pavlik222
pavlik222
02.12.2014 в 01:32:44
Проапгрейдил я свою Rebir TRU-870/13ER. Вынул родной подшипник 6002 "широко известного" бренда "ХАJ":) и вставил вместо него два подшипника UBC 16002 2RS (предварительно отмыв от кошерной смазки и набив их молибденкой). Подшипники отличаются только толщиной, 6002 - 9мм, 16002 - 8мм. Первый встал как родной, а вот второй немного болтался (верхняя часть дырки прослаблена). Решил проблему латунной фольгой 5 соток. Правда остался небольшой зазор между защитной шайбой и стопорным кольцом, нужно подобрать что-то потолще. Надеюсь, что данный колхоз позволит уменьшить радиальные биения и немного разгрузить игольчатый подшипник на другом конце шпиндельного вала.
_maximus_
_maximus_
02.12.2014 в 02:31:47
pavlik222 написал : предварительно отмыв от кошерной смазки и набив их молибденкой
Потом расскажите на сколько хватит ? :)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
02.12.2014 в 08:52:25
Ves написал : Кому льстите?
а кому надо? :)
правнук написал : нет не настолько там всё плохо- просто получается средняя дрель за большие деньги Какой смысл платить больше если нет разницы?
Это точно!!!!! но пока не попробуешь добраться до "нутрянки"
Ledogor
Ledogor
Кемерово
02.12.2014 в 10:44:00
_maximus_ написал : А какие и внутрь их уже заглядывали ?
Rebir TRU4S-13ER-2 двухскоростная ударная дрель, обычный ключевой патрон, пришлось заниматься напилингом - прилагаемая дополнительная рукоятка болталась на шейке корпуса аки седло на корове. Rebir TRU6P-13ER обычная односкоростная ударная дрелька. Обе тяжеловаты и немного громоздки корпусами, но ложатся в руки хорошо. Сверлят, не искрят, не дымят:) Интересная фишка - у дрелей по паре-тройке комплектов запасных щеток. О третьем подаренном монстре скажу отдельно - титанический инструмент - Интерскол Д-16/1050. По весу коробки было понятно, насколько там все непросто, а уж когда извлек её из упаковки:eek: Крутящий момент дикий, закусившее сверло просто отламывает, китайские - закручивает в обратную строну. Если замешивать раствор миксером, то при недостатке воды просто прокручивает на месте всю емкость, в котором этот раствор и замешивается. Категорически не понравился реверсивный включатель - клавиша легко нажимается вверх-вниз, прямо на ходу, с треском и феерверком из щеточного узла меняя направление вращения. А уж блокировка кнопки... зачем она вообще, да еще в таком корявом исполнении, да при такой мощности, непонятно. Работать этим чудищем надо аккуратно, абсолютно трезвым, ну и Шварцнеггером быть немного не помешает, а то и ручонки отрвет...
taels
taels
02.12.2014 в 11:06:43
Ledogor написал : О третьем подаренном монстре скажу отдельно - титанический инструмент - Интерскол Д-16/1050. По весу коробки было понятно, насколько там все непросто, а уж когда извлек её из упаковкиКрутящий момент дикий, закусившее сверло просто отламывает, китайские - закручивает в обратную строну. Если замешивать раствор миксером, то при недостатке воды просто прокручивает на месте всю емкость, в котором этот раствор и замешивается. Категорически не понравился реверсивный включатель - клавиша легко нажимается вверх-вниз, прямо на ходу, с треском и феерверком из щеточного узла меняя направление вращения. А уж блокировка кнопки... зачем она вообще, да еще в таком корявом исполнении, да при такой мощности, непонятно. Работать этим чудищем надо аккуратно, абсолютно трезвым, ну и Шварцнеггером быть немного не помешает, а то и ручонки отрвет...
Абсолютно верную дали характеристику.Есть и у мну такая на производстве. Ручонки оторвёт,и ещё,вокруг себя намотает.:scare Свёрла ломает,как спички,с проточенным хвостом на 18 мм.Одним словом-зверюга и монстр. Такой,хорошо бы в закреплённой стойке работать,если бы возможности позволяли. Для сильных и мужественных людей.;)
Valmemst
Valmemst
02.12.2014 в 11:22:17
taels написал : хорошо бы в закреплённой стойке
Не зажмешь ее в стойку. Там шейки чуть больше 10мм.
taels
taels
02.12.2014 в 11:47:38
Valmemst написал : Не зажмешь ее в стойку. Там шейки чуть больше 10мм.
Valmemst, знаю.
taels написал : если бы возможности позволяли
pavlik222
pavlik222
02.12.2014 в 14:14:36
_maximus_ написал : Потом расскажите на сколько хватит ? :)
Ну вообще-то заводского "солидола" в подшипниках было кот наплакал. А обычно одной "заправки" молибденки хватает на жизненный цикл девайса, а иногда и не на один.
_maximus_
_maximus_
02.12.2014 в 19:08:20
Ledogor, классно вы ее обрисовали :-)
_maximus_
_maximus_
02.12.2014 в 19:09:15
pavlik222 написал : Ну вообще-то заводского "солидола" в подшипниках было кот наплакал. А обычно одной "заправки" молибденки хватает на жизненный цикл девайса, а иногда и не на один.
Вот, вот - то что на один цикл...
pavlik222
pavlik222
02.12.2014 в 20:27:46
_maximus_ написал : Вот, вот - то что на один цикл...
Ну да, на один жизненный цикл дрели. Затем подшипники можно переставить в другую:).
