Serg
Serg
24.11.2006 в 03:09:59
iGor_78 написал : Или есть другие участки, где нужен негорючий кабель?
А он и остальной негорючий, вернее не поддерживающий горение.
iGor_78
iGor_78
25.11.2006 в 10:14:00
То есть весь кабель другой даже марки - негорючий? Или НЮМ на других участках - дык само собой.
Serg
Serg
25.11.2006 в 22:34:41
2iGor_78
Практически весь. Это же относится к проводу. На ВВГ пожарный сертификат видел, на ПВС нет, но он не кабель, а провод - а провод не сертифицируют... Тем не менее практически весь современный провод и кабель имеют изоляцию из самозатухающего пластиката, то есть в огне он горит, но будучи выведен из открытого пламени практически сразу затухает. Тут в электрике была тема - довольно острое обсуждение проблемы, и я даже дома на кухне баловался с ПВСом - поджигал его в пламени газовой горелки, когда выводил из пламени - он потухал за пару секунд.
iGor_78
iGor_78
27.11.2006 в 09:04:23
Зачем тогда нужен ВВГнг или отдельно Nym (его аналог)? Значит есть-таки различия? Надо заглянуть в соседнюю электрику, посмотреть темку.
O_TER
O_TER
04.01.2008 в 22:00:07
Всем ДОБРОГО НОВОГО ГОДА! (2008-го)
Извиняюсь что влез со своими проблемами в чужую тему, но цели выбора близки, а темой уже год никто не интересуется.
Также озаботился поиском ДРЕЛИ "среднего калибра" (бюджет до 6 тыр - Москва-inet-самовывоз после осмотра). Для мелочи есть DREMEL, PowerMaxx, для бетона PSE600.
Дополнительные требования к посту №1 - возможность установки в стойку ф43, предустановка оборотов (для работы с коронками по пластикам и дереву), ну и желательно
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
05.01.2008 в 13:04:12
O_TER написал : --Хотелось бы узнать от владельцев данных дрелей о том, кому что является в них лишним(недостающим), неудобным и т.п.
Как владелец BOSCH GSB 20-2 RET скажу: недостающего просто быть не может, есть все. Лишнего тоже нет. Эргономика на высоте. В работе очень приятная и удобная. Могу отметить единственный недостаток, присущий всем дрелям с механической защитной муфтой, иногда может не сработать. Вот только по весу превосходит Ваши требования.
O_TER
O_TER
05.01.2008 в 13:56:19
2 Дмитрий Т
Спасибо за оперативный ответ. Сам на нее глаз положил. А как у нее электронный ограничитель момента в режиме ш/верта работает? (На моей ELMOS 913 стояла настолько удачная механическая муфта-ограничитель, что я примерно до милиметра-двух мог спрогнозировать момент остановки, заворачивать почти вслепую.)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
05.01.2008 в 14:13:20
O_TER написал : А как у нее электронный ограничитель момента в режиме ш/верта работает?
Пользовался мало, т.к. есть пара шуриков, в основном при закручивании глухарей. Что нравиться при закручивании больших шурупов- это плавный пуск, успеваешь среагировать на плавно возрастающее усилие. Дозировать момент для больших шурупов можно довольно легко, а вот маленьких-надо приноровиться. Да и крутить мелкие саморезы такой большой дрелью неудобно. Но у Вас есть Метабо.
O_TER
O_TER
06.01.2008 в 14:23:31
2 Дмитрий Т
Извините за назойливость, а биты зажимаются в патрон или его можно снять, а биты - в шпиндель?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
06.01.2008 в 14:38:15
2O_TER
В патрон.
O_TER
O_TER
06.01.2008 в 18:13:49
2 Дмитрий Т
Спасибо. Теперь поеду смотреть Бошиков живьем. AEG сегодня как-то в руку не легли. Ни одна.
