Аватар пользователя
Valmemst
19.05.2015 в 13:45:23
Реставратор написал : может в штатах
Деволт на амеровском сайте, именно так и позиционирует дрели 3/8 и 1/2. А вот резьба в обоих случаях 1/2-20 ниток.
Аватар пользователя
Реставратор
Хабаровск
19.05.2015 в 14:06:14
Valmemst написал : Деволт на амеровском сайте, именно так и позиционирует дрели 3/8 и 1/2. А вот резьба в обоих случаях 1/2-20 ниток.
Про штаты и не сомневаюсь, а вот немецкие Рёмы, Футуро..... и их китайские аналоги ? Хотелось бы внести ясность. На патроне должны быть - диапазон зажима и посадочные. В случае когда на патроне кроме логотипа только 1-10мм и 1/32 - 3/8, по моему мнению первое - диапазон зажима, второе - посадочные х-ки, тем более, что первое со вторым и не совсем совпадает.
Аватар пользователя
Valmemst
22.05.2015 в 16:18:26
Мастера, Очень необычная дрель от Спарки. Вопрос к мастерам: что это за патрон? Еще понравился ограничитель. Они его просто согнули под 90 град. Стало ближе к сверлу и более наглядно. http://sparky.eu/powertools/drills-and-impact-drills/drills/r-10e.html
Аватар пользователя
Oneman
Челябинск
22.05.2015 в 16:31:49
Valmemst написал : Мастера, Очень необычная дрель от Спарки. Вопрос к мастерам: что это за патрон? Еще понравился ограничитель. Они его просто согнули под 90 град. Стало ближе к сверлу и более наглядно. http://sparky.eu/powertools/drills-and-impact-drills/drills/r-10e.html
Резьбонарезная дрель, написано же М4-М10, патрон саморегулируйщийся (самозажимной?) с двумя челюстями (губками) под метчики.
Аватар пользователя
Valmemst
22.05.2015 в 16:53:45
Oneman, Понял, спасибо, хорошая бяка. Тока, блин, не надо.
Аватар пользователя
Илья1981
Тверь
27.05.2015 в 18:40:24
Пока думал, дрели Kress пропали, придется теперь Интерскол брать))
Аватар пользователя
dimonml
27.05.2015 в 18:44:57
То есть, дрель выбиралась только по цвету? :)
Аватар пользователя
Alex___dr
27.05.2015 в 23:55:31
Oneman написал : Резьбонарезная дрель, написано же М4-М10, патрон саморегулируйщийся (самозажимной?) с двумя челюстями (губками) под метчики.
Имеет специфический (с автоматическим реверсом...) редуктор...
Аватар пользователя
sergey73-75
Ульяновск
30.05.2015 в 10:18:20
Мужики, помогите с выбором. Выбирая дрель для металла (сверла до 13мм, в т.ч. возможна работа по нержавейке, редко - коронки до 24мм, работа в стойке) остановился на следующих вариантах: 1) Бош GBM-13RE - старая проверенная модель, но более ничем не выделяется; 2) Макита DP-4010 - больше мощности, чем у Бош, хороший патрон, металлический патрон, доступные сервис и запчасти; 3) Макита 6310 (с производства снята, но в одном месте нашел ее) - старая промышленная дрель японской сборки. Вроде все неплохо, но окончательное решение никак не приму....
Аватар пользователя
sergey73-75
Ульяновск
30.05.2015 в 10:19:11
Аватар пользователя
Anat78
Серов
30.05.2015 в 10:21:26
sergey73-75 написал : сверла до 13мм, в т.ч. возможна работа по нержавейке, редко - коронки до 24мм, работа в стойке
значит минимум по мощности нужна GSB 21-2 RCT гляньте кстати в барахолке
редуктор должен быть металлический а не из пластика :) GBM 13 слишком слабая
для сверел 13мм рекомендуемая скорость сверления 600 об/мин, для коронки 21мм всего 300об/мин
Аватар пользователя
Valmemst
30.05.2015 в 10:47:47
sergey73-75, У Макиты 6310 очень короткая шейка. Нужно измерять свою стойку, возможно ее посадочное место нужно будет подрезать. Плюс, курок нужно зажимать струбциной и ей регулировать скорость дрели в стойке. Из этого списка, я за 4010/11.
Аватар пользователя
Барута
Анапа
30.05.2015 в 10:53:16
Anat78 написал : минимум по мощности нужна GSB 21-2 RCT
У Максима все подробненько с фотками есть, можно там почитать... Кста, такую бошевскую в барахолке за 9 килорублей продают...
Аватар пользователя
sergey73-75
Ульяновск
30.05.2015 в 11:42:47
Anat78 написал : значит минимум по мощности нужна GSB 21-2 RCT
Думал над ней - хороша мощность, электроника, но хочу купить безударную.
Anat78, а если на DP 4010 работать на первой ступени на 300 оборотах, она не сдохнет?
Аватар пользователя
Valmemst
30.05.2015 в 11:58:24
sergey73-75, Нет, просто мощность станет половинной. Вот почему мощность нужна с запасом.
Назад
