06.11.2014 в 23:04:14
Mutru4, Уточню. Почти все деревянное сверлится шуриком. Точное деревянное - фрезером. В стойке сверлится очень много алюпрофиля, сталь и много акрила, совсем немного МДФ. Какую брать модель для стойки по скорости? Из англоязычного нета я понял, что та, на 600 об., изумительная дрель для тысяч дырок корончатыми сверлами.
06.11.2014 в 23:11:19
Valmemst написал : В стойке сверлится очень много алюпрофиля, сталь и много акрила, совсем немного МДФ. Какую брать модель для стойки по скорости?
Тут похоже одной дрелькой не обойтись, либо искать что-то трех/четырескоростное
06.11.2014 в 23:43:36
Valmemst написал : Mutru4, Уточню. Почти все деревянное сверлится шуриком. Точное деревянное - фрезером. В стойке сверлится очень много алюпрофиля, сталь и много акрила, совсем немного МДФ. Какую брать модель для стойки по скорости? Из англоязычного нета я понял, что та, на 600 об., изумительная дрель для тысяч дырок корончатыми сверлами.
ну да ... в стойку до 1000 об ... на мелкие диаметры можно 1000-1500 , а на поболее- 500-600 вполне достаточно. кстати станочек сверлильный не рассматривали ?
10.11.2014 в 18:00:56
помогите и мне: отделка новостройки. есть достаточно мощный перф+ (выбран с помощью форума), шурик 12В интерскол. Нужен миксер для заливки наливного пола, замеса клеев, штукатурки и тд. Но покупать ради максимум 50-100 мешков миксер не хочется. Думаю подобрать дрель, которую потом можно будет использовать по хозяйству. Верно? По какому принципу выбирать? удар при наличии перфа вроде не нужен. Но является ли он помехой или просто не стоит переплачивать?Патрон - ключевой или быстрозажимной? (Стойка вряд ли у нас появится) мощность какая? в поиске выпала по акции Дрель MAKITA DP2010 370Вт 6.5мм 0-4200об/мин меньше 3 тыр. Ее будет достаточно? или это совсем не то?
10.11.2014 в 18:29:27
sharapova, поищите интерсколовский км-60 . его за 3500 можно было взять. или ИНТЕРСКОЛ Д-16/1050Р
10.11.2014 в 18:52:21
наверное, по-женски много написала. сокращу: По какому принципу выбирать? удар при наличии перфа вроде не нужен. Но является ли он помехой или просто не стоит переплачивать?Патрон - ключевой или быстрозажимной? (Стойка вряд ли у нас появится) мощность какая? или купить патрон на перф? какой?
10.11.2014 в 18:59:14
sharapova, если все таки дрель то в районе 1000вт и обороты не более 1000 . желателен алюминиевый корпус редуктора . ( можно и 750вт 500-700 об. но такие обычно дорогие ). ударность и тип патрона не принципиальны ... а миксер все таки лучше
10.11.2014 в 19:07:58
10.11.2014 в 19:13:06
taels написал : Если работать будет женщина,тогда лучше ключевой.
не могу понять -почему?)) (думаю, что 50\50)
10.11.2014 в 19:35:13
sharapova написал : (думаю, что 50\50)
Нет.Женщине трудно "по настоящему"(с нужным усилием) зажать сверло(а в вашем случае венчик) в быстрозажимной патрон,и также трудно вынуть,особенно если "закусит".Ключевой патрон в этом смысле чуть проще... И не спорьте.:) Хоть в спорах и рождается истина.:)
10.11.2014 в 19:45:42
sharapova написал : не могу понять -почему?)) (думаю, что 50\50)
ну самозажимной рулит ...вот только он стоит побольше многих дрелей
11.11.2014 в 00:41:44
sharapova, Если есть перф, значит есть прекрасный миксер. Нужно к перфу купить патрон с адаптером (150₽ за ключевой или 220₽ за БЗП). Дрель в качестве миксера убьется очень быстро, место посадки подшипника в пластмассе.
11.11.2014 в 08:59:56
Valmemst написал : Нужно к перфу купить патрон с адаптером (150₽ за ключевой или 220₽ за БЗП).
Давно уже не актуально. Мешалки с хвостовиком СДС+ надо покупать.
11.11.2014 в 09:17:27
