Ahfyrtyintqy
Клевань
22.11.2014 в 13:09:42
pavlik222 написал : Иногда с ней косяки бывают. Смазал я молибденкой старый перф Ребир (советский еще, без патрона SDS), так "ударник" перестал работать. Выяснилось, что из-за смазки, в паре гильза-поршень создавалась такая компрессия, что боек не мог преодолеть разряжение и его при обратном ходе поршня затягивало назад. Т. е. он (боек) "прилипал" к поршню.;)
Я немножко не правильно выразился с перфоратором. Мажу конец SDS+ бура перед тем, как его вставить в патрон. Вот так будет точнее.
Alex___dr
22.11.2014 в 13:21:25
Gloom80 написал : По-моему, шарик нужен не для восприятия осевых нагрузок, а для реализации механизма переключения сверление-сверление с ударом.
Точнее, в ударных дрелях шарик нужен именно для восприятия осевых нагрузок в безударном режиме. Но это конструктивная особенность исключительно ударных дрелей... В безударных дрелях осевую нагрузку воспринимают подшипники...
pavlik222 написал : Т. ч. осевые, пускай на себя шарик берет.
Брать то он берёт... Но со временем всё хуже...
Gloom80
Курск
22.11.2014 в 13:38:21
Заменил ссылку на изображение. Посмотреть полностью схему, описание и номера деталей можно на сайте http://www.powertools-aftersalesservice.com/public/bosch надо только ввести номер продукта. Речь вообще о том, что шарик нужен не для восприятия нагрузки. Подшипник и так выдерживает суммарную нагрузку в сотни кг. Для примера 201 При таких нагрузках сначала сломается-сгорит оснастка или двигатель. А шарик есть только в ударных дрелях и нужен для реализации механизма переключения сверление-сверление с ударом. К тому же на железке в которую упирается шарик достаточно быстро образуется износ. Это говорит о том, что шарик плохо подходит для восприятия осевой нагрузки.
P.S. Вот пока писал меня уже поправили.
Alex___dr написал : в ударных дрелях шарик нужен именно для восприятия осевых нагрузок в безударном режиме
pavlik222
22.11.2014 в 16:08:50
Alex___dr написал : Брать то он берёт... Но со временем всё хуже...
Ну дык время все в тлен превращает.:) А в случае износа - заменю штифт или шарик.
Gloom80 написал : Нет там никакого шарика.
Да, но дрель-то низкооборотная, да еще и двухскоростная.
На фото видны следы деривации концевых фрез от недостаточной жесткости конструкции + какие-никакие, люфты. Кстати, на неровности кромок не обращаем внимание - клинья в координатнике не отрегулированы и гайки не законтрены (собираюсь менять ходовые гайки на капролоновые), посему стол гуляет во все стороны (как и смартфор в левой руке при съемке:o).
Valmemst
22.11.2014 в 19:09:16
pavlik222, Для дрели и стойки очень круто. Зеркальность кромки делают обратным ходом фрезы. Капролоновые? Хорошо подумай, можешь руками и не провернуть. Шаговик провернет, а вот руками не факт.
pavlik222
22.11.2014 в 20:08:55
Valmemst, да стойку еще до ума не довел, смысле люфтов. Вернее я их практически убрал, но реализация по боковым люфтам мне пока не нравится - у стойки бОльший потенциал. Насчет капрлона... Нашел я конторку, где есть "молибденовый", да еще и маслонаполненый (могу в долю взять - мне прута 50х1040 многовато). Все никак не доберусь - далеко они от меня. Кстати, та планка на фото - упор для фрезеровки ручками. Тем более, часто бывает нужда в выставлении размера только в одной координате. Т. ч. люминь и разные стеклотекстолиты с пластиками, пожно вдоль планки руками подавать.
Valmemst
22.11.2014 в 20:55:20
pavlik222, Пасибки, но у меня лист 700х500х24, мне хватит на 50 лет.;)
pavlik222
23.11.2014 в 01:11:03
Чего-то я затупил - в шпиндельной "дырке" корпуса редуктора, два стопорных кольца. Одно держит шарикоподшипник шпинделя, второе - "сэндвич" противопыльного уплотнения. Выкидываем все эти резиновые/фетровые шайбы и вставляем вместо родного подшипника, двухрядник - к примеру серии 3002-B. Допустимая нагрузка у него - на порядки выше. Для фрезера - самое то. Причем чую (пока не разбирал и не мерял), что можно его нахлобучить поверх родного (или внешнего кольца от него) - тогда сильно облегчаем жизнь (за счет уменьшения плеча шпинделя со стороны патрона) игольчатому подшипнику, в котором сидит задний конец шпинделя. Ну и в двухряднике, уж точно можно контрить шпиндель намертво.
tangerine
Тула
23.11.2014 в 13:38:14
Помогите с выбором электродрели!
Из инструмента дома есть перфоратор Makita 2470 и шуруповерт Makita TD0101. Нужна компактная электродрель, что бы перекрыть остальной спектр работ по дому, желательно небольшая, надежная и с маленьким биение сверла..
Рассматриваю варианты: Bosh GMB10 re DeWalt DWD112S
Makita 6408
Hitachi D10VC2
Пока по склоняюсь к DeWalt 112S. Вроде патрон железный и защита от перегрева имеется.... С другой стороны у bosch gmb10 больше крутящий момент и электронное управление скоростью вращения
Можно ли данные дрели использовать в качестве миксера на небольших объемах, какая лучше подойдет для этой цели?
pavlik222
23.11.2014 в 14:37:37
Для размешивания слишком оборотистые - все добро на полу будет. Чтоб гОвна мешать, нужна либо 2-х скоростная, либо низнооборотная. Я вообще перфоратором мешаю - патрон с переходником SDS и вперед. ЗЫ. Вообще, странный список - модели по мощности в разы отличаются. Я думаю, что для полного счастья вам нужна аккумуляторная 2-х скоростная дрель с хорошей муфтой и электронным тормозом.
tangerine
Тула
23.11.2014 в 14:44:04
pavlik222 написал : Для размешивания слишком оборотистые - все добро на полу будет. Чтоб гОвна мешать, нужна либо 2-х скоростная, либо низнооборотная. Я вообще перфоратором мешаю - патрон с переходником SDS и вперед.
makita 2470 можно мешать? не сгорит?
pavlik222
23.11.2014 в 14:46:58
tangerine, с какой радости? Т. е. дрелька на 360 вт не сгорит, а перф на 780 - сгорит?
tangerine
Тула
23.11.2014 в 15:11:54
меня смутило, что кто-то на форумах писал, что сильно перегревается перфоратор, и что разбивается механизм крепления sds. Якобы после работы в качестве миксера он стал сверлить в бетоне отверстия диаметром на 1-1,5 мм больше чем положено. (типа 8 мм вместо 7 мм).
бракодел
Ярославль
23.11.2014 в 15:15:07
tangerine, это смотря что месить , чем и в каких объемах
tangerine
Тула
23.11.2014 в 15:23:39
спасибо, понял. мешать буду перфоратором не фанатея... а для сверления какую дрель порекомендуете?
