Anat78 написал : pavlik222, Бюджет всего 3 тыс?
Дороже смысла нет. С учетом работы в сверлильной стойке - проще уже станок взять.
21.11.2014 в 11:51:28
21.11.2014 в 11:57:00
dimonml написал : Всем спасибо. То есть по цене выходит аналогично проксону :)
У меня есть энкой и в магазине Понкратова смотрел стойки бош - она другая. Похожая, но некоторые вещи в ней другие. Так что они не с одного завода, а просто энкор - дешевая копия.
Ну да, вместо болтов под шестигранник - болты с ручками:). А насчет проксоновского столика - это еще вопрос. Алюминиевый сплав для координатника - не самый лучшый вариант.
21.11.2014 в 12:17:41
pavlik222 написал : С учетом работы в сверлильной стойке - проще уже станок взять.
но у станка намного больше точность и надежность, а то уже третью дрель покупаете и то непонятно насколько ее хватит.
21.11.2014 в 12:25:57
pavlik222 написал : Ну да, вместо болтов под шестигранник - болты с ручками
Из того, что первое бросилось в глаза: рейка с зубьями у боша накладная, а у энкора - это просто алюминиевое литье корпуса. Люфтов у боша сильно меньше, прям из коробки. Дальше смотреть не стал - для меня стало ясно, что энкор - это просто копия, а не та же самая стойка, просто под другим лейблом.
pavlik222 написал : Алюминиевый сплав для координатника - не самый лучшый вариант.
Спасибо за информацию.
А можете подсказать хорошие координатники под сверлильную стойку?
21.11.2014 в 12:49:11
dimonml написал : Из того, что первое бросилось в глаза: рейка с зубьями у боша накладная, а у энкора - это просто алюминиевое литье корпуса.
Да что выговорите. А может (любопытства ради) просто поскребете краску на рейке у энкоровской стойки, а лучше магнит приложите;).
dimonml написал : Люфтов у боша сильно меньше, прям из коробки. Дальше смотреть не стал - для меня стало ясно, что энкор - это просто копия, а не та же самая стойка, просто под другим лейблом.
Так уж и больше? Наверное упаковщик на заводе сильнее затянул болты с ручками, на энкоровской это сделать чуть труднее - нужно шестигранник доставать :).
dimonml написал : А можете подсказать хорошие координатники под сверлильную стойку?
Нет конечно. Во первых - неизвестен бюджет. Во вторых - ну не видел я НИЧЕГО, что не требовало-бы колхоза в той или иной степени сложности (это применительно не только к координатнику).
21.11.2014 в 12:57:36
SL_2 написал : у меня дешевле, а ценителя все нет
А я за неделю на авито продал за те-же 5000. Потому что без почты и товар-деньги, а не наоборот - покупатель её разве что не обнюхал, докопавшись до даты выпуска :) Хотя дрель специфичная, чего уж там.
Anat78 написал : третью дрель покупаете и то непонятно насколько ее хватит.
В таком режиме кмк никакая дрель долго не продержится.
dimonml написал : тески энкор - они тупо кривые.
А что у них не кривое? Китайское барахло, от и до. Показанная выше дрель это просто макет какой-то.
in my humble opinion
21.11.2014 в 13:13:07
Anat78 написал : но у станка намного больше точность и надежность, а то уже третью дрель покупаете и то непонятно насколько ее хватит.
Это понятно - лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Только вот еще подскажите, где в квартире-двушке его (сверлильный станок) хранить. И так инструмент со всех антресолей и шкафов валится. Жена скоро выгонит.:( Да и покупаю я не третью, а вторую дрель:p.
21.11.2014 в 13:18:07
Kvost написал : А что у них не кривое? Китайское барахло, от и до.
Ну да, стойка такая-же кривая, как и ее клоны Бош/Метабо.;) Только вот ребята из Воронежа, честно пишут о китайском происхождении товара.
21.11.2014 в 13:29:35
Anat78 написал : балкон, главное холодильник от туда выкинуть :)
И каждый раз перед ссылкой на балкон, его (станок) консервировать. А затем обратный процесс. Увлекательно. ЗЫ. А холодильник у меня (как ни странно) - на кухне.
21.11.2014 в 13:49:55
pavlik222 написал : И каждый раз перед ссылкой на балкон, его (станок) консервировать.
исходя из стоимости жилплощади в москве, присоединение и утепление балкона является выгодным вложением денег, там будет тепло и уютно для мастерской, и вы сможете применить свой инструмент для дела.
pavlik222 написал : А холодильник у меня (как ни странно) - на кухне.
тогда еще и лыжи :)
