Mutru4 написал : тот же пластик и т.д.
А можно чуть подробней;) По принципу: пластик- хороший/не хороший т.д.- хороший/ не хороший
06.05.2013 в 06:36:07
06.05.2013 в 06:53:26
Может кто поможет разобраться в разнице промышленный-профессиональный на примере макит 4700 6310 против бош 13HRE (просто есть этот бош в наличии, а так сойдёт любой двухкилограммовый низкооборотистый безударник для сравнения). Моя цель- определиться с покупкой четвертой дрели. Поэтому охота сделать разумный выбор.
06.05.2013 в 07:05:13
правнук - разница, на мой взгляд, субъективна. Все упирается в применение более качественных материалов (материалы, смазка, комплектующие) и соответственно режим работы инструмента становится выше. В днном случае сравниваемые дрели можно назвать "одноклассниками". Данные макиты не имеют "врожденных дефектов", поскольку стоят на конвеере уже лет двадцать... Дизайн, возможно устарел, но в руках сидят неплохо. Достойные машинки. А выбор за Вами... Но дрелей мало не бывает...:)
06.05.2013 в 08:39:10
kluchnik написал : Но дрелей мало не бывает...:)
вот и я почувствовал нехватку (после того, как одна "вдруг" зануждалась в сервисном обслуживании:))
06.05.2013 в 08:40:02
Весь список претендентов
Вопрос в общем стандартный: в чем я ошибаюсь (что я не знаю про эти агрегаты) и как на самом деле выглядит список. Критерий оценки: я ищу универсальную дрель для плотника (точнее дачника). Это значит свёрла по дереву, по металлу, шурупы (5-6мм) и глухари. Поэтому в частности малые обороты и не любовь к БЗП (уж больно круто их клинит на перовых свёрлах большого диаметра- сужу по Jacobs`у с девольтовскоко перфа d25114)
06.05.2013 в 09:22:40
правнук написал : А можно чуть подробней По принципу: пластик- хороший/не хороший т.д.- хороший/ не хороши
правнук, зайдите в Ваш местный (любой) ремонт электроинстумента, и попросите пощупать/посмотреть б/у дрели и все поймете.
правнук написал : 6310
у меня есть, если что надо спрашивайте. Правда я попутал в Вашем предыдущем сообщ модель. :( я сменил патрон на 6310- на ремовскую РВ.
06.05.2013 в 09:31:22
правнук написал : сужу по Jacobs
А Вы возьмите Макиту 4001-3 с Рёмом, может он не такой глючный как якобс:)?
06.05.2013 в 09:59:14
Спасибо форуму и участникам за наводку. Посмотрел видео про DPR 18-4. Прям мечта стала явью. Но ценник 22 кило не потянуть. Может есть аналог подешевле. Как я понимаю- это просто мощный сетевой шуруповерт (если проигнорировать кучу интересных насадок). Трещётка, планетарный редуктор (пару скоростей), двигатель на постоянных магнитах, выпримитель, мощность хотя бы ватт 400. Может есть чего такого китайского? Когда же до производителей дрелей дойдёт, что выпрямители (инверторные) сейчас стоят копейки и редкоземельные магниты даже в уровни вклеивают- не это будет определять цену на дрель?
06.05.2013 в 10:01:16
06.05.2013 в 10:12:24
4700 - не "мыльница". Это сурьезная дрелька с сурьезным редуктором. Файн - это только от желания и великих денег -держал я их в руках, аккуратно, качественно, но не во столько раз дороже... Смазка так-же с редуктора текла... Опоздали Вы, когда мы "дербанили" Фелисатти по вкусным ценам.. Уникальные дрелюшки. Вообще то какие задачи будут ставиться перед соискателем? обороты (не понял в чем необходимость низкооборотной), возможность их регулировки? возможность работы одной рукой? Миксер? Монстрика 13 HRE я бы "универсально-дачной" не назвал...
Протул - больше шуруповерт, чем дрель. Если нужен сетевой маленький гайковерт - макита TD 0100. Или 0101... цена вкусна, тангенциальный удар правда есть...
