в бой :)
Этой метабой сверлить бетон восьмёркой не пробовал но думаю справится, в порядке разовой работы (когда перфа под рукой не окажется).
2 Барута: Понятно, что для бетона нужен перф. Но если нет с собой перфа, а пластканал нужно положить именно тут. Бывает пластканал гонишь сразу и по бетону и по кирпичу и по дранке, и всё это на длине одной трассы встречается, и всё одной дрелькой, и ничё без нытья дело подвигается. А для сугубо домашнего использования перф не нужен, но если его нет, то дрельку желательно по-мощнее.
basketbolide
basketbolide
Самара
16.11.2014 в 13:36:04
Всем спасибо. Взял Макиту 1620. Метабо не рискнул, потому как у нас в городе, по данным сайта производителя, всего одна фирма - авторизованный сервис-центр, мне не известная, что-то типа ООО "Дядя Федя", сегодня - есть, завтра - нет.
Барута
Барута
Анапа
16.11.2014 в 16:28:19
telekin написал : А для сугубо домашнего использования перф не нужен,
Угу, только смотря какой дом...
telekin
telekin
Волгоград
16.11.2014 в 16:33:20
Барута написал : Угу, только смотря какой дом...
Ну тут вы конечно правы, есть квартирки сплошняком - ЖБИ.
cineman
cineman
20.11.2014 в 00:45:25
Купил дрель Makita HP2071F. В описании электронная муфта не значится, но она есть. Это не для шуруповечения, а против выкручивания рук при клине сверла. Очень легкая и компактная для своей мощности. Свёрла зажимает хорошо. Только кабель напрягает - всего 2 метра. Вентиляционные отверстия на заднем торце именно в тех местах, где удобно нажимать рукой - плохо. В начале собирался купить ИС дрель с кнопкой-качалкой Интерскол Д-1050Р, но с жабой удалось договориться.
_maximus_
_maximus_
20.11.2014 в 01:49:43
cineman написал : Купил дрель Makita HP2071F
Поздравляю !!! :) На счёт электронной муфты это ты прочитал или уже в работе использовал ? Ну и естественно давай фото-видео ;)
cineman
cineman
20.11.2014 в 02:09:58
_maximus_ написал : На счёт электронной муфты это ты прочитал или уже в работе использовал ?
Прочитал, что есть муфта, без уточнений какая. Три раза заклинила при выходе сверла из материала. Два раза не удержал. Один - удержал, и дрель замерла на мгновение. В чемодане потёки масла в области входа в редуктор со стороны двигателя. Но брал последнюю с витрины 220В за 5900. Потому сначала осмотрел весчь, оплатил, потом увидел чемодан с лужицей. Но сальниками меня не испугать. Реверс щёточный немного огорчает неудобством. Но в остальном очень легкая и компактная штука для этой мощности. Я ожидал что то размером с HR2450 или более того.
_maximus_ написал : Ну и естественно давай фото-видео
У меня старая зеркалка, видео не получится. Да и скучно это инструментальное порно смотреть. Дрель эта как то легла. Не столько в руки, сколько в скелет. Немного не хватает приклада в плечо. У дрели плавный пуск, как на болгарке, а обороты выставляются колесом на верху корпуса. Уже не помню, есть ли какая то регулировка курком, но кажется, что имеется. Чемодан у дрели обычный, не дутый, а как у HR2450, только меньше размером. Патрон самозажимной двухмуфтовый безымянный 13 мм. Металл разрешено до 16 мм, Дерево - 40 мм. Бетон - 20мм. Сейчас дрель на работе осталась. Позже фото выложу
_maximus_
_maximus_
20.11.2014 в 02:26:45
То что переключатель щётками - это очень хорошо !!! Лужица масла с редуктора - это макитовская "фишка" ;) А фотки давай, тем более что с зеркалки, значит качественные будут :)
PS: Но киношка тоже бы не помешала...
pavlik222
pavlik222
20.11.2014 в 02:46:31
Подскажите дрельку недорогую, но с металл. корпусом редуктора и нормальными подшипниками. Купил тут сдуру Энкор ДЭ-500Р/13М. Пара отфрезерованных пазов в алюминиевом профиле и люфты по всем направлениям. Разобрал и от увиденного впал в ступор -
Повелся на металлический корпус "редуктора". Пля, что теперь брать для мелкого фрезерования? Ударную (там хоть редуктор покрепче)? Задача, как уже писал - мелкие фрезерные и сверлильные работы на стойке. Обороты желательны выше 2000. PS. Может к Rebir TRU4-13ER-2 приглядеться. Как у них с качеством сейчас? Был у меня перфоратор их, еще советский. Расхреначил всю квартиру им (брал б/у), но так и не смог его сломать.
бракодел
бракодел
Ярославль
20.11.2014 в 09:16:08
cineman, регулировка оборотов кнопкой есть . электронной муфты нет ...
