Homemaster написал : Пиление лобзиком по направляющей запланировано? :)
Создание кабриолета ? :)
04.08.2013 в 15:23:34
04.08.2013 в 15:33:53
бракодел написал : Создание кабриолета ?
Бошиолета))) Ну и так по мелочи - шлифануть, стругануть, посверлить малость, блок например) А можно и двигло потюнить, так там для ПШМ и гравёра раздолье :)
27.08.2013 в 20:45:55
правнук написал : Ответ прост- нет на рынке нормальной универсальной дрели (я не нашёл). У всех в чём-то да косяк- ну не стоят они тех денег, что за них просят. Мой список от начала мая слегка изменился (расширился), но воз и ныне там.
И так. В наличии есть более-менее нормальная HRE13 (550об/мин, 550Вт). Вторая просится двухскоростная оборотов 700-800/1900-2200, ~600Вт. 1) Это и есть Hilti SR16. Конкуренты: 2) Макита 6310. Но видок у неё "рука-лицо": дополнительная ручка вызывает недоумение, но больше всего смущает угловой размер- ведь никуда не подлезть (и так-то вечная проблема засверлиться в углу- а тут ещё добавили пару сантиметров). 3) протул 18-4. Две проблемы- "врождённый" люфт патрона и напряжение в сети (мне не известно при каком напряжении он ещё работает, но по слухам при 180 вольтах точно не работает). 4) файн BOP 13-2 взлетел с низа в топ списка- начитался про него много рекламы;). Почему так? Докладываю: сдаётся мне, что сервиса в россии нет вообще, поэтому смело можно покупать за бугром подешевле. И получаем цену двух бошей 13-2. Но как говориться, многие знания- многие печали: оказывается у него в редукторе бронзовые втулки (начитался вудтулса- инфа от туда). За двадцать тысяч дрель на фтулках:net:. Не помещается это в мозг.:mad: Вот и весь ассортимент. Если "подвинуться" по оборотам, то добавляем 5) бош 13-2 - никогда не думал, что на него приценюсь, но уж больно хвалит его Kvost. Даже мерять всё начал в попугаях бош 13-2:). 6) UD16, если продадут по акции тысяч за восемь (по цене бош 13-2:D) 7) протул 13-2 8) хитачи D13VH. Уж больно дёшев и удобен зараза- из рук не хочется выпускать. Но всё-равно непонятно- кому нужны 3000 оборотов на дрели весом больше 2 кг? Вот и всё по двухскоростным. Макиту 4010 слил- тяжёлая слишком и обороты 1200/2900 уж совсем не те (бош 13-2 всяко лучше выглядит- это всё Kvost:)). Осталось упомянуть только 9) макита 4001
Прошло три месяца. И одну дрель из этого списка я купил- Боше 13-2. Почему? Потому, что: 1) Hilti SR16- купить можно только "не глядя" по интернету- отказался от этой затеи. 2) Макита 6310. Видок как был "рука-лицо", так и остался. Сняли это чудо эргономики и промдизайна с производства и ладно- ждём новую двухскоростную дрель от макиты. 3) протул 18-4. ДОРОГО. 4) файн BOP 13-2. ДОРОГО. И бронзовые втулки- это не хорошо. 5) бош 13-2 - никогда не думал, что его куплю, но уж больно хвалил его Kvost. 6) UD16. ДОРОГО. 7) протул 13-2- сказать нечего 8) хитачи D13VH. Уж больно дёшев- подозрительно. 9) Макиту 4010 слил- большая слишком
27.08.2013 в 21:19:19
И так купленная BOSCH GBM 13-2 RE:
Что положительного: 1) понравился редуктор. Я почти полчаса не мог поверить, что дрель двухскоростная- по звуку определить не смог 2)понравилась подборка оборотов по скоростям (1000/1900): при сверлении перовым сверлом 25мм не заметил разницы между скорость сверления на первой и второй скорости. 3) двигатель по-видимому хороший 4) шестигранник в шпинделе (дрель заметно легчает и балансировка улучшается без патрона) 5) патрон снять можно без молотка- ключом на 17мм Не понравилось: 1) хвалёная "эргономика" боша- держать дрель одной рукой для меня показалось тяжело 2) переключатель реверса вообще сделан странно (как минимум) В общем счастье было так близко, но сдал эту дрель обратно. Присоединяюсь к озвученной на форуме мысли, что брать эту дрель в руки не охота. Не тянет она на звание "all-rounder". А ведь делов то - пересадить на эту дрель рукоятку от HRE13, и реально могла бы получиться очень хорошая дрель:
ПС Спасибо магазину 220вольт за эту "экскурсию". Обязуюсь на эту сумму, что-нибудь всё-равно купить.:)
27.08.2013 в 21:30:42
правнук написал : И так купленная BOSCH GBM 13-2 RE:
Уп-ссс...Мне показалось или?...что это за жирные разводы на коробке в зоне редуктора? А говорили, что только Макитра слюни пускает :)
27.08.2013 в 21:40:10
Vorjag написал : Уп-ссс...Мне показалось или?...что это за жирные разводы на коробке в зоне редуктора? А говорили, что только Макитра слюни пускает :)
Я тут видел как пускает сопли макита на DP4001- поверьте, бош на её фоне просто здоров. Хотя конечно не приятно, но я винты подтянул.
27.08.2013 в 22:15:18
правнук написал : Осталось упомянуть только
Может стоило бы и эту упомянуть (рассмотреть), обороты, как и у Файна примерно
27.08.2013 в 22:17:05
В общем с двухскоростными дрелями не срослось у меня как-то. Подскажите кто что думает о макитовской серии DP: 3003, 4001, 4004?
27.08.2013 в 22:27:40
krestoviy написал : Может стоило бы и эту упомянуть (рассмотреть), обороты, как и у Файна примерно
Когда вертел в руках боша 13-2 понял, что дрель мне нужна "одноручная". В топку все характеристики. А то получается, что у боша этого редуктор шикарный, но в руку дрель не ложится, хоть тресни. А милка эта ещё тяжелей, со всеми вытекающими.
27.08.2013 в 22:29:40
правнук написал : Не понравилось: 1) хвалёная "эргономика" боша- держать дрель одной рукой для меня показалось тяжело 2) переключатель реверса вообще сделан странно (как минимум) В общем счастье было так близко, но сдал эту дрель обратно.
Зря, я считаю. Если принять как должное, что двухскоростная безударка - это не миксер и не шуруповерт, к реверсу можно не придираться. А "эргономика" - да, чуть винтажна, но что ей делать одной рукой-то?
27.08.2013 в 22:36:42
правнук написал : В общем счастье было так близко, но сдал эту дрель обратно. Присоединяюсь к озвученной на форуме мысли, что брать эту дрель в руки не охота. Не тянет она на звание "all-rounder". А ведь делов то - пересадить на эту дрель рукоятку от HRE13, и реально могла бы получиться очень хорошая дрель:
вот еще одно подтверждение - Бош хорош только на картинке, а работает отвратно, поэтому, я уверен, лучше "хилти по картинке", чем БошЬ воочию :) Почему Девалт не рассматривался ? PS: имхо, в этом сегменте можно и фиолент брать - уж что-что, а сетевые дрели у них РАБОТАЮТ ! (по кр. мере работали раньше, когда я ими работал :) )
