Mutru4
Mutru4
Тамбов
03.12.2014 в 09:00:29
Ledogor написал : Интерскол Д-16/1050. По весу коробки было понятно, насколько там все непросто, а уж когда извлек её из упаковки Крутящий момент дикий, закусившее сверло просто отламывает,
Можно руку сломать..при сверлении больше 20 мм в диаметре..
Valmemst
Valmemst
03.12.2014 в 10:41:35
Mutru4 написал : Можно
Чем хвастаемся. Налицо недоработка. Ясно, что нужна муфта. Порвать дорогущие тиски и стойку в узел завязать навсегда - много мозгов не надо...
cineman
cineman
03.12.2014 в 13:07:14
Mutru4 написал : Можно руку сломать..при сверлении больше 20 мм в диаметре
Поэтому я решил переплатить за дрельку с муфтой, а были мысли купить Интерскол Д-16/1050
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
03.12.2014 в 15:23:32
pavlik222 написал :
Проапгрейдил я свою Rebir TRU-870/13ER. Вынул родной подшипник 6002 "широко известного" бренда "ХАJ":) и вставил вместо него два подшипника UBC 16002 2RS (предварительно отмыв от кошерной смазки и набив их молибденкой). Подшипники отличаются только толщиной, 6002 - 9мм, 16002 - 8мм. Первый встал как родной, а вот второй немного болтался (верхняя часть дырки прослаблена). Решил проблему латунной фольгой 5 соток. Правда остался небольшой зазор между защитной шайбой и стопорным кольцом, нужно подобрать что-то потолще. Надеюсь, что данный колхоз позволит уменьшить радиальные биения и немного разгрузить игольчатый подшипник на другом конце шпиндельного вала.
А смазку МС-1000 не пробовали?! Кто пробовал-напишите, как она работает в редукторах болгарки-дрели
Всегда!!
Барута
Барута
Анапа
03.12.2014 в 17:31:53
Ahfyrtyintqy написал : А смазку МС-1000 не пробовали?! Кто пробовал-напишите, как она работает в редукторах болгарки-дрели
В АЕГ 12-125 (болгарка) уже более года трудится, недавно вскрывал, чистил (после асбоцементной трубы) - все вроде нормуль, чуток добавил в редуктор...
Anat78
Anat78
Серов
03.12.2014 в 19:49:02
Барута написал : недавно вскрывал, чистил (после асбоцементной трубы) - все вроде нормуль, чуток добавил в редуктор...
а что при пилении асбоцементной пыль может попасть внутрь редуктора? :) пилю 14-125 листовой шифер и не собираюсь ее чистить даже :)
Барута
Барута
Анапа
03.12.2014 в 21:24:11
Anat78 написал : внутрь редуктора
Я где-то об этом написал? Редуктор вскрывался заодно, в профилактических целях
Anat78 написал : пилю 14-125 листовой шифер и не собираюсь ее чистить даже
Помимо шифера у меня машинка много отработала на дереве. А вообще есть у меня такая дурная привычка - проводить периодическое ТО инструмента:)
Valmemst
Valmemst
03.12.2014 в 22:00:46
Anat78, Барута, Где-то читал: 100ч работы и замена смазки. Перфоратор - 60ч.
pavlik222
pavlik222
03.12.2014 в 22:28:38
[> "Одним из наиболее интересных свойств смазки МС-1000 является способность к восстановлению изношенных поверхностей."
](http://smazka.ru/production/plastichnye-smazki/mc-1000) Я плакал. Тут вот тёрки на по этому чуду - http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=12205&page=2 . А если серьезно, то это голимый ПИАР. Не верю я в эти восстановители - чудес не бывает, поэтому никогда не лью чудодейственные присадки в двигатель своей машины. Я использую вменяемую смазку "Shell Gadus S3 V420D 2". Если найдешь с лучшими характеристиками - свистни мне, буду признателен:).
Барута
Барута
Анапа
03.12.2014 в 23:09:33
Valmemst написал : Где-то читал: 100ч работы и замена смазки. Перфоратор - 60ч.
Ага, наверное, не читал - не могу сказать. Но на личном авто масло меняю не через 10 т.км (указано производителем), а через 8 - мне так больше нравиццо;)
pavlik222 написал : Я использую вменяемую смазку
Я не плакал,- я смеялся:D Не верю я этим вменяемым смазкам, голимый ПИАР...
pavlik222 написал : Если найдешь с лучшими характеристиками - свистни мне, буду признателен.
Свищу - МС1000...;)
pavlik222
pavlik222
03.12.2014 в 23:30:26
Барута написал : Ага, наверное, не читал - не могу сказать. Но на личном авто масло меняю не через 10 т.км (указано производителем), а через 8 - мне так больше нравиццо;)
Не, можно и на каждой заправке менять, если дерьма налил. Мне за глаза через 15 тык хватает, но на качестве я не экономлю.
Барута написал : Я не плакал,- я смеялся:D Не верю я этим вменяемым смазкам, голимый ПИАР...
Свищу - МС1000...;)
Угу, а еще, это чудо воскрешает мертвые подшипники и убитые редукторы:clapping:applause: - боже, что вера из людей делает. ЗЫ. Независимый тест чуда в студию!
