Нука-нука , расскажите как такая дрель (GSB 20-2 RET) шурупы L -примерно 120 мм. в дерево вгоняет ! Я своей метабой 600i аккуратно только в режиме импульса такое могу вогнать.
22.11.2006 в 15:09:17
22.11.2006 в 15:35:06
kansf.narod.ru написал : Я своей метабой 600i аккуратно только в режиме импульса такое могу вогнать.
Причем здесь метабо у нее вообще односкоростной редуктор.
iGor_78 написал : Разве его нужно смазывать в процессе работы? Думал, что только при смене, ну или когда он стоит там уже месяц.
Так или иначе но в смазку которую Вы наносите все равно попадает бетонная пыль, получается абразивная паста. Если работа ведется одним и тем же буром, я меняю смазку (вытираю старую и наношу новую) через ~30-40 отверстий. А вобщем как Ваша совесть Вам подсказывает.
22.11.2006 в 19:08:00
kansf.narod.ru написал : Нука-нука , расскажите как такая дрель (GSB 20-2 RET) шурупы L -примерно 120 мм. в дерево вгоняет ! Я своей метабой 600i аккуратно только в режиме импульса такое могу вогнать.
Такая => Sb E 600 R+L Impuls ? Так у неё крутящий момент 5Нм при 2800 об/мин против 33 Нм при 1100об/мин у GSB 20-2 RET на первой скорости. Чему удивляться то??
22.11.2006 в 21:23:25
Dr.NO написал : Так или иначе но в смазку которую Вы наносите все равно попадает бетонная пыль, получается абразивная паста. Если работа ведется одним и тем же буром, я меняю смазку (вытираю старую и наношу новую) через ~30-40 отверстий. А вобщем как Ваша совесть Вам подсказывает.
Согласен про абразивную пасту.
22.11.2006 в 22:42:10
Dr.NO написал : Бур 6-8 мм ?
Смысл в такой "штробе"?
Бур 12мм.
in my humble opinion
22.11.2006 в 22:46:25
Зависит от интенсивности работы.
22.11.2006 в 22:47:04
Dr.NO написал : Если работа ведется одним и тем же буром, я меняю смазку (вытираю старую и наношу новую) через ~30-40 отверстий.
Излишне часто.
22.11.2006 в 23:02:46
Kvost написал : Смысл в такой "штробе"?
Незнаю, когда нужно проложить провод (разетку/выключатель) делаю дырки 8-кой, потом этой же 8-кой и скалываю остатки. NYM 2х2,5 прекрасно залезает, даже с запасом.
Kvost написал : Излишне часто.
Может быть, но патрон жалко. Хотя поменять мне теперь его проще. Раньше была 2400 (97 г.в.), сгорела она в неравном бою, но СДС был в идеальном состоянии, мазал/чистил его часто.
22.11.2006 в 23:22:07
Dr.NO написал : NYM 2х2,5 прекрасно залезает, даже с запасом.
Попробуйте делать хотя бы 10-ой - дело идет значительно быстрее (не придется возиться с перемычками).
Dr.NO написал : Раньше была 2400 (97 г.в.), сгорела она в неравном бою
У меня тоже такой был. Оставил хорошее впечатление.
Dr.NO написал : СДС был в идеальном состоянии, мазал/чистил его часто.
Имхо, основной враг sds+ патрона - тяжелые буры и насилование коронками.
23.11.2006 в 10:23:41
Dr.NO написал : Незнаю, когда нужно проложить провод (разетку/выключатель) делаю дырки 8-кой, потом этой же 8-кой и скалываю остатки. NYM 2х2,5 прекрасно залезает, даже с запасом.
Не по теме - зачем NYM в штробе в бетоне? Или есть другие участки, где нужен негорючий кабель?
23.11.2006 в 14:53:06
iGor_78 написал : Не по теме - зачем NYM в штробе в бетоне? Или есть другие участки, где нужен негорючий кабель?
Нуу, что было. А вообщее нравится мне этот кабель.
