правнук написал : Какой смысл платить больше если нет разницы?
У вас ? Такие деньги платить может быть и не надо,дорого слишком,для обычных задач. Но разница,между ними всё же есть.Примерно,как между самокатом и мопедом.:)
01.12.2014 в 18:22:29
01.12.2014 в 18:31:40
_maximus_; Не-а.На этом варианте-односкоростная.
01.12.2014 в 18:43:13
_maximus_ написал : А каков весь арсенал ?? :) И при сверлении одной рукой, рука не устаёт, насколько удобно давить при таком рычаге ?
Только не ржите - 7 штук... Парочка совсем старых, но все еще исправные и живут-работают на даче, еще пара завязаны на работе в сервисе, и еще други, очевидно, сговорились - иначе никак - надарили на прошедший НГ сразу 3 дрели - 2 Ребира и ИС Д-16/1050... я её боюсь:o Ребиры хороши, но тяжеловаты и немного громоздки, для тяжелых работ вполне годны.
Девалтом приспособился сверлить почти сразу. Давить там особо не приходится, максимальная толщина металла 2 мм., и помогать второй рукой приходится обязательно - поддержать корпус при начале засверливания, чтоб сверло не ушло.
01.12.2014 в 18:55:50
Мои видео на Ютубе:
01.12.2014 в 19:07:03
бракодел написал : правнук, с задирами не понятно ... это на внутренней обойме подшипника ?
это втулки
01.12.2014 в 19:08:17
правнук написал : это втулки
файн на втулках ? :eek: а можно получше фото этой втулки ( именно задиров )?
01.12.2014 в 19:16:10
бракодел написал : файн на втулках ? :eek: а можно получше фото этой втулки ( именно задиров )?
завтра смогу
01.12.2014 в 19:22:21
Уже обсуждали это и здесь и на Мастеровом.
01.12.2014 в 20:37:32
Дмитрий1976 написал : Уже обсуждали это
Жлобство нельзя закончить обсуждать. Оно или есть или не есть. Прожил 2\3, пришел к выводу - жлобство таки есть. Fein называется.
